下面示出了命令模式中使用編輯視窗的簡單特徵控制框 (FCF) 命令區塊的語法:
FCF6 = POSITION OF CIR1,CIR2,CIR3,...
FEATCTRLFRAME/SHOWNOMS=YES,SHOWPARAMS=YES,SHOWEXPANDED=YES
CADGRAPH=BOTH REPORTGRAPH=OFF TEXT=BOTH MULT=10.00 OUTPUT=BOTH UNITS=IN
COMPOSITE=NO,FIT TO DATUMS=YES,OUTPUT ALIGNMENT=基準參照系
SIZE TOLERANCES/4,DIAMETER,0.375,0.01,0.01
PRIMARY DIMENSION/POSITION,DIAMETER,0.01,MMC,A,<MC>,B,MMC,C,<MC>
SECONDARY DIMENSION/POSITION,DIAMETER,0.005,MMC,<PZ>,<len>,A,<MC>,B,MMC,<dat>,<MC>
NOTE/FCF6
FEATURES/CIR1,CIR2,CIR3,CIR4,,
FEATURE SET
X:NOM=-1
Y:NOM=6.0235
Z:NOM=0
<NEW>
CIR1
X:NOM=-1
Y:NOM=5.07
Z:NOM=0
<NEW>
CIR2
X:NOM=-2
Y:NOM=6.008
Z:NOM=0
<NEW>
CIR3
X:NOM=-1
Y:NOM=7.008
Z:NOM=0
<NEW>
CIR4
X:NOM=0
Y:NOM=6.008
Z:NOM=0
<NEW>
基準
D2:NOM=1,+TOL=0.01,-TOL=0.01
特徵控制框名稱 = FCF 類型(尺寸類型)或特徵清單。
特徵清單 = 多個特徵的清單。若有三個以上的特徵,該清單會印出一組橢圓,以保證可以擬合直線。例如有 FEAT1、FEAT2、FEAT3 等等。若有多個特徵,將把它們作爲一個模式集進行處理,所有特徵的類型必須相同。
SHOWNOMS = YES/NO。設爲 YES 時,具有標稱值的 FCF 類型將顯示標稱值。這些 FCF 類型包括位置、距離、夾角和角度。
SHOWPARAMS = YES/NO。設爲 YES 時,會隨文字顯示以下參數:CADGRAPH、REPORTGRAPH、TEXT、MULT、OUTPUT、UNITS、COMPOSITE、FIT TO DATUMS、OUTPUT ALIGNMENT。關閉時,這些相同的選項不顯示。
SHOWEXPANDED = YES/NO。設爲 YES 時,FCF 顯示空白欄位並在括弧中提供說明。關閉時,空欄位顯示爲空白。
<MC> - 材料條件
<D> - 直徑
<Dim> - 尺寸或 FCF 類型
<PZ> - 投影區
<num> - 特徵數
<nom> - 特徵大小標稱值
<+tol> - 正公差
<-tol> - 負公差
<tol> - 公差
<dat> - 基準
<sym> - 尺寸符號
<在此処新增備註> - 備註欄位 – 第一行
<新增可選的設計備註> - 可選設計備註 – 末行
CADGRAPH = OFF/ON/POSITION/FORM/BOTH – 在「圖形顯示」視窗中顯示模型上的圖形分析。
含基準的位置和輪廓尺寸使用 OFF/POSITION/FORM/BOTH。
無基準且僅使用 OFF/FORM 的輪廓度尺寸。
所有采用 OFF/ON 的其他尺寸
REPORTGRAPH = OFF/ON/POSITION/FORM/BOTH – 在報告中顯示圖形分析。
所有采用 OFF/ON 的其他尺寸
TEXT = OFF/ON/POSITION/FORM/BOTH – 在報告中顯示文字分析。
所有采用 OFF/ON 的其他尺寸
MULT = 在主 CAD 圖形中縮放圖形分析的正值。
OUTPUT = STATISTICS/REPORT/BOTH/NONE – 在 xstats11.tmp 檔案、輸出報告中加入 FCF 計算,或在兩者中都加入,或兩者均不加入。
有關 PC-DMIS 檔案位置的詳細資料,另請參閱「瞭解檔案位置」。
COMPOSITE = YES/NO。設爲 YES 時, FCF 顯示主尺寸線和輔尺寸線作爲複合尺寸。此選項適用於位置和輪廓尺寸。
FIT TO DATUMS = YES/NO。此選項僅適用於位置 FCF。設爲 YES 時,允許對基準執行最佳擬合計算,尋找能最小化基準偏移的最優擬合。
OUTPUT ALIGNMENT = 基準參照系/目前坐標系。此選項僅適用於位置 FCF。當選取基準參照系時,將相對於基準參照系顯示 X、Y、Z 位置。選取目前坐標系時,則相對於目前坐標系顯示 X、Y、Z 位置。
UNITS = IN/MM。FCF 顯示其資訊采用的單位。
SIZE TOLERANCES = 表示 FCF 的頂線。某些 FCF 類型不顯示此線。該線顯示以下內容:
已選特徴編號
是否使用直徑符號
特徵大小標稱值
標稱值套用的尺寸公差
PRIMARY DIMENSION 或 DIMENSION = 表示 FCF 第二條可能的線,此線包含有 FCF 的主類型。注意,有些欄位僅對某些 FCF 類型有效。該線顯示以下內容:
FCF 類型
是否使用直徑符號
主公差值
主公差套用的材料條件
投影的公差帶符號
投影的公差帶值
主基準
主基準材料狀況
第二基準
第二基準的材料狀況
第三基準
第三基準材料狀況
如果第二尺寸不能對某些特定類型的 FCF 使用,則此線僅使用標題 DIMENSION。
SECONDARY DIMENSION = 表示 FCF 第三條可能的線,此線包含有 FCF 的主類型。許多 FCF 類型不顯示第二尺寸的任何內容。此外,有些欄位緊對某些 FCF 類型有效。該線顯示以下內容:
特徵類型
是否使用直徑符號
主公差值
主公差套用的材料條件
投影的公差帶符號
投影的公差帶值
主基準
主基準材料狀況
第二基準
第二基準的材料狀況
第三基準
第三基準材料狀況
若第二尺寸有效,第二尺寸必須遵循 ASME Y14.5 2009 標注尺寸和公差測定標準規定。
NOTE = 表示 FCF 的最後一條線。它顯示文字備註。爲方便主圖中 FCF 的識別,此欄位預設爲顯示 FCF 的 ID。
標稱線:這些欄位顯示 FCF 內部尺寸的標稱值。首先,若選擇多個特徵,將顯示所生成樣式特徵集的標稱位置。其次,顯示個別特徵的標稱位置。最後,顯示標稱大小和基準的公差。在每個組中,將列示此 FCF 的 XactMeasure GD&T 對話方塊之標稱標籤上顯示的標稱值,因此每條軸的顯示可以開啟或關閉。若要在編輯視窗中顯示其他標稱值,可切換 <NEW> 行,以檢視可用但目前未顯示的軸。
FEATURE SET
X:NOM=-1
Y:NOM=6.0235
Z:NOM=0
<NEW>
CIR1
X:NOM=-1
Y:NOM=5.07
Z:NOM=0
<NEW>
CIR2
X:NOM=-2
Y:NOM=6.008
Z:NOM=0
<NEW>
CIR3
X:NOM=-1
Y:NOM=7.008
Z:NOM=0
<NEW>
CIR4
X:NOM=0
Y:NOM=6.008
Z:NOM=0
<NEW>
基準
