測頭工具箱 - CWS 參數標簽
系統正確設定後,測頭對話方塊中的 CWS 參數標簽將變為可用狀態:
CWS 需設定為使用中的雷射系統。通常這由原廠在安裝初始化程式中預設或者由服務工程師完成。
正確設定系統後,必須使用正確的屬性定義測頭。透過測頭實用工具對話方塊構造測頭。您應使用 OPTIVE_FIXED 選取項目以及包含 CWS 的鏡頭。應在 USRPROBE.DAT 檔案中對此進行定義。本地工廠亦提供它。
標籤中的列可以包含以下信息:
+ 公差
定義測量的上公差值。
負公差
定義測量的下公差值。
感測器頻率(測量速度)
測量速率設定每時間單位光學感測器記錄的測量值數目。例如,將測量速度設為 2000 Hz,每秒將記錄 2000 個測量值。顯示器上的亮度指示器可協助選取正確的設定。
設定範圍
通常的做法是,您使用盡可能高的測量速率進行測量,在儘量短的時間內獲得儘量多的測量值。在表面反射率極低的情況下,需要降低測量速度。這將使得光學感測器的 CCD 線感光更長,即使在反射強度很低的情況下也可以實施測量。
在高反射率的曲面以低測量速度過調制 CCD 線會導致出現測量錯誤。如果強度指示器出現閃爍字樣 ,,Int: 999",表示出現過調制。出現過調制後,應選取下一個最大測量速度。如果最大測量速度(CHRocodileS 上的最大測量速度為 2000 Hz,CHR150E 上的最大測量速度為 1000Hz)已設定,則反射強度將以以下兩種方式之一降低:
將傳感頭設為測量範圍的上或下閾值
利用 autoadaptfunction(其中,AUTO LAMP 參數設為是)。這樣做會連續配合燈的強度,燈的強度取決於燈的反射。此處未使用深色參照物。PC-DMIS 支援此方法。
AUTO LAMP(調整燈亮度)
調制燈強度後,可選取 LED 相對脈衝持續時間及光源有效強度。
如果正在測量具有高反射率的表面,使用最大測量速度仍會導致出現過調制,那麼減少曝光時間是有意義的。
如果測量的表面具有較差反射率,採用的測量速度也很快,那麼增加脈衝持續時間可以完成測量。
AUTO LAMP:無
此功能關閉時,將使用LED的當前照明強度。
AUTO LAMP:是
曝光時單獨調整 LED 的閃光時間,這樣做會讓您在測量多個表面時自動接收最佳強度設定及最佳訊噪比。
調制後燈的亮度應為調幅的定義百分比。該值可位於 0% 與 75% 之間。在大多數應用程式中,建議採用的亮度值為 20% 與 40% 之間。
曝光時間(亮度值)
如果將 AUTO LAMP 參數設定為是,可在此處選取曝光時間(亮度值)。
篩選器[感應器強度] (偵測閾值)
在設定偵測閾值下,噪音與測量訊號之間的閾值可以設定。此閾值以下的最大使用量被辨識為無效並在顯示器上顯示為測量值 「0」。
如需有效測量,CHRocodileS 上的強度應降至 0 與 999 之間,CHR150E 上的強度應降至 0 與 99 之間;否則,必須變更測量速度。
如果測量到低反射率曲面的距離,反射光強度可以很低,但必須降低測量速度。對於低於 1 kHz 的測量速度,建議 CHRocodileS 上使用閾值 40,CHR150E 上使用閾值 25。這樣可以防止測量值中強度過低,僅在噪音上略有上升, 從而造假測量。
測量速度為 1 kHz 及以上(僅針對於 CHRocodileS),閾值為 15,充份利用此裝置動力學。
偏移
除測量位置之外,此為測量機在測量方向上移動的偏移值。
