PC-DMIS 支援在 CNC 機器上運行的堆疊式轉檯。您可以執行以下操作:
運行具有機器模型的 CNC 機器(請參閱「使用機器模型」)。
校驗測頭和轉檯。
正確顯示並檢測與任意機器或工件的碰撞。
使用帶有機器模型的工件偏置(請參閱「使用帶有機器模型的工件偏置」)。
使用堆疊式旋轉臺的簡單 PC-DMIS 測量常式 (NCG3.PRG) 如下所示。
堆疊式旋轉臺測量常式
動態顯示測頭移動中心時,將不顯示機器或轉檯的直觀指示。添加一個機器模型 (NC_Vertical_5Axis_2) 可提供直觀回饋,如下:
帶機器型號的堆疊式旋轉臺測量常式
轉檯設定現在根據機器型號自動更新。選擇編輯 | 首選項 | 轉檯設定,查看轉檯設定對話方塊中的更新值。
堆疊式旋轉臺的「旋轉臺設定」對話方塊
在對話方塊中手動調整值現在可更新 PC-DMIS 記憶體保存的和路徑線生成器所用的機器型號。可使用設定選項對話方塊中的自動定位按鈕將一些模型中工件的位置自動定位在轉檯的中心。這類似於用於轉換 CAD 的其他選項。
按 F5 鍵可顯示設定選項對話方塊。
堆疊式旋轉臺的「設定選項」對話方塊
成功校驗轉檯後,您也可以查看準確的路徑線。PC-DMIS 可更逼真地顯示移動轉檯的機器。
帶機器型號測量常式的更新堆疊式旋轉臺
亦可偵測與工件和機器的碰撞。
降低安全平面並新增移動點 (0,90,-50) 係旋轉時與旋轉臺發生碰撞的一個範例。
需要輸入非零預碰和回退距離或為每個測點指示碰撞。
帶機器型號測量常式和碰撞探測的更新堆疊式旋轉臺
創建 .cnc 檔案可生成與動態顯示時所用的相同路徑線。
您可以運行日誌檔案 (HU801020110321172956.cnj),透過 Execute 函數生成正確的報告,然後在出現對話方塊時,流覽並選取日誌檔案。按一下確定產生報告。
進行此測試時,應在產生 .cnc 檔案前對預碰和回退值進行清零,避免在日誌資料中新增超程距離。
帶報告的堆疊式旋轉臺測量常式
如果動態顯示和碰撞偵測正常工作,使用機器型號時,需由使用者對機器工件偏移指定名稱和值。
可按此方式指定多個工件偏置。由於每當工件偏置的更新方式與轉檯角度的更新方式相同時,工件會移動,因此在編輯視窗內上下滾動會生成可以圖形形式顯示出來的效果。
位於初始行的帶機器型號測量常式和工件偏移的堆疊式旋轉臺
在此情況下,向下滾動一行至工件偏置(從 (-30,-30,-290) 處的 G55 更新至 (30,30,-290) 處的 G56)後,CAD 顯示將顯示如下所示的工件移動 (60,60):
位於向下一行的帶機器型號測量常式和工件偏移的堆疊式旋轉臺
向下再移動兩行後,轉檯角度將從 (0,0) 更新至 (60,-45),同時顯示將更新,如下:
位於向下兩行以上的帶機器型號測量常式和工件偏移的堆疊式旋轉臺
當然,當動態顯示測量常式時,將可依次檢視到這些步驟。產生 .cnc 測量常式時,所選的工件偏移將像往常一樣按名稱進行選取。在此例中,G55 後面跟著 G56。
若要進行測試,將相同的點數據從生成的 .cnc 文件粘貼至 .cnj 日誌檔案,並為每個工件偏置新增行,以生成如下所示的正確報告。進行此測試時,應在產生 .cnc 檔案前對預碰和回退值進行清零。
帶報告的堆疊式旋轉臺測量常式
