此資料類型清單按字母順序顯示資料類型名稱、其關聯的類型編號、描述、索引值以及值字串(若適用)。在範本事件和規則中的 VB 指令碼內使用資料類型時,可能需要使用資料類型編號。要檢視以此字母開始的項目之清單,按一下下面的連結。某些類別相當大,載入可能需要幾秒。再次按一下同一個連結,可折叠此字母的項目。
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
481 |
ABOVEBELOW_CONFIG |
409 |
ADDITIONAL_CHART |
針對 SPC |
153 |
ALIGN_LIST |
在坐標系清單中顯示坐標系(是/否) |
300 |
ANGLE_COMP_TOGGLE |
角度尺寸的餘角狀態切換欄位 |
149 |
ANGLE_OFFSET |
迴圈和旋轉臺的角度偏移 |
373 |
ANGULARITY_NOM_ANGLE |
使用的參考角,不是尺寸的標稱角 |
103 |
ANGVEC_I |
角向量 I |
0 |
數值 |
104 |
ANGVEC_J |
角向量 J |
0 |
數值 |
105 |
ANGVEC_K |
角向量 K |
0 |
數值 |
164 |
ARROW_MULTIPLIER |
尺寸箭號倍數值 |
479 |
ARTICULATEDARM_TYPE |
234 |
AUTO_CLEAR_PLANE |
自動安全平面旗標 |
461 |
AUTO_ONERROR_TYPE |
533 |
AUTO_PH9 |
219 |
AUTO_PRINT |
超報告物件的自動列印旗標 |
295 |
AUTOBEEPING |
開啟/關閉自動觸發器的蜂鳴聲 |
52 |
AUTOFIT_CONSTRAINT |
切換最佳擬合坐標系的限制類型 |
298 |
AUTOTOLZONE |
自動觸發器的公差帶 |
294 |
AUTOTRIGGERONOFF |
開啟/關閉自動觸發器 |
140 |
AVERAGE_ERROR |
迭代坐標系的旗標 |
749 |
AXIS_DESCRIPTION |
747 |
AXIS_MINUS_TOL |
132 |
AXIS_NOMINAL |
軸 |
748 |
AXIS_NOMINAL |
746 |
AXIS_PLUS_TOL |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
51 |
BF_MATH_TYPE |
計算最佳擬合的數學類型 |
50 |
BOUND_TYPE |
有界/無界 |
967 |
BOUDARY_OFFSET |
獲取並設定空隙探測過程中的邊界偏移距離。 |
360 |
BOUNDARY_POINT_X |
邊界點 x |
361 |
BOUNDARY_POINT_Y |
邊界點 y |
362 |
BOUNDARY_POINT_Z |
邊界點 Z |
476 |
BSMETHOD_TYPE |
207 |
BUFFER_SIZE_TYPE |
檔案輸入/輸出緩衝區大小 |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
492 |
CAD_COMP |
237 |
CAD_TOLERANCE |
邊界掃描的 CAD 公差 |
471 |
CALC_STYLE_FILE |
413 |
CENTER_POINT |
針對 SPC |
478 |
CENTER_ROTATION_MEAS |
最佳擬合坐標系 |
477 |
CENTER_ROTATION_THEO |
最佳擬合坐標系 |
445 |
CHART_SUB_TYPE |
針對 SPC |
388 |
CHART_TYPE |
針對 SPC:圖表 |
42 |
CIRC_TYPE |
圓形或直線形測頭運動(圓和圓柱) |
614 |
CLIP_LEFT_DIST |
604 |
CLIP_LOW_DIST |
615 |
CLIP_RIGHT_DIST |
603 |
CLIP_UP_DIST |
244 |
COL132_TYPE |
開啟/關閉 132 欄物件的設定 |
701 |
COLUMN_HDR |
296 |
COLUMN_ID |
設定載入或卸載立柱命令的立柱 ID |
245 |
COMMAND_STRING |
針對外部命令物件 |
189 |
COMMENT |
註解文字 |
709 |
COMMENT_INPUT |
新增注解輸入值的新類型 |
190 |
COMMENT_TYPE |
注解類型 |
724 |
COMPOSITE |
468 |
CONE_CONVEX_TYPE |
60 |
CONE_LENGTH_ANGLE_TYPE |
針對圓錐:顯示長度或角度 |
39 |
COORD_TYPE |
坐標系 |
621 |
COP_BOOLEANTYPE |
618 |
COP_COLORMAP |
619 |
COP_COPLEMENT |
616 |
COP_EXPORTFILETYPE |
543 |
COP_FILTER |
622 |
COP_IMPORTFILETYPE |
617 |
COP_SELECTIONTYPE |
544 |
COP_SIZE |
545 |
COP_TYPE |
425 |
CPOINT_DIAM |
428 |
CPOINT_F_SCANSPEED |
422 |
CPOINT_I |
423 |
CPOINT_J |
424 |
CPOINT_K |
426 |
CPOINT_SCAN_CROSS_TOTAL |
427 |
CPOINT_SCAN_DENSITY |
430 |
CPOINT_TYPE |
419 |
CPOINT_X |
420 |
CPOINT_Y |
421 |
CPOINT_Z |
433 |
CREATE_WEIGHTS |
針對最佳擬合 2D/3D 坐標系 |
65 |
CURVE_TYPE |
針對曲線 - 曲線類型 |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
252 |
DATA_MEM_PAGES |
統計物件的資料庫記憶體頁數 |
250 |
DATA_READ_LOCK |
統計物件的資料度讀取鎖定 |
251 |
DATA_WRITE_LOCK |
統計物件的資料度寫入鎖定 |
731 |
DATUM1_MODIFIER |
734 |
DATUM1_MODIFIER2 |
725 |
DATUM2 |
這是因爲在摘要模式下,在兩個不同組中使用了 DATUM 和 DATUM2。 |
732 |
DATUM2_MODIFIER |
735 |
DATUM2_MODIFIER2 |
733 |
DATUM3_MODIFIER |
736 |
DATUM3_MODIFIER2 |
389 |
DB_CHART_NAME |
針對 SPC:圖表名稱 |
386 |
DB_QUERY_OP |
針對 SPC |
387 |
DB_SOURCE_NAME |
針對 SPC |
459 |
DB_SOURCE_TYPE |
針對 SPC |
539 |
DELETE_TYPE |
FILE/CLOSE, fptr, KEEP | DELETE |
203 |
DESCRIPTION |
副程式參數說明 |
727 |
DESCRIPTION2 |
這是因爲在摘要模式下,在兩個不同組中使用了 DESCRIPTION 和 DESCRIPTION2。 |
133 |
DEST_EXPR |
目標運算式(賦值,副程式,超報告) |
353 |
DEV_DIAM |
直徑偏差值 |
280 |
DEV_PERPEN_CENTERLINE |
350 |
DEV_X |
x 偏差值 |
351 |
DEV_Y |
y 偏差值 |
352 |
DEV_Z |
z 偏差值 |
390 |
DEVIATION_ANGLE |
偏差角度 |
180 |
DEVIATION_SYMBOLS |
尺寸格式偏差符號切換 |
737 |
DEVPERCENT_NOM |
739 |
DEVPERCENT2 |
199 |
DIGIT_COUNT |
DMIS 檔案讀/寫命令計數 |
324 |
DIM_BONUS |
尺寸補償 |
340 |
DIM_DEVIATION |
尺寸偏差 |
182 |
DIM_HEADING |
尺寸格式標題項目 |
304 |
DIM_ID |
針對最佳擬合 2D 坐標系 |
160 |
DIM_INFO_LOC |
尺寸資訊物件位置軸切換 |
159 |
DIM_INFO_ORDER |
尺寸資訊順序切換 |
161 |
DIM_INFO_TP_LOC |
尺寸資訊物件 tp 位置軸切換 |
173 |
DIM_LENGTH |
尺寸長度 |
754 |
DIM_LENGTH2 |
332 |
DIM_MAX |
尺寸最大值 |
328 |
DIM_MEASURED |
尺寸測量值 |
336 |
DIM_MIN |
尺寸最小值 |
344 |
DIM_OUTTOL |
尺寸超出公差 |
703 |
DIM_RPT_DATUM |
705 |
DIM_RPT_DEVPERCENT |
704 |
DIM_RPT_GRAPHIC |
706 |
DIM_RPT_ISBILATERAL |
702 |
DIM_RPT_ISDATUM |
707 |
DIM_RPT_NUMZONES |
917 |
DIM_RPT_TOLERANCECOLOR1 |
獲取 PC-DMIS 所確定的尺寸的顏色。這是一次色。 |
918 |
DIM_RPT_TOLERANCECOLOR2 |
獲取擁有二次色的雙向尺寸的二次色。若未為此尺寸定義顏色,則傳回值 -1。 |
177 |
DIM_TEXT |
尺寸格式尺寸文字切換 |
178 |
DIM_TEXT_OPTIONS |
尺寸格式尺寸文字選項切換 |
510 |
DISPLAY_ADVANCED_PARAMETERS |
236 |
DISPLAY_HITS |
顯示掃描測點的掃描旗標(是/否) |
184 |
DISPLAY_ID |
點資訊顯示 ID 切換 |
607 |
DISPLAY_PROBE_PARAMETERS |
256 |
DISPLAY_TRACE |
對話方塊顯示的追蹤欄位物件是/否切換 |
185 |
DISPLAY_TYPE |
點資訊顯示類型切換 |
155 |
DISTANCE |
距離 |
676 |
DRF_COLUMN_HDR |
681 |
DRF_ROTATIONX |
682 |
DRF_ROTATIONY |
683 |
DRF_ROTATIONZ |
677 |
DRF_SEGNAME |
678 |
DRF_SHIFTX |
679 |
DRF_SHIFTY |
680 |
DRF_SHIFTZ |
641 |
DRF_TBLHDR |
291 |
DTYPE_LEAPFROGFULLPARTIAL |
跳步類型:全跳步或部分跳步 |
290 |
DTYPE_LEAPFROGNUMHITS |
跳步程序中要採集的測點數 |
289 |
DTYPE_LEAPFROGTYPE |
執行的跳步類型 |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
99 |
END_ANG |
結束角度 |
0 |
弧度值 |
144 |
END_NUM |
迴圈結束編號 |
787 |
END_OFFSET |
結束深度 |
0 |
結束深度值 |
467 |
ERROR_LABEL |
202 |
ERROR_MODE |
錯誤流控制命令的錯誤模式 |
201 |
ERROR_TYPE |
錯誤流控制命令的錯誤類型 |
292 |
EXCLUSION_ZONE |
開啟或關閉隔離區命令 |
293 |
執行 |
係執行的附加測量常式(是/否) |
595 |
EXPOSURE |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
79 |
F_AUTOMOVE |
自動移動距離 |
85 |
F_BOXLENGTH |
84 |
F_BOXWIDTH |
88 |
F_CHECK |
CPCDcheck 特徵關聯的唯一數值 |
87 |
F_CIRCRADIN |
86 |
F_CIRCRADOUT |
81 |
F_CORNER_RADIUS |
78 |
F_DEPTH |
測量深度 |
0 |
深度值 |
82 |
F_INCREMENT |
80 |
F_INDENT |
各類特徵的測量偏移 |
1 |
偏移值 |
243 |
F_LOCATION |
截面掃描的位置值 |
89 |
F_MAXACCELX |
最大 X 加速度 |
90 |
F_MAXACCELY |
最大 Y 加速度 |
91 |
F_MAXACCELZ |
最大 Z 加速度 |
168 |
F_MINUS_TOL |
尺寸的負公差值 |
95 |
F_MOVESPEED |
移動速度 |
74 |
F_OFFSET |
偏移值 |
76 |
F_PITCH |
自動特徵間距 |
167 |
F_PLUS_TOL |
尺寸的正公差值 |
97 |
F_SCANSPEED |
掃描速度 |
434 |
F_SIZE |
針對 SPC |
75 |
F_SPACER |
自動特徵間隔 |
0 |
最大距離值 |
77 |
F_THICKNESS |
薄壁件厚度 |
0 |
厚度值 |
593 |
F_THICKNESS_EDGE |
83 |
F_TOLERANCE |
96 |
F_TOUCHSPEED |
接觸速度 |
208 |
FAIL_ON_EXIST |
現有模式的檔案輸入/輸出失敗 |
303 |
FEAT_TYPE |
特徵類型 |
198 |
FIELD_WIDTH |
DMIS 檔案讀/寫命令的欄位寬度 |
206 |
FILE_COMMAND_TYPE |
檔案輸入/輸出命令類型 |
152 |
FILE_NAME |
檔名 |
197 |
FILE_POINTER |
檔案輸入/輸出命令的檔案指標名稱 |
598 |
FILTER_NEIGHBOR_NUM |
606 |
FILTER_TOGGLE |
600 |
FILTER_TOL_ABOVE |
601 |
FILTER_TOL_BELOW |
602 |
FILTER_TOL_RIGHT |
472 |
FILTER_TYPE |
基本掃描過濾器類型 |
460 |
FIND_HOLE_PERCENT |
針對檢查命令和尋找孔檢查距離 |
54 |
FIND_NOM_AXIS_TYPE |
選取 X、Y、Z 或使用者定義的標稱軸 |
233 |
FIND_NOMS_TYPE |
尋找標稱值模式的類型 |
47 |
FINDHOLE_TYPE |
采用尋找孔演算法(是/否) |
527 |
FINDNOMS_BESTFIT |
528 |
FINDNOMS_ONLYSELECTED |
452 |
FIT |
465 |
FIXTURE_TOL |
226 |
FIXTURE_TYPE |
載入夾具物件的類型 |
246 |
FLY_MODE_TYPE |
飛行模式關閉/開啟切換 |
560 |
FREQUENCY |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
183 |
GAP_ONLY_TYPE |
關閉/開啟切換 |
708 |
GDT_SYMBOL |
730 |
GDT_SYMBOL2 |
64 |
GEN_ALIGN_TYPE |
泛型特徵坐標系類型(非依存/依存) |
63 |
GEN_FEAT_TYPE |
泛型特徵類型 |
162 |
GRAPH_ANALYSIS |
對尺寸采用圖形分析(是/否) |
785 |
GRAPH_ANALYSIS_MINUS_TOL |
自動特徵 CAD 點負公差 |
784 |
GRAPH_ANALYSIS_PLUS_TOL |
自動特徵 CAD 點正公差 |
783 |
GRAPH_ANALYSIS_POINT_SIZE |
自動特徵 CAD 點尺寸 |
458 |
GRAPH_OPTION |
尺寸資訊和點資訊命令 |
408 |
GRID |
針對 SPC |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
483 |
HIGH_ACCURACY |
223 |
HIGH_THRESHOLD |
溫度補償物件的閾值上限 |
407 |
HISTOGRAM |
針對 SPC |
359 |
HIT_TYPE |
測點類型 |
68 |
HITINT_TYPE |
內部/外部測量旗標 |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
2 |
ID |
物件 ID |
392 |
IGNOREMOTIONERRORS_TYPE |
忽略動作錯誤命令 |
205 |
INDEX_END |
陣列指數結束編號 |
204 |
INDEX_START |
陣列指數起始編號 |
72 |
INIT_HITS |
初始測點 |
40 |
INOUT_TYPE |
內部/外部 |
596 |
INTENSITY |
150 |
INTERNAL_EXTERNAL |
回叫坐標系 |
454 |
IOCHANNEL_NUMBER |
IO 通道管理命令 |
457 |
IOCHANNEL_PULSE_DURATION |
不再使用,可能會被移除 |
456 |
IOCHANNEL_PULSE_INTERVAL |
不再使用,可能會被移除 |
455 |
IOCHANNEL_PULSE_WIDTH |
不再使用,可能會被移除 |
634 |
ISLAND_AI |
635 |
ISLAND_AJ |
636 |
ISLAND_AK |
638 |
ISLAND_CLEARANCEDIST |
625 |
ISLAND_DIAM |
631 |
ISLAND_I |
632 |
ISLAND_J |
633 |
ISLAND_K |
626 |
ISLAND_LENGTH |
637 |
ISLAND_TYPE |
627 |
ISLAND_WIDTH |
628 |
ISLAND_X |
629 |
ISLAND_Y |
630 |
ISLAND_Z |
138 |
ITEM_USED |
計算坐標系采用的最佳擬合項目 |
354 |
ITERATE_COLUMNS |
迭代列設定 |
無項目可用
無項目可用
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
200 |
LABEL_ID |
參照標籤的流控制物件的標籤欄位 |
729 |
LEADER_LINE_ID |
480 |
LEFTYRIGHTY_CONFIG |
4 |
LEVEL_REF_ID |
迭代坐標系的水平特徵的參照 ID |
62 |
LIN_POL_FILT_TYPE |
過濾器物件 - 線性或極性過濾器 |
782 |
LINE1_BONUS |
643 |
LINE1_CALLOUT |
644 |
LINE1_COLUMN_HDR |
650 |
LINE1_DEV |
651 |
LINE1_DEVPERCENT |
750 |
LINE1_DEVPERCENT_NOM |
752 |
LINE1_DEVPERCENT2 |
645 |
LINE1_FEATNAME |
652 |
LINE1_ISBILATERAL |
768 |
LINE1_MAX |
647 |
LINE1_MEAS |
769 |
LINE1_MIN |
649 |
LINE1_MINUSTOL |
646 |
LINE1_NOMINAL |
653 |
LINE1_NUMZONES |
765 |
LINE1_OUTTOL |
648 |
LINE1_PLUSTOL |
642 |
LINE1_TBLHDR |
751 |
LINE1_USE2DEVIATIONS |
686 |
LINE2_AXIS |
658 |
LINE2_BONUS |
655 |
LINE2_CALLOUT |
656 |
LINE2_COLUMN_HDR |
660 |
LINE2_DATUMSHFT |
662 |
LINE2_DEV |
663 |
LINE2_DEVANG |
664 |
LINE2_DEVPERCENT |
740 |
LINE2_DEVPERCENT_NOM |
742 |
LINE2_DEVPERCENT2 |
657 |
LINE2_FEATNAME |
697 |
LINE2_ISBILATERAL |
695 |
LINE2_MAX |
688 |
LINE2_MEAS |
696 |
LINE2_MIN |
694 |
LINE2_MINUSTOL |
687 |
LINE2_NOMINAL |
698 |
LINE2_NUMZONES |
766 |
LINE2_OUTTOL |
693 |
LINE2_PLUSTOL |
654 |
LINE2_TBLHDR |
659 |
LINE2_TOL |
661 |
LINE2_UNUSEDZONE |
741 |
LINE2_USE2DEVIATIONS |
669 |
LINE3_BONUS |
666 |
LINE3_CALLOUT |
667 |
LINE3_COLUMN_HDR |
671 |
LINE3_DATUMSHFT |
673 |
LINE3_DEV |
674 |
LINE3_DEVANG |
675 |
LINE3_DEVPERCENT |
743 |
LINE3_DEVPERCENT_NOM |
745 |
LINE3_DEVPERCENT2 |
668 |
LINE3_FEATNAME |
699 |
LINE3_ISBILATERAL |
774 |
LINE3_MAX |
771 |
LINE3_MEAS |
775 |
LINE3_MIN |
773 |
LINE3_MINUSTOL |
770 |
LINE3_NOMINAL |
700 |
LINE3_NUMZONES |
767 |
LINE3_OUTTOL |
772 |
LINE3_PLUSTOLLINE3_PLUSTOL |
665 |
LINE3_TBLHDR |
670 |
LINE3_TOL |
672 |
LINE3_UNUSEDZONE |
744 |
LINE3_USE2DEVIATIONS |
355 |
LOAD_TYPE |
載入設定 |
287 |
LOCATOR_BMP |
特徵定位器 BMP 開啟/關閉 |
288 |
LOCATOR_WAV |
特徵定位器 WAV 開啟/關閉 |
210 |
LOW_FORCE |
可選測頭物件的低測力 |
224 |
LOW_THRESHOLD |
溫度補償物件的閾值下限 |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
227 |
MACHINE_TYPE |
載入測量機物件的測量機類型 |
485 |
MAGNIFICATION |
176 |
MAN_RETRACT |
94 |
MANUAL_FINE_PROBING |
手動微調探測 |
534 |
MANUAL_PREPOSITION |
是否對可視物件采用手動預先定位 |
221 |
MATERIAL_COEFFICIENT |
溫度補償物件的材料係數 |
242 |
MAX_ANGLE |
掃描可變方法設定 |
209 |
MAX_FORCE |
可選測頭物件的高測力 |
240 |
MAX_INCREMENT |
掃描可變方法設定 |
491 |
MEAN |
569 |
MEAS_A |
612 |
MEAS_A2 |
針對 CMT 特徵點 1 |
30 |
MEAS_ANGLE |
測量角度 |
721 |
MEAS_AREA |
556 |
MEAS_DEPTH |
29 |
MEAS_DIAM |
測量直徑 |
584 |
MEAS_EA |
585 |
MEAS_EH |
624 |
MEAS_END_ANG |
583 |
MEAS_ER |
313 |
MEAS_EX |
測量終點的 x 分量 |
314 |
MEAS_EY |
測量終點的 y 分量 |
315 |
MEAS_EZ |
測量終點的 z 分量 |
552 |
MEAS_FLUSH |
554 |
MEAS_GAP |
570 |
MEAS_H |
613 |
MEAS_H2 |
針對 CMT 特徵點 1 |
306 |
MEAS_HEIGHT |
測量高度 |
25 |
MEAS_I |
測量的 I |
26 |
MEAS_J |
測量的 J |
27 |
MEAS_K |
測量的 K |
28 |
MEAS_LENGTH |
測量長度 |
305 |
MEAS_MINOR_AXIS |
測量的短軸(橢圓) |
719 |
MEAS_PERIMETER |
568 |
MEAS_R |
611 |
MEAS_R2 |
針對 CMT 特徵點 1 |
581 |
MEAS_SA |
582 |
MEAS_SH |
307 |
MEAS_SLOTVEC_I |
測量槽向量 i - 請參閱以下「槽向量資料類型」註釋。 |
308 |
MEAS_SLOTVEC_J |
測量槽向量 j - 請參閱以下「槽向量資料類型」註釋。 |
309 |
MEAS_SLOTVEC_K |
測量槽向量 k - 請參閱以下「槽向量資料類型」註釋。 |
580 |
MEAS_SR |
623 |
MEAS_START_ANG |
310 |
MEAS_SX |
測量起點的 x 分量 |
311 |
MEAS_SY |
測量起點的 y 分量 |
312 |
MEAS_SZ |
測量起點的 z 分量 |
316 |
MEAS_WIDTH |
測量寬度 |
22 |
MEAS_X |
測點的 x 測量值 |
點號 |
X 坐標 |
396 |
MEAS_X2 |
針對 CMT 特徵點 1 |
23 |
MEAS_Y |
測點的 y 測量值 |
點號 |
Y 坐標 |
397 |
MEAS_Y2 |
針對 CMT 特徵點 1 |
24 |
MEAS_Z |
測點的 z 測量值 |
點號 |
Z 坐標 |
398 |
MEAS_Z2 |
針對 CMT 特徵點 1 |
141 |
MEASURE_ALL_FEATURES |
迭代坐標系的旗標 |
59 |
MEASURE_ORDER_TYPE |
棱邊特徵 SURFACE/ EDGE/ BOTH(表面/棱邊/兩者)的測量順序 |
66 |
MEASURED_2D3D_TYPE |
確定解在其中或 3D 解所在的平面 |
106 |
MEASVEC_I |
測量向量 i |
107 |
MEASVEC_J |
測量向量 j |
108 |
MEASVEC_K |
測量向量 k |
357 |
METHOD_TYPE |
掃描方法類型 |
100 |
MIDPOINT_X |
中點 x |
101 |
MIDPOINT_Y |
中點 y |
102 |
MIDPOINT_Z |
中點 z |
241 |
MIN_ANGLE |
掃描可變方法設定 |
239 |
MIN_INCREMENT |
掃描可變方法設定 |
486 |
MINOR_WORD_TOGGLE |
58 |
MODE_TYPE |
手動或 DCC |
45 |
MOVE_TYPE |
采用自動移動(是/否) |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
429 |
N_CONTROLPOINTS |
掃描中的控制點數 |
70 |
N_HITS |
每列的測點數 |
0 |
1 個或多個 |
55 |
N_INIT_HITS_TYPE |
固定初始測點數的切換欄位 |
56 |
N_PERM_HITS_TYPE |
固定永久測點數的切換欄位 |
71 |
N_ROWS |
列數 |
0 |
1 個或多個 |
489 |
N_SIDES |
多邊形的邊數 |
249 |
NEW_STATS_DIR |
編輯器中統計物件的空統計目錄欄位 |
157 |
NEW_TIP |
移動 ph9 偏移的新測尖 |
0 |
NINGUNO_TIPO |
無類型,預設值,使用常數 |
826 |
NO_APPROACH_VECTOR_FLIP |
允許在優化過程中翻轉特徵向量 |
0 |
「是」或「否」 |
482 |
NOFLIPFLIP_CONFIG |
166 |
標稱值 |
尺寸標稱值 |
321 |
NOMINAL_COLOR |
影像 標稱顏色 |
232 |
NORM_RELEARN |
標準掃描模式或重新獲取標稱值模式 |
317 |
NUM_CONTROL_POINTS |
控制點數 |
320 |
NUM_FIT_POINTS |
擬合表面采用的點數 |
356 |
NUM_ITERATIONS |
迭代次數 |
215 |
NUM_RETURN_DATA |
傳回可選測頭物件的資料 |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
61 |
OFFSET_LINE_METHOD |
偏移線方法 |
238 |
OFFSET_TOLERANCE |
邊界掃描的偏移公差 |
156 |
OLD_TIP |
移動 ph9 偏移的老測尖 |
285 |
ONOFF_TYPE |
最初是爲對 IGNOREROTAB 使用而實現,但也可以對任何開關 (ON OFF) 切換欄位使用 |
620 |
OPERTYPE |
220 |
ORIGIN |
溫度補償物件的原始資料點 |
6 |
ORIGIN_REF_ID |
迭代坐標系的初始特徵的參照 ID |
449 |
OUTPUT_DMIS_REPORT |
DMO 報告 |
448 |
OUTPUT_FEAT_W_DIMENS |
DMO 報告 |
447 |
OUTPUT_FEATURE_NOMS |
DMO 報告 |
165 |
OUTPUT_TYPE |
尺寸輸出模式 |
558 |
OVERLAP |
559 |
OVERSCAN |
446 |
OVERWRITE |
DMO 報告 |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
374 |
_PRINT_TO_FILE |
使用 _ 預先掛起,避免與編輯視窗常數衝突 |
375 |
_PRINT_TO_PRINTER |
191 |
PART_NAME |
519 |
PATTERN_TYPE |
自動平面模式 |
0 |
「方形」或「徑向」 |
487 |
百分比 |
73 |
PERM_HITS |
永久(範例)測點數 |
0 |
0 個或多個 |
170 |
PERP_PARALLEL_TYPE |
尺寸垂直平行類型 |
115 |
PINVEC_I |
銷向量 I |
116 |
PINVEC_J |
銷向量 J |
117 |
PINVEC_K |
銷向量 K |
605 |
PIXEL_TOGGLE |
186 |
POINT_INFO_HEADING |
點資訊標題類型 |
380 |
POINTINFO_FILTER_DEVIATION |
點資訊命令的偏差過濾器狀態的切換欄位 |
381 |
POINTINFO_FILTER_ DEVIATION_NUMBER |
點資訊命令的偏差過濾器狀態關聯的數值欄位 |
301 |
POINTINFO_FILTER_INTERVAL |
點資訊命令的間隔過濾器狀態的切換欄位 |
302 |
POINTINFO_FILTER_ INTERVAL_NUMBER |
點資訊命令的間隔過濾器狀態關聯的數值欄位 |
382 |
POINTINFO_FILTER_OUTTOL |
點資訊命令的超出公差過濾器狀態的切換欄位 |
378 |
POINTINFO_FILTER_WORST |
點資訊命令的最差情況過濾器狀態的切換欄位 |
379 |
POINTINFO_FILTER_ WORST_NUMBER |
點資訊命令的最差情況過濾器狀態關聯的數值欄位 |
218 |
POLAR_VECTOR_COMPENSATION |
極坐標向量補償物件 |
277 |
POS_REPORT_AXIS_X |
正向報告軸 |
278 |
POS_REPORT_AXIS_Y |
正向報告軸 |
279 |
POS_REPORT_AXIS_Z |
正向報告軸 |
462 |
POS_REPT_DISPLAY_OPTION |
214 |
POSITIONAL_ACCURACY |
可選測頭物件的位置精度 |
786 |
PPAP_INDEX |
399 |
PPROG |
測量常式名稱(用在資料庫查詢中) |
175 |
PRECISION |
尺寸顯示精度 |
377 |
PRINT_DELETE_RUNS |
376 |
PRINT_DRAFTMODE |
213 |
PROBE_ACCURACY |
可選測頭物件的探測精度 |
228 |
PROBE_COMP |
測頭補償(開啟/關閉)切換 |
299 |
PROBING_MODE |
可選測頭的探測模式 |
174 |
PROFILE_FORM_TYPE |
尺寸輪廓形狀類型切換 |
550 |
PROFILE_TYPE |
521 |
PROGRAM_GAGE_FEAT_TYPE |
522 |
PROGRAM_GAGE_TYPE |
118 |
PUNCHVEC_I |
穿孔向量 I |
119 |
PUNCHVEC_J |
穿孔向量 J |
120 |
PUNCHVEC_K |
穿孔向量 K |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
470 |
QUERY_SHOW_GRAPHIC_SETTINGS |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
171 |
RADIUS_TYPE |
尺寸 2D 距離半徑類型 |
196 |
READ_WRITE |
讀/寫切換 |
46 |
READPOS_TYPE |
讀取位置(是/否) |
3 |
REF_ID |
所指物件的 ID |
222 |
REF_TEMP |
溫度補償物件的基準溫度 |
412 |
REGR |
針對 SPC |
142 |
REPIERCE_CAD |
迭代坐標系的旗標 |
383 |
REPORT_SURFVEC_I |
DCC 棱邊的展開的薄壁件向量 |
384 |
REPORT_SURFVEC_J |
DCC 棱邊的展開的薄壁件向量 |
385 |
REPORT_SURFVEC_K |
DCC 棱邊的展開的薄壁件向量 |
121 |
REPORTVEC_I |
報告向量 I |
122 |
REPORTVEC_J |
報告向量 J |
123 |
REPORTVEC_K |
報告向量 K |
188 |
RET_ONLY_TYPE |
僅回退線開啟/關閉切換 |
216 |
RETURN_SPEED |
可選測頭物件的返回速度 |
192 |
REVISION_NUMBER |
檔案標頭版本號 |
48 |
RMEAS_TYPE |
采用相對測量(是/否) |
69 |
RMEASFEATID |
測量特徵的名稱 |
524 |
RMEASFEATIDX |
參照的特徵(X 軸) |
0 |
特徵標籤 |
525 |
RMEASFEATIDY |
參照的特徵(Y 軸) |
0 |
特徵標籤 |
526 |
RMEASFEATIDZ |
參照的特徵(Z 軸) |
0 |
特徵標籤 |
5 |
ROTATE_REF_ID |
迭代坐標系的旋轉特徵的參照 ID |
158 |
ROTATION_TYPE |
移動旋轉臺類型 |
286 |
ROW_ID |
639 |
RPT_DIMENSION_TABLES |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
151 |
SAVE_ALIGN_CAD_TO_PARTS |
儲存準線儲存類型 |
92 |
SCAN_ACCELERATION |
掃描加速度 |
265 |
SCAN_AXISVEC_I |
軸向量 i - 針對邊界條件... |
266 |
SCAN_AXISVEC_J |
軸向量 j - 針對邊界條件... |
267 |
SCAN_AXISVEC_K |
軸向量 k - 針對邊界條件... |
432 |
SCAN_BNDRY_TYPE |
274 |
SCAN_CROSS_TOTAL |
邊界條件中允許的交叉數。 |
259 |
SCAN_CUTPLANEVEC_I |
割平面向量 i |
260 |
SCAN_CUTPLANEVEC_J |
割平面向量 j |
261 |
SCAN_CUTPLANEVEC_K |
割平面向量 k |
217 |
SCAN_DENSITY |
可選測頭物件的掃描密度 |
276 |
SCAN_EDGE_THICK |
棱邊掃描的棱邊厚度 |
268 |
SCAN_ENDVEC_I |
結束接觸向量 i |
269 |
SCAN_ENDVEC_J |
結束接觸向量 j |
270 |
SCAN_ENDVEC_K |
結束接觸向量 k |
271 |
SCAN_INITDIR_I |
單位方向向量 i |
272 |
SCAN_INITDIR_J |
單位方向向量 j |
273 |
SCAN_INITDIR_K |
單位方向向量 k |
262 |
SCAN_INITVEC_I |
初始接觸向量 i |
263 |
SCAN_INITVEC_J |
初始接觸向量 j |
264 |
SCAN_INITVEC_K |
初始接觸向量 k |
93 |
SCAN_OFFSET_FORCE |
掃描偏移里 |
358 |
SCAN_TECHNIQUE |
掃描方法 |
275 |
SCAN_TIME_INCR |
手動掃描的增量 |
540 |
SCREEN_CAPTURE_AUTO_TIME |
掃描擷取時間(始終或遇到錯誤時) |
536 |
SCREEN_CAPTURE_AUTO_TYPE |
熒幕擷取自動類型(提供基本熒幕擷取的多個選項) |
503 |
SCREEN_CAPTURE_QUALITY |
熒幕擷取影像色深 |
502 |
SCREEN_CAPTURE_SCALE |
熒幕擷取影像尺寸 |
535 |
SCREEN_CAPTURE_TYPE |
熒幕擷取類型(現在可執行即時影像檢視和 CAD) |
57 |
SEARCHMODE_TYPE |
高點特徵的方塊或圓形搜尋模式 |
764 |
SECTION_INDEX |
225 |
SENSOR_LIST |
溫度補償物件的感應器清單 |
193 |
SERIAL_NUMBER |
檔案標頭序號 |
494 |
SHOW_COLUMN |
136 |
SHOW_DETAILS |
顯示坐標系和掃描的詳細資訊 |
179 |
SHOW_HEADINGS |
尺寸格式標題切換 |
135 |
SHOW_IDS |
ianshi坐標系和迴圈的 ID |
414 |
SHOW_MORE_SPC_CALCS |
針對 SPC |
723 |
SHOW_NOMS |
728 |
SHOW_OPTIONS |
187 |
SHOW_POINT_INFO |
點資訊/顯示點資訊 |
493 |
SHOW_ROW |
402 |
SHOW_SPC_CALCS |
針對 SPC |
763 |
SIMULT_EVAL |
235 |
SINGLE_POINT |
DCC 掃描物件的點模式 |
145 |
SKIP_NUM |
略過的迴圈數 |
53 |
SLOT_MIN_MAX_TYPE |
采用 5 (NORM) 或 6 (MINMAX) 個測點測量槽 |
297 |
SLOT_NUMBER |
設定立柱載入和卸載的立柱槽號 |
563 |
SLOT_TYPE |
109 |
SLOTVEC_I |
理論槽向量 i - 請參閱以下「槽向量資料類型」註釋。 |
110 |
SLOTVEC_J |
理論槽向量 j - 參閱以下「槽向量資料類型」備註。 |
111 |
SLOTVEC_K |
理論槽向量 k - 參閱以下「槽向量資料類型」備註。 |
43 |
SNAP_TYPE |
向量特徵/表面特徵 |
416 |
SOLID |
針對 SPC |
403 |
SPEC_LIMITS |
針對 SPC |
415 |
SPEC_OFFSET |
針對 SPC |
134 |
SRC_EXPR |
源運算式(賦值、副程式、叫用副程式、基礎指令碼、流控制) |
181 |
STANDARD_DEVIATION |
尺寸格式標準偏差切換 |
98 |
START_ANG |
起始角度 |
0 |
弧度值 |
466 |
START_LABEL |
143 |
START_NUM |
迴圈的起始號 |
254 |
STAT_CALC_TYPE |
統計物件的計算類型開啟/關閉切換 |
194 |
STAT_COUNT |
檔案標頭統計計數 |
253 |
STAT_NAME_TYPE |
統計物件的變數名稱類型 |
1 |
STATIC_TOGGLE |
用於不能包含運算式的切換欄位 |
391 |
STATS_DATASOURCE |
統計物件的資料來源 |
453 |
STATS_DB_TYPE |
統計命令資料庫選項 |
248 |
STATS_DIR |
統計物件的統計目錄 |
247 |
STATS_TYPE |
統計物件的統計類型 |
405 |
STDDEV |
針對 SPC |
195 |
SUB_NAME |
副程式名稱 |
690 |
SUMMARY_AXIS |
781 |
SUMMARY_BONUS |
684 |
SUMMARY_COLUMN_HDR |
640 |
SUMMARY_DEV |
685 |
SUMMARY_FEAT |
779 |
SUMMARY_MAX |
692 |
SUMMARY_MEAS |
780 |
SUMMARY_MIN |
778 |
SUMMARY_MINUSTOL |
691 |
SUMMARY_NOMINAL |
776 |
SUMMARY_OUTTOL |
777 |
SUMMARY_PLUSTOL |
689 |
SUMMARY_TBLHDR |
484 |
表面 |
112 |
SURFVEC_I |
表面向量 I |
113 |
SURFVEC_J |
表面向量 J |
114 |
SURFVEC_K |
表面向量 K |
546 |
SURFVEC_MEAS_I |
表面向量 I 測量 |
547 |
SURFVEC_MEAS_J |
表面向量 J 測量 |
548 |
SURFVEC_MEAS_K |
表面向量 K 測量 |
注意,SLOTVEC_I、SLOTVEC_J 和 SLOTVEC_K 是列舉值。這些值僅在自動的背景下有效。
以使用列舉值的自動為例,應使用如下所示的 SLOTVEC_I、SLOTVEC_J 和 SLOTVEC_K:
FeatureCommand.PutData(LocSlotVector,FDATA_SLOT_VECTOR,FDATA_MEAS,FDATA_PART,"",PLANE_TOP)
Command.PutText("0",MEAS_SLOTVEC_I,1)
Command.PutText("1",MEAS_SLOTVEC_J,1)
Command.PutText("0",MEAS_SLOTVEC_K,1)
若透過 PC-DMIS 運算式語言在「編輯」視窗中直接使用指標或變數,則需使用 TANGVEC_IJK 或 ANGVEC_IJK:
TANGIJK 獲得理論 IJK 槽向量。
您亦可獲得以下特定值:
TANGI 獲得 I 值。
TANGJ 獲得 J 值。
TANGK 獲得 K 值。
ANGIJK 獲得測量 IJK 槽向量。
您亦可獲得以下特定值:
ANGI 獲得 I 值。
ANGJ 獲得 J 值。
ANGK 獲得 K 值。
以運算式為例,要提供圓槽的理論和測量 IJK 值的變數 V1 和 V2,可使用以下運算式:
ASSIGN/V1=SLTR.TANGIJK
ASSIGN/V2=SLTR.ANGIJK
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
345 |
T_VALUE |
測點的目標值 |
572 |
TARG_A |
590 |
TARG_EA |
591 |
TARG_EH |
589 |
TARG_ER |
516 |
TARG_EX |
目標終點的 X 分量 |
517 |
TARG_EY |
目標終點的 Y 分量 |
518 |
TARG_EZ |
目標終點的 Z 分量 |
573 |
TARG_H |
31 |
TARG_I |
目標 i - 向量 |
32 |
TARG_J |
目標 j - 向量 |
33 |
TARG_K |
目標 k - 向量 |
571 |
TARG_R |
587 |
TARG_SA |
588 |
TARG_SH |
586 |
TARG_SR |
513 |
TARG_SX |
目標起點的 x 分量 |
514 |
TARG_SY |
目標起點的 y 分量 |
515 |
TARG_SZ |
目標起點的 z 分量 |
19 |
TARG_X |
目標 x - 質心 |
20 |
TARG_Y |
目標 y - 質心 |
21 |
TARG_Z |
目標 z - 質心 |
557 |
TARGET_BLOB_TYPE |
282 |
TARGET_COLOR |
影像 目標顏色 |
474 |
TARGET_DIRECTION |
520 |
TARGET_EDGE_ANGLE |
508 |
TARGET_EDGE_DENSITY |
712 |
TARGET_EDGE_EDGEDETECT |
538 |
TARGET_EDGE_EDGENUM |
537 |
TARGET_EDGE_EDGESELECT |
717 |
TARGET_EDGE_GRADIENT |
711 |
TARGET_EDGE_HEIGHT |
505 |
TARGET_EDGE_ILLUM |
475 |
TARGET_EDGE_POLARITY |
504 |
TARGET_EDGE_SIZE |
507 |
TARGET_EDGE_STRENGTH |
506 |
TARGET_EDGE_TOL |
509 |
TARGET_EDGE_TYPE |
549 |
TARGET_EDGE_UNDERSCAN |
710 |
TARGET_EDGE_WIDTH |
715 |
TARGET_FILTER_AREA |
716 |
TARGET_FILTER_AREA_SIZE |
713 |
TARGET_FILTER_CLEAN |
714 |
TARGET_FILTER_CLEAN_ STRENGTH |
561 |
TARGET_FILTER_OUTLIER |
562 |
TARGET_FILTER_OUTLIER_ DISTANCE_THRESHOLD |
599 |
TARGET_FILTER_OUTLIER_ STD_DEV_THRESHOLD |
523 |
TARGET_FOCUS |
722 |
TARGET_SURFACE_ CROSSHAIR_HEIGHT |
722 |
499 |
TARGET_SURFACE_DURATION |
497 |
TARGET_SURFACE_HEIGHT |
501 |
TARGET_SURFACE_HIACC |
490 |
TARGET_SURFACE_ILLUM |
500 |
TARGET_SURFACE_MODE |
498 |
TARGET_SURFACE_RANGE |
511 |
TARGET_SURFACE_TYPE |
496 |
TARGET_SURFACE_WIDTH |
564 |
TARGET_TYPE |
124 |
TARGSLOT_I |
目標槽向量 i |
125 |
TARGSLOT_J |
目標槽向量 j |
126 |
TARGSLOT_K |
目標槽向量 k |
532 |
TEMPP |
目前工件溫度 |
529 |
TEMPX |
目前 X 軸溫度 |
530 |
TEMPY |
目前 Y 軸溫度 |
531 |
TEMPZ |
目前 Z 軸溫度 |
163 |
TEXT_ANALSYIS |
對尺寸采用文字分析(是/否) |
761 |
TEXTANAL_LABEL_DEV |
758 |
TEXTANAL_LABEL_MEAS_I |
759 |
TEXTANAL_LABEL_MEAS_J |
760 |
TEXTANAL_LABEL_MEAS_K |
755 |
TEXTANAL_LABEL_MEAS_X |
756 |
TEXTANAL_LABEL_MEAS_Y |
757 |
TEXTANAL_LABEL_MEAS_Z |
762 |
TEXTANAL_LABEL_MINMAX |
566 |
THEO_A |
609 |
THEO_A2 |
針對 CMT 特徵點 1 |
38 |
THEO_ANGLE |
理論角度 |
720 |
THEO_AREA |
555 |
THEO_DEPTH |
34 |
THEO_DIAM |
理論直徑 |
578 |
THEO_EA |
579 |
THEO_EH |
284 |
THEO_END_ANG |
影像 圓特徵 |
577 |
THEO_ER |
13 |
THEO_EX |
x 理論值 - 終點 |
14 |
THEO_EYTHEO_EY |
y 理論值 - 終點 |
15 |
THEO_EZ |
z 理論值 - 終點 |
551 |
THEO_FLUSH |
553 |
THEO_GAP |
567 |
THEO_H |
610 |
THEO_H2 |
針對 CMT 特徵點 1 |
37 |
THEO_HEIGHT |
理論高度 |
16 |
THEO_I |
高點 i 理論值 - 向量 |
點號 |
數值 |
17 |
THEO_J |
高點 j 理論值 - 向量 |
點號 |
數值 |
18 |
THEO_K |
高點 k 理論值 - 向量 |
點號 |
數值 |
36 |
THEO_LENGTH |
理論長度 |
130 |
THEO_MINOR_AXIS |
理論短軸存取 |
718 |
THEO_PERIMETER |
565 |
THEO_R |
608 |
THEO_R2 |
針對 CMT 特徵點 1 |
575 |
THEO_SA |
576 |
THEO_SH |
574 |
THEO_SR |
283 |
THEO_START_ANG |
影像 圓特徵 |
10 |
THEO_SX |
x 理論值 - 起點 |
11 |
THEO_SY |
y 理論值 - 起點 |
12 |
THEO_SZ |
z 理論值 - 起點 |
35 |
THEO_WIDTH |
理論寬度 |
7 |
THEO_X |
測點 i 理論值 - 質心 |
點號 |
X 坐標 |
393 |
THEO_X2 |
針對 CMT 特徵點 1 |
8 |
THEO_Y |
測點 y 理論值 - 質心 |
點號 |
Y 坐標 |
394 |
THEO_Y2 |
針對 CMT 特徵點 1 |
9 |
THEO_Z |
測點 z 理論值 - 質心 |
點號 |
Z 坐標 |
395 |
THEO_Z2 |
針對 CMT 特徵點 1 |
49 |
THEOBF_TYPE |
對最佳擬合演算法采用理論值(是/否) |
41 |
THICKNESS_TYPE |
理論厚度或實際厚度 |
0 |
"THICKNESS_ NONE", "THEO_ THICKNESS", or "ACTL_ THICKNESS" |
594 |
THICKNESS_TYPE_EDGE |
理論厚度或實際厚度 |
67 |
THINNING_TOL |
精化曲線公差 |
488 |
THRESHOLD |
450 |
TIME_ARG |
針對 SPC |
401 |
TIME_FILTER |
針對 SPC:基於時間戳記過濾 |
229 |
TIP_I |
桿向量 i 分量 |
230 |
TIP_J |
桿向量 j 分量 |
231 |
TIP_K |
桿向量 k 分量 |
418 |
TITLE |
針對 SPC |
349 |
TOOL_DIAM |
工具直徑 |
346 |
TOOL_X |
工具 x 值 |
347 |
TOOL_Y |
工具 y 值 |
348 |
TOOL_Z |
工具 z 值 |
169 |
TP_MODIFIER |
尺寸位置修飾詞 |
726 |
TP_MODIFIER2 |
這是因爲在摘要模式下,在兩個不同組中使用了 TP_MODIFIER 和 TP_MODIFIER2。 |
400 |
TRACE_FILTER |
針對 SPC:基於追蹤欄位過濾 |
451 |
TRACE_FILTER_ARG |
針對 SPC |
257 |
TRACE_NAME |
追蹤欄位名稱 |
258 |
TRACE_VALUE |
追蹤欄位值 |
473 |
TRACE_VALUE_LIMIT |
值欄位的追蹤命令字元限制 |
255 |
TRANSFER_DIR |
統計物件的傳輸目錄 |
212 |
TRIGGER_FORCE |
可選測頭物件的觸發力 |
469 |
TRIGGERPLANE |
463 |
TRIGGERTOLERANCE |
464 |
TRIGGERTOLVALUE |
131 |
TWO_D_THREE_D_TYPE |
2d 或 3d |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
318 |
U_HITS |
表面 U 點數 |
417 |
U_L_BOUNDS |
針對 SPC |
406 |
UCL_LCL |
針對 SPC |
172 |
UNIT_TYPE |
單位類型(英吋/公釐) |
211 |
UP_FORCE |
可選測頭物件的高測力 |
127 |
UPDATEVEC_I |
更新向量 I |
128 |
UPDATEVEC_J |
更新向量 J |
129 |
UPDATEVEC_K |
更新向量 K |
431 |
USE_3DFILTER |
139 |
USE_AXIS |
迭代坐標系和起始 TP 尺寸的旗標 |
753 |
USE_AXIS2 |
968 |
USE_BOUNDARY_OFFSET |
使用作為邊界(邊緣)最小距離的邊界偏移來啟用或停用,其中空隙探測過程中會自動放置測點。若設為「否」,則測尖的半徑則為最小距離。 |
是/否 |
541 |
USE_HSSDAT |
542 |
USE_STARTENDDELAY |
281 |
USE_THEO |
BRN 新增了 5/2/2002 |
44 |
USEPIN_TYPE |
采用銷向量或法向量 |
738 |
USETWODEVIATIONS |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
319 |
V_HITS |
表面 V 點數 |
363 |
VIDEO_GAIN |
366 |
VIDEO_LASERLIGHT1 |
367 |
VIDEO_LASERLIGHT2 |
365 |
VIDEO_LEDLIGHT |
370 |
VIDEO_LSEG |
364 |
VIDEO_OFFSET |
371 |
VIDEO_XSEG |
369 |
VIDEO_YEND |
368 |
VIDEO_YORIGIN |
372 |
VIDEO_YSEG |
512 |
VOID_DETECT |
關閉空隙探測 |
0 |
「是」或「否」 |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
322 |
WAVE_FILE |
特徵定位器 Wave 檔 |
137 |
WEIGHT |
最佳擬合坐標系的權重值 |
154 |
WORK_PLANE |
工作平面 |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
146 |
X_OFFSET |
迴圈的 X 偏移 |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
147 |
Y_OFFSET |
迴圈的 Y 偏移 |
編號 |
資料類型名稱 |
資料類型說明 |
索引 |
值字串 |
148 |
Z_OFFSET |
迴圈的 Z 偏移 |
404 |
ZONES |
針對 SPC |
