要使用 SMX 鐳射介面,請按照下列步驟操作:
如果您使用的是埠鎖,請將其連接到電腦上的USB埠。在PC-DMIS安裝期間必須存在正確設定的LMS許可證或埠鎖。
從 PC-DMIS 安裝媒體執行 setup.exe。根據螢幕指示操作。
如果在 LMS 授權或埠鎖中程式設計了 SMX 鐳射選項,則當您處於線上模式時,PC-DMIS 會載入並使用 SMX 鐳射介面。
如果在 LMS 授權或埠鎖中程式設計了全部介面選項,則可能需要手動將 smxlaser.dll 重命名為 interfac.dll。smxlaser.dll 檔案位於 PC-DMIS 安裝目錄中。
SMX 鐳射 DLL 下載網址:ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/CMM/3rdPartyDrivers/Faro/Tracker1331.zip。
將 Tracker1331.zip 之內容解壓至 PC-DMIS 安裝目錄。除了 SMX Laser dll 之外,zip 檔案中還包含 .jar 檔案和 JRE 目錄及子目錄。您必須將這些檔案和目錄複寫到 PC-DMIS 安裝目錄。
要測試與跟蹤器的通信,請在「命令提示」窗口中鍵入以下命令:
ping 128.128.128.100
對於較老的追蹤器,IP 位址的最後一個數字,係該追蹤器之序列號。
如果通信出現問題,您可以使用FTP命令存取跟蹤器並測試其回應。在「命令提示」窗口中鍵入以下命令,並在每個命令後按 Enter 鍵:
ftp 128.128.128.100
login: supervise(不適用 Faro 追蹤器)
> quote home
> quit
這是家用機器。如果失敗,請關閉機器,等待1分鐘,然後重新啟動。如果仍然失敗,並且SMX Insight軟體已載入到電腦上,則可嘗試在Insight中執行啟動。
請注意,若臨時關閉了追蹤器片刻,可能需要 30 分鐘方可建立穩定的連接。
Faro SMX Tracker 新增了可以從 PC-DMIS 存取的Faro Utilities 應用程式的功能。
更多資訊:
