建立和檢查工具列
建立和檢查工具列中的按鈕,決定「建立和檢查」模式在 PC-DMIS 攜帶型模塊 中的使用方式。可用選項有:
檢查/建立模式 - 根據預設(檢查模式),PC-DMIS 將把偏差 (T) 顯示爲 '偏差 = 實際值 - 標稱值。
建立模式 - 其一般用途,在於提供真實物件與其標稱資料或 CAD 模型之間的即時偏差。這樣即可在工件與 CAD 設計資料關聯時定位工件。
選取此選項時,會顯示將被測點移至標稱位置所要移動的距離及方向,或顯示爲 '偏差 = 標稱值 - 實際值。
在將工件移至目標位置時,僅顯示即時偏差,不儲存任何資料(採集測點)。在將工件放到偏差 (0.1mm) 符合要求的位置時,一般要測量(採集的測點)該特徵的最終位置。
檢查模式 - 在該模式下,會檢查物件(點、表面上的線等)的位置,並與設計資料相比較。
表面檢查 - 套用對檢查表面/曲線很有用的測頭讀數設定。
測點檢查 - 套用對檢查點很有用的測頭讀數設定。
至最近特徵的距離 - 啟用該選項時,測頭讀數中將顯示至最近特徵的距離。
顯示偏差箭號 - 啟用該選項時,將根據檢查模式在「圖形顯示」視窗中顯示箭號。在檢查模式(預設)下,箭號位於測頭位置;在建立模式下,箭號位於被測點位置。
