加長車床可測量超過主軸中心的距離(例如 X < 0)。Hembrug 車床就是此類車床的例子。此類機器偏移校準可簡化為最初中心是一個單一外圓特徵,而不是之前所做的內圓和外圓。更簡單的選項是使用安裝在主軸上的球體,並在需要時使用它來結合2d向量補償。
所選的校驗方案需能實現主軸中心不同面的測點之間的轉換以防止碰撞。為此,主軸中心的圓特徵分為兩個半圓以及其間插入的移動 ClearPlane 命令。僅採用該方案可簡化校驗,僅當 X>0 時測量常式才會繼續測量。
透過在NC閘道伺服器應用程式中指示X軸和轉檯軸的非零減號限制來設定擴展車床。關於如何定義擴展車床的資訊,請參閱NC閘道文件。
選取編輯 | 喜好設定 | 旋轉臺設定,確保已選取單個旋轉臺,若從頭校準,則清除偏移,如下所示:
「旋轉臺設定」對話方塊
透過巡覽主工具列中的插入 | 硬體定義 | 測頭選項可構建一般測頭。
延伸車床的「測頭公用程式」對話方塊
定義測頭後,按一下編輯並新增一個新的環形工具。在直徑和外圓直徑編輯方塊中輸入環直徑,該值將用於建立圓特徵 — 一個位於主軸右邊 (X>0),另一個位於左邊 (X<0)。
環校準的「編輯工具」對話方塊
儘管這些選項在需要時仍可用,2D 向量補償顯示為已關閉,並省略 Y 測尖補償。按一下確定,然後按一下測頭公用程式對話方塊中的測量建立校準測量常式,顯示測量測頭螢幕。
延伸車床的「測量測頭」對話方塊
按一下測量,建立如下所示的校準測量常式:
延伸車床的校準測量常式
校準工件需要單一外圓和平面。產生的測量常式將圓分成 2 個半圓。
右邊圓將透過旋轉工件來測量 - 沿著 X 軸向 X>0 方向進行觸測。
左邊圓將透過旋轉工件來測量 - 沿著 X 軸向 X<0 方向進行觸測。
校準測量常式圖形檢視
按常規程式一樣,建立和執行測量常式,產生如下所示的日誌檔案:
延伸車床日誌檔案
從測頭公用程式對話方塊中按一下清單中的活動測尖,然後按一下編輯開啟如下所示的編輯測頭資料對話方塊來檢視更新值。
延伸車床的「編輯測頭資料」對話方塊
選取編輯 | 喜好設定 | 旋轉臺設定來檢視更新的旋轉臺值。
延伸車床的「更新的旋轉臺設定」對話方塊
標註校準測量常式的尺寸亦很有意義,具體如下所示:
延伸車床尺寸校準測量常式
透過關閉測量常式中的忽略旋轉臺來實現校準後的衛生檢查,清除校準活動測尖行,並執行日誌檔案(或最好執行測量機上的測量常式)來檢視是否能獲得近乎完美的結果。
延伸車床更新報告
要新增 2D 向量和 Y 測尖偏移補償,可在編輯工具對話方塊中啟用它。按一下測頭公用程式對話方塊中的編輯可存取此螢幕。
帶 2D 向量補償的環校準的「編輯工具」對話方塊
如上所述,建立校準測量常式。在此情況下,編輯 2D 向量校準圓來測量八個測點,而不是五個測量以匹配所儲存的日誌檔案資料。
帶 2D 向量補償的環校準的測量常式
執行測量常式將顯示「圖形顯示」視窗中的以下結果:
帶 2D 向量補償的環校準的測量常式
此測量常式可產生如下所示的日誌檔案。在此情況下,採用非延伸車床凹槽校準的 Siemens NEF400 機器上會根據外部圓測量值建立日誌檔案。
帶 2D 向量的環校準的日誌檔案
再次從測尖和旋轉臺的標稱值開始,使用如上所示的尺寸,PC-DMIS 產生如下報告:
帶 2D 向量補償的環校準的更新校準報告
校準過程中的不圓度圖形如下所示:
帶 2D 向量補償的環校準的更新圖形檢視
校準後的衛生檢查像以前一樣進行,產生下列報告:
帶 2D 向量補償的環校準的後校準報告
如下所示的圓度結果的圖形近乎完美:
帶 2D 向量補償的環校準的測後校準圖形檢視
按一下編輯可新增測頭公用程式對話方塊中的球體工具。完成後按一下確定。
新增球工具的編輯工具
從測頭公用程式對話方塊中按一下測量,顯示測量測頭對話方塊。
球校準的「測量測頭」對話方塊
做出必要變更,然後按一下測量建立如下所示的校準測量常式。
球體校準測量常式
該測量常式的圖形檢視如下所示。請註意外圓觸測次數已增加。
球體校準測量常式的圖形檢視
如常規程式一樣,建立並執行該測量常式,並建立一個與下面相似的日誌檔案:
球校準日誌檔案
球校準的「編輯測頭資料」對話方塊
球校準的「旋轉臺設定」對話方塊
球體校準尺寸校準測量常式
關閉忽略旋轉臺,清除校準活動測尖,然後重新執行日誌檔案。報告近乎完美,如下所示:
更新的球校準報告
新增如下所示的帶 2D 向量補償的球體工具。按一下測頭公用程式對話方塊中的編輯可存取此螢幕。
帶 2D 向量補償的球校準的「編輯工具」對話方塊
從測頭公用程式對話方塊中按一下測量,顯示測量測頭對話方塊。根據需要做出變更,然後按一下測量建立預設為標準球體校準常式的測量常式。
帶 2D 向量補償的球體校準測量常式的初始圖形檢視
此種校準後重新執行新的日誌檔案旨在強調如下所示的 2D 向量補償的效果:
帶 2D 向量補償的球體校準測量常式的更新圖形檢視
帶 2D 向量補償的球體校準的已標註尺寸的測量常式報告
