使用監視器 NC 測量常式在 PC-DMIS NCI 與 NC 控制器之間進行通訊。NC 測量常式集包括監視器測量常式以及需要執行移動和單點測量的所有支援巨集測量常式。您可以使用NC閘道伺服器應用程式自訂生成監視器測量常式。
若要產生 .CNC 檔案:
完成「第 1 步:安裝 PC-DMIS NCI 和定義機器」。必須正確設定所有參數。
在NC閘道伺服器應用程式中,驗證您建立的電腦的設定是否正確。
從NC閘道伺服器應用程式,為控件生成.cnc檔案。將檔案名格式化為「Wilcox」<控制器基本名稱> .cnc(例如,WilcoxFanuc.cnc)。
將新建的 .cnc 檔案載入至 NC 機器。Fanuc 控制項的監視器集名稱為 WilcoxFanuc.cnc,Siemens 控制項的為 WilcoxSiemens.cnc。
產生 .CNC 檔案之重要考量
如果生成的測量常式需要修改才能運行,則可以使用NC閘道伺服器應用程式中定義機器的區域進行更改。這樣可確保自動產生的參數集有效。進行必要的更改並退出NC閘道伺服器應用程式的主螢幕。
如果使用記事本等編輯器編輯了生成的.cnc檔案,並且未更新NC閘道伺服器應用程式內的設定以進行匹配,則建立從控制項中設定的已修改的監控器測量常式的備份副本。
您無法透過編輯 .cnc 檔案變更巨集變數地址。PC-DMIS NCI使用NC閘道伺服器應用程式中的機器設定來定義這些變數的位址以進行通訊。
