若要設定旋轉臺:
啟動 PC-DMIS。
建立新的測量常式。測量單位(英吋或公釐)應與機器相同,以便偵錯問題,但不強制執行此操作。
使用清單從設定工具列中選取所需機器。
PC-DMIS NCI 每臺 PC-DMIS 電腦僅指定一臺機器,因此無清單。
無論您是為校驗、轉檯設定還是一般測量常式建立路徑,都應從設定工具列中選取正確的機器。
選取操作 | 校驗/編輯 | 旋轉臺,開啟旋轉臺設定對話方塊。
您還可以從編輯 | 喜好設定 | 轉檯設定功能表項目中存取轉檯設定對話方塊。
「旋轉臺設定」對話方塊
從對話方塊的左上角區域中選取轉檯設定類型:
無旋轉臺 - 未使用旋轉臺。
單個旋轉臺 - 適用於單個旋轉臺。
雙旋轉臺 - 兩個旋轉臺,不一定是堆疊式。
堆疊式旋轉臺 - 兩個堆疊的旋轉臺。
對於雙轉檯或堆疊式轉檯設定,並且選取了轉檯W或轉檯V選項,必須為每個轉檯指定參數。每個旋轉臺的設定互相獨立。
對於每個旋轉臺,選取分度式旋轉臺或無極臂旋轉臺選項。
對於每個旋轉臺,選取手動式旋轉臺或 DCC 式旋轉臺選項。
對於每個旋轉臺,從下拉式清單方塊中選取旋轉臺軸。選取轉檯的標稱向量。定義正旋轉方向時,軟體使用此軸。
更新 XYZ 值前,指定旋轉臺軸。
在 XYZ 方塊中輸入旋轉臺中心的標稱位置。您應該在「機器座標」中輸入該值,沒有有效工具或工件偏移。
請勿直接更新IJK向量值。
從正向旋轉方向下拉式方塊中選取 CLOCKWISE 或 COUNTERCLOCKWISE。CNC 機器可在旋轉臺軸向量與旋轉方向之間擁有左側關係。旋轉方向定義「俯視」轉檯向量軸時轉檯的轉動方式。
在 XYZ 中心方塊中輸入旋轉臺中心的標稱位置。您應該在「機器座標」中輸入該值,沒有有效工具或工件偏移。
在 IJK 向量方塊中輸入旋轉臺的標稱向量。
假設工件偏移對旋轉臺校驗無效。
