當 CMM 處於離線模式時,使用模擬點雲功能可建立並檢視掃描對話方塊(線性、自由形狀等)中的點雲。
使用鐳射測頭定向、視場和掃描設定,軟體將鐳射線投影到CAD模型上。這樣您可輕鬆看到模擬的點雲是否可接受並作出變更(如果個別掃描需要)。PC-DMIS 在點雲中保留模擬的點。
調整設定選項對話方塊的動畫標簽上的設定(編輯|首選項|設定)以控制類比鐳射掃描的速度。有關詳細資訊,請參見「使用點雲模擬的動畫參數」。
按照「入門」一章中的內容,定義使用中的感應器測尖和掃描速度。如果需要,定義感應器時,您也可在測量雷射測頭對話方塊中預先定義雷射寬度和掃描密度。要存取此對話方塊,打開測頭實用工具對話方塊(插入 | 硬體定義 | 測頭),然後按一下測量。有關鐳射測頭測量選項的詳細資訊,請參見「測量鐳射測頭選項」。
在任意掃描對話方塊(線性、自由形狀和其他屬性)中定義掃描路徑屬性。您也可在同一對話方塊中定義雷射寬度和密度設定。有關詳細資訊,參見「掃描縮放狀態(適用於 CMS 感測器)」。
從任何掃描對話方塊中按一下類比按鈕以在「圖形顯示」視窗中顯示點雲。在離線模式下從編輯視窗執行掃描時,您還可以模擬點雲。
建立掃描後,您可以執行整個離線測量常式,並顯示不同測頭方向的所有掃描。這樣可檢查(例如)掃描的自動特徵是否可依據掃描設定進行擷取。
警告:如果 CMM 在線上且已按下雷射掃描對話方塊(自由形狀、開線等)上的模擬按鈕,軟體將自動移動機器並線上掃描。確保在按下該按鈕前您已l離開機器以避免受傷。
使用模擬點雲功能之範例
例如,要在開線掃描上使用模擬點雲功能:
在掃描參數部分,設定遞增值。
在對話方塊的底部,按一下鐳射掃描屬性標簽,然後設定以下選項:
輸入過掃描值。
從清單中選取增益選項。
選取條紋寬度並掃描密度設定。
「雷射掃描屬性」標籤
在「圖形顯示」視窗,按一下 CAD 模型上的三個點,定義邊界點和向量。
顯示設定掃描的三個點的示例
在邊界點和向量區域,按一下生成。
顯示生成的開線掃描的示例
在理論掃描點區域,按一下樣條點。
顯示樣條內插的開線掃描的示例
按一下模擬按鈕,根據目前測頭方向(使用中的測尖)和雷射掃描設定顯示模擬的點雲。
顯示點雲類比進行中的示例
顯示點雲類比已完成的示例
如果需要,可對掃描作出變更並進行類比以檢查結果。
當一切正確無誤時,按一下建立按鈕,在測量程式中執行掃描。
