在這一步,采用標籤範本編輯器向新標籤範本 REFERENCE_ID_COLOR.LBL 新增 VB 指令碼代碼,以依據尺寸顏色設定背景色。
選取檔案 | 報告 | 編輯 | 標籤範本,并開啟 REFERENCE_ID_COLOR.LBL。該標籤開啟。它包含一個 GridControlObject 物件,有一列和一欄。若在該儲存格上按兩下,可以看到儲存格中的運算式爲:
=REF_ID:1
表示標籤將顯示參照特徵的 ID。
在編輯器上按滑鼠右鍵以顯示屬性對話方塊。
從物件清單選取 GridControlObject1。
展開屬性對話方塊中的事件。
按一下 EventReportData 屬性右側的[無]。螢幕上顯示 VBS 迷你編輯器。您可能需要將 VBS 迷你編輯器展開地更寬一些才能看到整個 Sub 陳述式。
可以看到傳入了 ReportData 物件。這就是 PC-DMIS 提取傳入尺寸的資訊的位置。有關 「ReportData」 物件的其他資訊,請參閱 PC-DMIS 2019 R1 物件庫文件中的「ReportData 物件」主題。此外,若要引用 GridControlObject,可使用 "This" 作爲該物件的快速鍵。
將此代碼插入 VBS 迷你編輯器:
Dim Count As Integer
Dim I As Integer
Dim MaxIndex As Integer
Dim MaxDev As Double
Dim CurrentDev As Variant
Dim Dev As Variant
Dim PTol As Variant
Dim MTol As Variant
Dim iReturn As Boolean
' 初始化最大偏差最大指數
MaxDev = 0.0
MaxIndex = 1
' 取得該尺寸的軸數
' 132 爲 Dtype AXIS
Count = ReportData.GetCount(132)
' 遍歷迴圈尋找最大偏差
' 迴圈完成時,MaxIndex 即爲最大偏差
' 的指數
For I = 1 to Count
' 340 爲 Dtype DIM_DEVIATION
CurrentDev = ABS(ReportData.GetValue(340, I))
If CurrentDev > MaxDev Then
MaxDev = CurrentDev
MaxIndex = I
End If
Next I
' 使用 MaxIndex 取得軸偏差,正公差和負公差
' 167 爲 Dtype F_PLUS_TOL; 168 爲 Dtype F_MINUS_TOL
Dev = ReportData.GetValue(340, MaxIndex)
PTol = ReportData.GetValue(167, MaxIndex)
MTol = ReportData.GetValue(168, MaxIndex)
' 使用此資訊來調整格線儲存格的背景色
iReturn = This.SetCellBackgroundColor(0, 0, ReportData.GetTolColor(Dev,PTol,MTol))
新增代碼後按一下確定。迷你編輯器將檢查是否存在語法錯誤。若代碼有中錯誤,將顯示一條訊息。若無任何錯誤,將關閉 VBS 迷你編輯器。
選取檔案 | 儲存以儲存 REFERENCE_ID_COLOR.LBL 的新副本。
選取檔案 | 關閉。將關閉標籤範本編輯器。
