「圖形」標籤
掃描對話方塊中的「圖形」標籤
「掃描」對話方塊(插入 | 掃描)中的圖形標籤可用於采用螢幕上的 CAD 模型協助建立掃描。此標籤包含 CAD 控制區域。此區域指定將用於尋找標稱值以及工件厚度的 CAD 曲面/線框元素。
在某些情況下,掃描在完成前可能會重新越過某個表面或者越過許多其他表面。在此情況下,PC-DMIS 不知道哪個 CAD 元素將用於尋找標稱值。因此,它必須搜尋 CAD 模型中的每個表面。如果 CAD 模型有許多表面,它可能會需要較長時間才能成功完成尋找標稱值操作。
圖形標籤的選項如下:
選取核取方塊
選取此核取方塊並按一下曲面可讓您定義要掃描的準確曲面。手動確定要掃描的曲面有助於縮短尋找標稱值過程。在選取 CAD 曲面後,它將在「圖形顯示」視窗中反白顯示。「狀態」列將顯示已經選取的曲面數。如果未選取選取核取方塊,則在曲面上的任何按一下操作都會被 PC-DMIS 視爲「邊界點」。
對於每個掃描將要越過的表面必須選取相互垂直的兩個邊緣。如果掃描將越過三個表面,則必須以正確順序選取六個邊緣(表示三個表面)。前兩個邊緣將表示一個表面。第三個和第四個邊緣將表示第二個表面。第五個和第六個邊緣將構成第三個表面,依次類推。
取消選取按鈕
若選取了不正確的表面,請再按一下該表面。此操作將取消選取該表面。按一下取消選取按鈕,在反白顯示的表面群組中每按一下按鈕將會取消選取一個表面,直至全部取消選取。按一下取消全選按鈕將同時取消選取的所有反白顯示表面。
取消選取按鈕將從使用選取核取方塊建立的 CAD 元素群組中一次移除一個反白顯示的 CAD 元素。
取消全選按鈕
取消 全選按鈕將移除使用選取核取方塊建立的所有選取的CAD 元素。
深度核取方塊
此核取方塊僅在選取「曲線」元素時使用。您可以將特定的 CAD 曲線元素指示爲「深度」元素。
若要使用深度核取方塊:
    1. 首先選取所有其他 CAD 元素。
    2. 選取深度核取方塊。
    3. 選取一個 CAD 元素。
深度曲線在尋找標稱值操作期間使用。在 PC-DMIS 必須從曲線元素中尋找標稱值時,它就需要採集「深度 CAD」元素的向量,使用其他選取的 CAD 元素的向量穿越該向量以獲取一個平面。然後它可以刺穿該平面以獲得正確的標稱值。如果選取了許多 CAD 元素,最近的刺穿點將用作標稱值點。如果使用 CAD 線框資料,PC-DMIS 將尋找成對的線框資料。
向量1 核取方塊
向量 1核取方塊僅在您從觸測類型清單中選取角度並且使用曲面資料時出現。它允許您選取 PC-DMIS 將用於尋找標稱值的 CAD 曲面。您可以透過選取此核取方塊指出 PC-DMIS 將用於尋找角度觸測「曲面 1 向量」的曲面群組,然後在「圖形顯示」視窗中選取 CAD 曲面。
向量2 核取方塊
向量2核取方塊僅在您從觸測類型清單中選取角度並且使用曲面資料時出現。它允許您選取 PC-DMIS 將用於尋找標稱值的 CAD 曲面。您可以透過選取此核取方塊指出 PC-DMIS 將用於尋找角度觸測「曲面 2 向量」的曲面群組,然後在「圖形顯示」視窗中選取 CAD 曲面。
厚度方塊
厚度方塊用於輸入工件厚度。正負值皆可使用。此數值主要用於 CAD 資料僅描述一面的薄工件(塑膠或薄壁件)。對於薄工件,CAD 工程人員常常僅繪製工件的一邊,然後指定材料厚度。PC-DMIS 應在使用 CAD 表面資料時自動套用此材料厚度。
在選取尋找標稱值模式並且 PC-DMIS 刺穿 CAD 表面以獲取標稱值時,即使使用棱邊測點,仍將沿表面法向量套用此厚度。
