GD&T 對話方塊 - 「特徵控制框」標籤
XactMeasure GD&T 對話方塊(插入 | 尺寸 | <尺寸>)中的特徵控制框標籤可用於構建特徵控制框 (FCF)。它爲您提供了定義基準特徵、選取 FCF 尺寸中使用的特徵以及定義 FCF 中使用的特定符號、公差和基準的工具。此外還提供了顯示建置 FCF 時的 FCF 的目前狀態的預覽區域。有關此標籤中的項目的資訊,請參閱下面的控制項清單:
ID - 此方塊顯示 FCF 的名稱。若想顯示不同的名稱,可對其進行編輯。
特徵 - 透過此清單您可以選取特定 FCF 類型的所提特徵。有些特徵可能存在於測量程式中,但對 FCF 是不可用的。例如,平面特徵對圓形度就不可用。選取第一個特徵後,PC-DMIS 會更新此清單。如此可確保在建立 FCF 的特徵範式時,這些特徵是相容的。
重新排序所選項目 - 此按鈕顯示包含所有選定項目的所選項目列表。當您選取項目時,特徵清單中該項目旁邊會出現一個小數字。這些數字表示選擇的順序。所選項目清單包含每個項目旁邊的小的上下黑色箭頭,可讓您重新排列所選項目的選擇順序。每個項目旁邊的小x允許您從所選項目清單中取消選擇項目。
清除選取 - 此按鈕清除特徵清單中的所有選定項目。此按鈕左側括號中的數字表示所選項目的數量。
全選 - 此按鈕選擇特徵清單中的所有特徵。
特徵控制框架編輯器 - 此編輯器位於ID和GD&T標準項目下方。您可以使用該區域將變更套用至 FCF。
FCF 編輯器
如果在FCF右側出現加號按鈕(),則可以使用它來存取基准定義對話方塊,該對話方塊使您可以為當前FCF尺寸定義基準。
您可以使用滑鼠指針或按Tab鍵然後按Enter鍵將欄位置於編輯模式。若該欄位可編輯,將顯示可用選項的清單,或顯示一個可在其中鍵入文字的方塊。完成欄位編輯後,按下 Enter 或 Tab,或按一下不同的欄位以結束編輯模式。要返回至前一欄位,按 Shift + Tab。
若欄位爲空,則將顯示簡要說明,說明用括弧括住以便識別。這些說明對應以下欄位:
<UA> - 單位面積(僅適用平面度 FCF 尺寸。請參閱下面的「每單位核取方塊」主題。)
<UZ> - 不等公差帶(僅適用輪廓度 FCF 尺寸)
<UTol> - 不等公差值(僅適用輪廓度 FCF 尺寸)
<MC> - 材料條件
<size> - 材料邊界尺寸
<D> - 直徑
<Dim> - 尺寸或特徵控制框類型
<PZ> - 投影區
<num> - 特徵數
<nom> - 特徵大小標稱值
<+tol> - 正公差
<-tol> - 負公差
<tol> - 公差
<dat> - 基準
<sym> - 尺寸符號
[x,y,z 或 u,v,w] - 自訂的基準參照系。有關資訊請參閱「建立自訂基準參照系」。
<此處新增備註> - 備註欄位在第一行
<新增可選設計備註> - 可選設計備註在最後一行
球體區域 - 若有點或球體特徵的位置 FCF,可使用球體公差帶。要啟用球體公差帶,選取要標註的特徵。然後在 FCF 編輯器中選取直徑符號并將其變更爲此處所示的球帶符號:
平面帶 - 若定義位置 FCF 尺寸,或某個方向 FCF 尺寸(垂直度、平行度或角度)和公差帶被設爲平面帶,此按鈕將顯示在此標籤的特徵控制框編輯器區域。要啟用平面區域並顯示平面區域按鈕,請從FCF編輯器中選取直徑符號,並將其設定為空白,如下所示:
一旦顯示平面帶按鈕,即可按一下該按鈕開啟平面帶方向對話方塊:
「平面帶方向」對話方塊
當所考慮的特徵是平面或線時,PC-DMIS預設選取方向矢量。對於非平面特徵(圓形、圓柱體和球體),您必須透過選擇軸或矢量來指定平面區域方向,並輸入標稱IJK值。
平面帶方向對話方塊可讓您采用以下兩種方式指定平面帶的方向向量:
從目前活動坐標系中選取一條軸。選取軸選項。然後從軸清單選取一條軸:X、Y、Z、徑向弧或徑向垂直。
直接輸入方向向量的 IJK 值。選取向量選項。然後在 I、J、K 方塊中鍵入方向向量。
在目前活動坐標系中套用方向向量。
特徵控制框選項 - 此區域中的選項依據您所建的 FCF 尺寸的類型而定。
操作和程序 - 這部分顯示提示和操作指示,協助您建置有效 FCF。
預覽 - 這部分顯示採用目前設定值的 FCF 的預覽。預覽不包括顯示在特徵控制框編輯器部分中的空欄位或空說明,例如,帶括弧的欄位;例如:
「<dat>」。
特徵控制框編輯器的注意事項
請注意,在特徵控制框編輯器區域中,如果不支援某些圖示欄位,該類尺寸不會顯示這些欄位。例如,若有一個圓形度尺寸,PC-DMIS 會顯示公差欄位,但會隱藏基準或修飾詞欄位。
形狀尺寸(圓形度或圓度、圓柱度、平面度、僅形狀輪廓度)- 不支援基準或修飾詞,因此不顯示這些欄位。在某些情況下,選中「僅形狀」時輪廓屬於此類型。但輪廓尺寸的「形狀和位置」允許顯示修飾詞。
方向尺寸(平行度、垂直度、角度) - 允許采用基準和修飾詞。
位置尺寸(位置、同心度、同軸度、對稱度、形狀和位置輪廓)- 這些尺寸允許使用基準和修飾符號。
跳動度尺寸 - 必須有基準。
直線度尺寸 - 若標注直線度的特徵爲援助,則此尺寸支援修飾詞。但不支援基準。
此外,僅以下尺寸可以在編輯器中有多行:
位置
平行度
垂直度
形狀尺寸的公差帶
有關 PC-DMIS 如何報告形狀尺寸的公差帶之資訊,請參考「報告測量結果」章節中的「形狀尺寸報告的公差帶」v3
