PC-DMIS 有幾個使用 TCP/IP 通信觀察或連接到協力廠商用戶端的選項。
通用 OFFLINE TCP/IP 匯入點雲功能
此離線功能允許您將來自用戶端應用程式的點雲匯入 PC-DMIS(伺服器應用程式)。當 PC-DMIS 接收到新的點雲資料時,會自動執行離線的檢測程式。請參閱「通用匯入檔案案格式」。
在點雲工具列上,按一下 TCP/IP 點雲伺服器接收資料按鈕
,將 PC-DMIS 置於「監視」狀態。在這種狀態下,PC-DMIS 準備好並等待接收一個點雲檔案。用戶端應用程式必須發起發送點雲資料。該按鈕僅在您以離線模式運行 PC-DMIS 時顯示。再次按一下該按鈕關閉此功能。
當 PC-DMIS 檢測到新的點雲檔案時:
如果測量常式已經包含了 COP(點雲),PC-DMIS 會用接收到的資料代替 COP,然後執行測量常式。
如果測量常式已經不包括了 COP(點雲),PC-DMIS 會創建 COP 特徵,匯入資料,然後執行測量常式。
創建離線執行的初始測量常式:
使用離線介面創建 PC-DMIS 測量常式。
該軟體顯示「測頭實用程式」對話方塊。選取 SMARTSCAN 作為主動離線鐳射測頭。
從點雲工具列中選取 TCP/IP 操作按鈕,然後 TCP/IP 點雲伺服器接收資料按鈕
只有當 PC-DMIS 在離線模式下運行時,TCP/IP 點雲伺服器接收資料按鈕才可用。
在用戶端 TCP/IP 埠對話方塊中,輸入埠 ID,然後按一下確定。您可以在用戶端應用程式中找到埠 ID。
一旦用戶端應用程式啟動發送功能,PC-DMIS 就開始匯入點雲資料。該軟體在位於左下角的 PC-DMIS 狀態區域中顯示傳入資料的進度。
創建任何需要的點雲命令(例如點雲對齊、點雲曲面顏色圖等)、自動特徵和尺寸。
儲存測量常式。
PC-DMIS 允許匯入這些點雲格式:
每組點的資料
資料中每個鐳射條紋、線條或貼片定義了條紋的向量 (IJK),然後是條紋上點的 XYZ 值。點XYZ值可以用空格分隔或用逗號分隔。
A - 線(鐳射條紋或補丁)編號唯一標識號(可選)線的 IJK(從感測器方向)
B - 線上點的 XYZ 值
資料點
資料檔案案定義每個點的 XYZ 或 XYZIJK 值。對於這些資料類型,XYZIJK 是首選,因為 PC-DMIS 使用點雲操作中的點的向量,例如曲面顏色圖和特徵擷取。以下示例顯示具有 XYZIJK 值的點。
A - 每個點的 XYZIJK 值
PC-DMIS可以將您的點雲資料發送到定制的協力廠商軟體應用程式。其使用 TCP/IP 通訊協定完成此操作。要建立連接,自訂的應用程式必須能夠載入名為 PcDmisPointCloudClientDll.dll 的動態連結程式庫 (dll) 檔案。可向 Hexagon 技術支援請求獲取此檔案。
應用程式載入 dll 檔案後,按一下 PC-DMIS 的點雲 工具列上提供的以下 TCP/IP 圖示中的一個以建立連接:
帶有局部複製的TCP/IP 點雲伺服器連接:可與客戶建立連接,直接發送點雲資料給客戶。當掃描結束時,點雲資料仍位於測量常式內部。
無局部複製的TCP/IP 點雲伺服器連接:可與客戶建立連接,直接發送點雲資料給客戶。當掃描結束時,點雲資料從測量常式內部中刪除。
