「迴圈參數」對話方塊
插入 | 流控制命令 | 迴圈功能表選項顯示迴圈參數對話方塊。您可使用此對話方塊建立重複帶或不帶任何偏移的測量常式(或部份測量常式)之 LOOP 命令。LOOP 命令可新增到測量常式中的任意位置,儘管此函式在常式開頭或結束処最有用。
起始編號 - 此方塊告知 PC-DMIS 工件序列中的開始位置編號。
假設有 10 個工件,您想從位置編號 5 開始。您鍵入 10 作為零件總數,5 表示起始位置。
結束編號 - 此方塊告知 PC-DMIS 測量常式中的迴圈次數。此數字通常與 X(Y 或 Z)方向夾具夾持的工件(或工件上的樣式)數相同。PC-DMIS 亦要求輸入起始工件(樣式)號。
假設 x(y 或 z)方向有 10 個工件,您想從位置編號 5 開始。對於結束編號方塊,鍵入 10。在起始編號方塊中,鍵入 5。
跳過編號 - 在迴圈中,PC-DMIS 以指定的次數重複測量常式。跳過編號方塊使您可以跳過指定的增量。注意,使用此方塊,您無法跳過第一個增量,但您可以將起始編號變更為 2,從而通過這種方法有效地跳過。
假設可設定參數,每三個增量略過一次迴圈。若指示略過數字 3,則 PC-DMIS 將測量第一個和第二個工件,然後略至第四個工件。
偏移 - 偏移區域有這些方塊:
X 軸、Y 軸、Z 軸 - 這些方塊設定工件之間、或相同工件上樣式之間的 X、Y、Z 偏移。每次運行迴圈時,它們將偏移工件輸入的距離。第一次偏移從工件原點開始。
角度 - 此方塊設定工件之間、或相同工件上樣式之間的角度偏移。第一次偏移從工件原點開始。每次運行迴圈時,PC-DMIS 將偏移工件的角度值。
若迴圈中有一條坐標系命令,且該迴圈使用偏移,則必須定義此坐標系的所有軸。此外,迴圈內部的坐標系必須使用在該迴圈中測量過的特徵。
迴圈 ID - 此核取方塊決定 PC-DMIS 是否將特徵 ID(迴圈內)增加為與迴圈增量相一致的方括弧中的值。
如果具有 CIR1 特徵,則它在第一個迴圈上變為 CIR1 [1],在第二個迴圈上變為CIR1 [2],依此類推。
變數 ID - 此方塊允許您定義追蹤迴圈目前迭代(或指定迴圈次數中的目前迴圈)使用的變數名稱。在測量常式執行過程中,此變數將等於迴圈的目前迭代次數。
結束迴圈 - 此按鈕完成迴圈過程。「編輯」視窗中 LOOP/START 命令後面必須跟有 LOOP/END 命令。
更多資訊:
