與此 Leica 追蹤器的通訊,透過對一條直接連至 Leica 追蹤器控制器(LTC Plus/Base)的交叉線纜使用 TCP/IP 協議來實現。這是最佳的連接方法,但亦可透過區域網路 (LAN) 連接。如需設定 Leica 追蹤器硬體的詳細資訊,請參閱追蹤器隨附的《鐳射追蹤器硬體指南》。
要連接 Leica 追蹤器:
將追蹤器固定到執行初次測量的位置。
連接追蹤器和 LT 控制器的「感應器」及「馬達」埠。
將T-Cam(如果您使用的話)載入到跟蹤儀的頂端,並將T-Cam電纜從跟蹤儀連接到LT控制器。
將氣象站安裝到 LT 控制器的序列埠上。氣象站用於向 LT 控制器報告環境資料。
用一根帶 RJ45 接頭的交叉纜線,將 LT 控制器直接連到安裝有 PC-DMIS 的電腦上。亦可透過雙絞乙太網路纜線,將 LT 控制器連接至網路 (LAN)。
開啟 LT 控制器的電源,該電源同時向 Leica 追蹤器供電。
檢查 LT 控制器背面顯示的狀態。上面提供 IP 位址(一般爲 192.168.0.1/255.255.255.0)、名稱、emScon 韌體版本以及目前操作的相關資訊。若 LT 控制器之 IP 位址不是 192.168.0.1,則請執行以下操作:
在測量機選項對話方塊的選項選項卡中將 IP 地址修改為控制器的新 IP 地址。
使用 PC-DMIS 設定編輯器,並將 TrackerIPAddress 修改為控制器的新 IP 地址。有關編輯註冊表設定的資訊,請參見 PC-DMIS 設定編輯器文件中的「編輯 PC-DMIS 登錄項目」章節。
確保 PC-DMIS 電腦的 IP 地址與控制器位於同一個子網路中。例如,如果 LT 控制器的位置為 192.168.0.1,您將需要指定一個介於 192.168.0.2 和 192.168.0.254 之間的地址。必須避免您的 IP 位址與同一個網路上的其他裝置發生衝突。
從 PC-DMIS 電腦上的命令提示符,鍵入 PING 192.168.0.1(或鍵入控制器的不同位址),檢查與 LT 控制器的通訊情況。
與此 Leica 追蹤器的通訊,透過對一條直接連至 Leica AT 控制器 400 的交叉線纜使用 TCP/IP 協議來實現。這是最佳的連接方法,但亦可透過區域網路 (LAN) 連接。如需設定 Leica 追蹤器硬體的詳細資訊,請參閱追蹤器隨附的《鐳射追蹤器硬體指南》。
要連接 Leica 追蹤器:
從您打算第一次執行測量的位置固定跟蹤儀。
在跟蹤儀和跟蹤儀控制器上安裝電池。跟蹤器必須在托架中裝有電池才能測量。但是,AT控制器400中的電池是可選的。
連接追蹤器和 AT 控制器的「感應器」埠。
或將電源輸入與 AT 控制器上的電源埠連接。請注意,如果 AT 控制器中已安裝電池並已連接至外部電源,則不可對電池進行充電。這是因為,鋰離子電池在充電時會產生大量的熱量。
用一根帶 RJ45 接頭的交叉纜線,將 AT 控制器 400 直接連到安裝有 PC-DMIS 的電腦上。亦可透過雙絞乙太網路纜線,將 AT 控制器連接至網路 (LAN)。
開啟 AT 控制器的電源,該電源同時向 Leica 追蹤器供電。
檢查 AT 控制器背面的狀態顯示。您需首先將裝置放平,因為 Nivel 組合到 AT 400 裡,而不是加在 LT 控制器上。AT 控制器的頂層表面顯示幕也提供給使用者 ATC400 固件版本、系統狀態、圖形連接資訊和天氣資訊。要進入不同視圖,按向下鍵按鈕。
確保 PC-DMIS 電腦的 IP 地址與控制器位於同一個子網路中。例如,如果 AT 控制器的位置為 192.168.0.1,您將需要指定一個介於 192.168.0.2 和 192.168.0.254 之間的地址。必須避免您的 IP 位址與同一個網路上的其他裝置發生衝突。
所需的啟動時間依存於追蹤器類型。對於新追蹤器,首次啟動裝置時,應開啟至少兩小時,確保獲得準確結果。その後、トラッカーをオンにされる時に起動時間は5〜7分間が必要とされます。若暫時不用雷射,應將其關閉,以保護雷射的壽命。
PC-DMIS 2019 R1
著作權 © 2019 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology Software, Inc.
上次生成說明系統是在10 January 2019
支援 6dof 之追蹤器的程序 - AT901
