「最佳擬合坐標系」對話方塊
以下特徵顯示在最佳擬合坐標系對話方塊(插入 | 坐標系 | 新增 | 最佳擬合按鈕)中的所有標籤上:
可用特徵清單
可用 特徵清單包含坐標系之前測量常式中的所有特徵清單。若需完整說明,請參閱「對話方塊說明」和「特徵清單方塊」。
坐標系特徵清單
坐標系特徵區域列出了從可用特徵清單為最佳擬合計算所選取的特徵。按一下欄標題可對每一欄進行排序。每個特徵 ID 左側的核取方塊都可啟用或停用最佳擬合計算中的特徵。若標記此核取方塊,將在計算中使用特徵,否則將不使用。
如果選取執行過程中暫停核取方塊(如下所述),則坐標系將自動重設為包括測量常式執行期間最佳擬合計算中的所有特徵。
如果計算得出的偏差大於偏差閾值,則此特徵文字將顯示為紅色。
您可以按兩下坐標系特徵清單中的特定權重因數來修改權重。
您可以按兩下此特徵包括 XYZ 欄中的特定項目,以確定在計算中包括哪些軸。這將顯示包括 XYZ 對話方塊。標記一條軸會在計算中包括此軸。清除一條軸將會不包括此軸。
您無法獨立於掃描測點的父級掃描特徵來變更其權重和包括 XYZ 設定。每個測點都將使用父級掃描的權重和包括 XYZ 設定。
偏差閾值方塊
偏差閾值可用於設定計算偏差值的最大可接受值。如果計算得出的偏差大於此閾值,則此特徵的文字將在坐標系特徵區域中顯示為紅色。測量單位與系統設定中定義的單位相同。
RMS 錯誤
此欄位顯示最近坐標系計算中的 RMS 錯誤值。
警告區域
警告區域顯示最近坐標系計算中的任何錯誤訊息。
計算按鈕
計算按鈕可使用目前特徵和設定更新最佳擬合坐標系計算。
「設定」標籤
「設定」標籤
設定標籤中包含定義最佳擬合坐標系的最常用設定。以下特徵是特定於此標籤的:
自由度 (DOF) 區域
DOF 核取方塊
Tx、Ty、Tz、Rx、Ry 和 Rz 核取方塊允許您從六個自由度中定義坐標系中所包括的自由度(圍繞 X、Y 或 Z 軸旋轉,沿著 X、Y 或 Z 方向平移)。修改自由度後,類型清單(2D、3D 和 3D 無旋轉等)將依據目前設定自動更新。如果目前的自由度組合與任何預先定義的狀況不匹配,則類型將設定為使用者定義。相反地,變更類型後,核取方塊將會更新以進行匹配。
類型
3D 選項使所產生的坐標系成為可同時進行平移和旋轉的 3D 坐標系。
3D 無平移選項使產生的坐標系成為可旋轉但是不可平移的 3D 坐標系。
3D 無旋轉選項使產生的坐標系成為可平移但是不可旋轉的 3D 坐標系。
2D 選項使產生的坐標系可在 2D 平面中同時平移和旋轉的 2D 坐標系。
2D 無平移選項使產生的坐標系成為可在 2D 平面中旋轉但是不可平移的 2D 坐標系。
2D 無旋轉選項使產生的坐標系成為可在 2D 平面中平移但是不可旋轉的 2D 坐標系。
2D 平面
2D 平面清單設定計算 2D 坐標系的平面。
如果類型被設為使用者定義,PC-DMIS 將自動選取最佳擬合方法區域中的最小二乘方選項。然後,此標籤上的 2D 平面清單和進階標籤上的旋轉中心選項都將不可用。
祇有從類型清單中選取其中一個 2D 選項,2D 平面清單才可用。可用的選項有:ZPLUS、XPLUS、YPLUS、ZMINUS、XMINUS 和 YMINUS。
坐標影像將根據標記的向量或坐標核取方塊進行動態更新。
最佳擬合方法區域
最佳擬合方法區域包含用於計算最佳擬合坐標系的數個方法。有關這些方法的資訊,請參閱「最佳擬合坐標系方法」。
迭代和重新穿刺 CAD 區域
迭代和重新穿刺 CAD - 若選取此核取方塊,按一下確定後,PC-DMIS 將執行迭代最佳擬合坐標系。這將使用公差和最大迭代穿刺 CAD 幾何形狀並調整帶迭代的特徵標稱值,以控制結果。若清除此核取方塊,PC-DMIS 僅執行一次最佳擬合坐標系。
公差 - 鍵入公差值。搜尋要穿刺的 CAD 曲面時,PC-DMIS 將使用此公差。公差的測量單位與測量常式中使用的相同。新的標稱點變成最接近實際特徵的 CAD 點(假定其在公差範圍內)。若在到實際特徵的距離之內未找到 CAD 曲面,後續迭代將忽略該特徵。
最大迭代次數 - 確定最佳擬合坐標系演算法要迭代的最大次數。
如果最佳擬合坐標系中所有特徵的重新穿刺操作失敗,PC-DMIS 將在警告區域中顯示錯誤訊息並中止坐標系計算。
「進階」標籤
「進階」標籤
進階標籤中包括多個專門用於非常見狀況的設定。以下特徵是特定於此標籤的:
旋轉中心區域
此區域包含兩個定義理論與測量旋轉中心的方塊。您可以按一下設定在這些欄位中自動填入從坐標系特徵清單所選取特徵的 X、Y 和 Z 值,也可以手動鍵入您自己的 X、Y 和 Z 值。
理論方塊包含 2D 和 3D 最佳擬合坐標系的理論旋轉中心。
測量方塊包含 2D 和 3D 最佳擬合坐標系的測量旋轉中心。
按下清除按鈕可清除這兩個欄位。
使用縮放核取方塊
使用縮放核取方塊在您選取最小二乘方方法之後可用於 2D 或 3D 坐標系。但是對帶有指定條件約束的坐標系不可用。
使用縮放時, PC-DMIS 會計算平移(旋轉與平移)與將標稱資料與縮放測量資料最優匹配的縮放因素。縮放的坐標系亦縮放測量常式中所有測量資料與後續測量特徵,乘以計算的縮放因素。
一旦對測量常式中的測量資料和特徵套用縮放,則不可撤銷。僅標記測量常式中一個坐標系上的使用縮放。
例如,您可能會發現這對於因溫度而膨脹或收縮的補償十分有用。
建立權重核取方塊
若選取此核取方塊,軟體會按照控制每個特徵的尺寸公差值縮放坐標系特徵清單中的權重欄內的值。
若清除此核取方塊,計算中將不包含尺寸公差。僅包含所定義的權重。
執行過程中暫停核取方塊
如選取此核取方塊,軟體會讓測量常式暫停執行並顯示最佳擬合坐標系對話方塊。使用此功能可檢驗坐標系解決方案中的錯誤範圍,識別任何不良的特徵或掃描測點,從坐標系中消除這些不良特徵或測點,重新計算,然後重複這一過程,直到對坐標系感到滿意。按一下確定時,測量常式執行繼續進行。
此選項僅適用於可攜式測量裝置。對於非可攜式測量機類型,該選項將處於隱藏狀態,並在測量常式執行期間被忽略。
轉換標籤
轉換標籤
轉換標籤顯示最近的最佳擬合坐標系計算中的坐標系轉換。這些轉換表示測量常式以及此最佳偏移坐標系的累計狀態。以下區域是特定於此標籤的:
測量機至工件區域 - 顯示計算得出的測量機至工件轉換值。
CAD 至工件區域 - 顯示計算得出的 CAD 至工件轉換值。
測量機至 CAD - 顯示計算得出的測量機至 CAD 轉換值。
