「網格運算子」對話方塊 - COLORMAP 運算子
網格 COLORMAP 運算將彩色陰影應用至所選網格。根據網格與 CAD 相比的偏差,使用編輯尺寸顏色對話方塊中定義的顏色和下述公差上限和公差下限框中指定的公差範圍,對色彩映色表進行變化著色。
因為網格色彩映色表顯示網格物件上的色彩偏差,所以當應用色彩映色表時,軟體隱藏 CAD 模型。相比之下,點雲色彩映色表對 CAD 模型的偏差進行了著色,因此 CAD 模型不被隱藏。要顯示或隱藏 CAD 模型,請按一下圖形項目工具列上的顯示 CAD 按鈕 (
)。有關詳細資訊,請參閱 PC-DMIS 核心檔案中「使用工具列」一章中的「圖形項目工具列」主題。
顏色圖所用的顏色在編輯尺寸顏色對話方塊(編輯 | 圖形顯示視窗 | 尺寸顏色)中定義。
選取視圖 | 其他視窗 | 尺寸顏色,可從尺寸顏色條檢視色階。
將網格 COLORMAP 運算應用於網格:
按一下網格工具列(視圖 | 工具列 | 網格)上的給網格著色按鈕 (
) 或選取插入 | 網格 | 色彩映色表。
根據您的需要更新這些選項:
公差 - 用於設定公差上限(正)和公差下限(負)值:
正 - 公差上限值
負 - 公差下限值
使用尺寸色階核取方塊 - 按一下後,網格色彩映色表顏色屬性所用的顏色條將由尺寸顏色條定義。有關詳細資訊,請參見 PC-DMIS 核心文件的「使用其他視窗、編輯器和工具」一章中的「使用尺寸顏色視窗(尺寸顏色條)」主題。
編輯色階 - 當未核取使用尺寸色階核取方塊時,編輯色階按鈕處於啟用狀態。按一下後,動態變更曲面的顏色、比例和閾值及點顏色圖屬性之功能將透過色階編輯器對話方塊變為可用狀態。有關詳細資料,請參閱「編輯色階」主題。
無資料顏色核取方塊 - 在選取此選項時,指定的顏色將映射到未定義資料的選定曲面上。
最大距離 - 此值僅允許落在最大距離範圍內的點包含在顏色圖中。請注意,如果此值非常小,您或許無法看到所有預期的彩色偏差。良好的規則是將此值設定為略大於(例如 10%)最大偏差。
厚度 - 新增厚度值至顏色映射上的偏差。如果希望新增材料厚度至網格表面模型,這將非常有用。
建立註解點核取方塊 - 註解是使用相關顏色顯示曲面顏色圖上特定位置的偏差的一種方式。若要建立註解:
按一下建立註解點核取方塊將其標記。此核取方塊可移除 CAD 控制項區域中選取核取方塊上的核取並停用對話方塊右邊的大部份選項。
按一下創建,將向「編輯」視窗中插入一條 MESH/OPER,COLORMAP 命令。PC-DMIS 以與網格偏差點相同的背景色使用偏差值計算並建立註解標籤。該標籤可與任何其他標籤一樣在「圖形顯示」視窗週圍進行移動。
建立後,若重新啟動測量常式或者若重新啟動 PC-DMIS 且重新載入相同的測量常式,則註解標籤將保持在相同的位置。
創建 MinMax 批註核取方塊 - 如果選中該核取方塊,將以活動網格曲面顏色之批註標籤的形式創建最小值和最大值。
具有最小點、最大點和各種點注釋標籤的網格色彩圖示例
每次執行測量常式時,均將重新計算最小和最大點。
顯示、隱藏和刪除註解標籤
若要顯示、隱藏或刪除批註標籤,右擊標籤顯示快顯功能表,然後選取適當選項。
刪除註解 - 選取的註解標籤自動刪除。
顯示所有註解 - 顯示所有註解標籤。
隱藏所有註解 - 隱藏所有註解標籤。
刪除所有註解 - 自動刪除所有註解標籤。
顯示註解點核取方塊 - 選取此核取方塊後,將顯示已建立的所有註解點。
例如
MESHCOLORMAP1=MESH/OPER,COLORMAP,PLUS TOLERANCE=0.5,MINUS TOLERANCE=-0.5,THICKNESS=0,MAX DISTANCE=1,
REFINE FACTOR=0.1,TRIANGLES=401063,VERTICES=206625,
REF,MESH1,,
報告中的顏色圖
有關軟體如何顯示報告中的顏色圖之資訊,請參閱核心文檔「報告測量結果」一章中的「顏色圖和 CadReportObject」主題。
更多資訊:
