「報告」對話方塊
報告對話方塊(報告範本可用)可讓您確定 PC-DMIS 將包括在「報告」視窗中的總體資訊以及資訊的顯示方式。
可采用以下方式存取此對話方塊:
在純文字的報告文字上,或在「報告」視窗末尾的空白空間処按滑鼠右鍵,然後快顯功能表顯示時,選取編輯物件功能表選項。
按 Shift,然後在「報告」視窗中的任意一個標籤物件上按滑鼠右鍵,選取編輯物件 功能表項目。
使用以下核取方塊可顯示或隱藏各個項目:
顯示特徵
此選項顯示測量常式中的所有特徵測量。
如若使用的是預設報告範本 textonly.rtp,且測量常式以多於最少點數的點測量特徵,則還將顯示特徵的形狀圖。
顯示坐標系
此選項顯示測量常式執行過程中發生的坐標系變更。它將顯示尺寸或特徵清單中發生的所有坐標系變更。
顯示註解
此選項顯示已新增至測量常式的所有註解。(有關註解資訊,請參考「插入報告命令」一章中的「插入程式員註解」。)
顯示標頭/頁尾
此選項透過套用規則樹編輯器的檔案標頭規則中定義的標籤範本,在報告中顯示標頭和頁尾。預設爲 PC-DMIS 隨附的 FILE_HEADER.LBL 標籤範本。
顯示螢幕擷取
此選項在報告中顯示DISPLAY/METAFILE
和 ANALYSISVIEW
命令的相關螢幕擷取圖形。(有關螢幕攫取的更多訊息,請參考「編輯 CAD 顯示」一章中的「使用圖形顯示視窗的螢幕擷取」。)
如果標記顯示頁眉/頁腳核取方塊,則啟用列印後的頁眉命令區域。此區域確定 PC-DMIS 在執行 PRINT / REPORT 命令後如何處理報告標頭。該區域中的列表包含以下選項:
正常
PC-DMIS 只生成一個報告頭。即使在任何類型的迴圈中使用 PRINT / REPORT 命令執行測量常式,也不會生成新的報告頭。(有關不同種類迴圈的訊息,參見「使用流量控制進行分支」一章)。
始終
PC-DMIS PC-DMIS 始終為在 PRINT / REPORT 命令之後的任何下一個報告輸出生成一個新的報告頭。
如果執行文件頭
PC-DMIS 只有在執行 PRINT / REPORT 命令之前執行文件頭命令塊時才生成新的報告頭。文件頭是編輯窗口中的命令塊,其具有工件名稱、版本號、序列號等。(這在摘要模式下顯示為「文件頭」。)默認情況下,文件頭在報告生成期間使用 FILE_HEADER.LBL 範本。雖然無法刪除文件頭命令塊,但可以使用某些部分執行選項(例如從遊標処執行)跳過該命令塊。(有關部分執行的更多訊息,請參閱「使用高級文件選項」一章中的「執行測量常式」。)
有關 PRINT / REPORT 命令的更多訊息,參見「插入報告命令:簡介」一章中的「插入列印命令」。
尺寸區域允許您控制尺寸在報告中的顯示。要顯示尺寸,選取顯示核取方塊。選取後,此區域中的其他項目立即變爲可供選取的狀態。這些類型包括:
全部
選取此選項,同等於您同時選取了僅超出公差和超出限制的尺寸選項。
僅超出公差
若標記了此選項,PC-DMIS 僅顯示超出公差的尺寸。(「顯示尺寸」必須設爲「開啟」。)
此選項僅在選取顯示尺寸和取消選取 顯示超出限制的尺寸時可用。
超出限制的尺寸
若選取此選項,PC-DMIS 將祇顯示公差範圍百分比以外的尺寸。
選取顯示超出限制的尺寸核取方塊時,公差百分比變爲可編輯,允許編輯單向公差的百分比以及雙向公差的上下限百分比。
公差範圍可看作是 0% 至 100% 之間的範圍(類似於尺寸顔色如何套用於公差範圍區域,或如何在尺寸末尾繪製彩色柱狀圖)。下限(標稱值 - 負公差)對應於 0%,上限(標稱值 + 正公差)對應於 100%。請看下圖,位於圖中心的 A 表示標稱值。
圖
其偏差不在公差範圍內的尺寸,其百分比不是小於 0%,就是大約 100%。
對於單向尺寸(如祇有正公差的圓度),0% 時偏差爲 0,超出公差時將大於 100%。
單向範例
標稱值:0.0000
測量值:0.0028
偏差值:0.0028
正公差:0.0050
負公差:0.0000
因爲此偏差值是公差範圍的 56%,因此如果單向百分數小於 56%,則會顯示此偏差值。
對於雙向尺寸(如距離,距離既有正公差也有負公差),在中點時偏差值爲 0。若公差相等,則 0 偏差將出現在 50% 的位置処。
雙邊上限範例
標稱值:3.0000
測量值:3.0075
偏差值:0.0075
正公差:0.0100
負公差:0.0100
百分比使用杠杆定律進行計算:
(測量值 – 下限) /(上限 – 下限) * 100。
代入資料,它將爲:
(3.0075-2.9900) / (3.0100-2.9900) * 100. = 87.5%
若雙向上限百分數大於 87.5%,則將在尺寸報告中顯示此尺寸。
雙邊下限範例
標稱值:3.0000
測量值:2.9925
偏差值:0.0075
正公差:0.0100
負公差:0.0100
百分比使用杠杆定律進行計算:
代入資料,它將爲:
(2.9925-2.9900) / (3.0100-2.9900) * 100. = 12.5.%
雙向公差百分比下限小於 12.5% 時,將在檢查報告中顯示該尺寸。
使用文字模式尺寸報告
此核取方塊確定 PC-DMIS 是使用設定了格式的文字(已選取),還是使用圖表(未選取)來顯示尺寸。
如果 PC-DMIS 不能找到指定的報告範本,將使用名為 "default.rtp" 的範本。此通用範本向您提供了一份基於文本的基本報告。因 default.rtp 只支援基於文本的報告,取消選取此核取方塊將不執行任何操作。
