全站儀功能表包含這些項目:
站管理 - 顯示全站儀的站管理器對話方塊。如需詳細資訊,請參閱「新增站和移除站」主題。
轉至 0 位 - 將全站儀移至 0 位。
變更面 - 將全站儀頭部和相機旋轉 180 度。最終目標位置與發出命令前的位置相同,但此時光學裝置反向。
尋找 - 尋找全站儀相機視野內的目標(如可能)。不適用帶狀目標。
高級搜尋 - 若啟用了「高級搜尋」視窗,將嘗試定位使用者定義視窗內的目標,否則進行 360 度搜尋。
探測模式 - 此子功能表項目控制如何使用全站儀進行測量。有四種不同模式:
單次 - 此模式從一個測頭方向進行單次測量。
平均 - 此模式從單個測頭方向進行多次測量,報告所有測量的平均值。在機器選項對話方塊(編輯 | 首選項 | 機器接口設定)的儀器選項標籤上設定要進行的測量數量。
雙面 - 此模式先進行一次測量,旋轉測頭和相機 180 度,然後再進行第二次測量。測量結果爲兩次測量的平均值。注意,即便 PC-DMIS 以直角坐標報告圓柱坐標,此項目亦不會取其平均值。這是在測量機選項對話方塊的儀器選項標籤上設定的。
穩定探測 - 此模式用於追蹤目標。若目標在指定的時間內保持靜止,則將進行測量。
下面的不同開啟/關閉項目係用全站儀測量時可以啟用的不同模式。其中一些模式適用所有類型目標,而有的模式僅適用特定類型目標。每種模式的說明及其可用性如下:
開啟/關閉補償器 - 可用來開啟或關閉補償器。補償器調整裝置的測量結果,以使其與測量機上計算的重力方向找平。當所有測量結果都需要與偏離地面水平方向時,此選項十分有用。
可用性 - 所有類型的目標。
開啟/關閉鐳射指針 - 開啟或關閉鐳射指針。雷射指針更便於查找全站儀所指向的位置。它允許您讓全站儀足夠靠近目標,然後發出一條尋找命令,來定位此目標,若支援此類目標的鎖定,亦可將此目標鎖定到目標(參閱下文的「開啟/關閉鎖定」)。其亦可與指向命令結合使用,來定位對測量結果套用的篩選器所標識的點(參閱上文的「移動/指向」)。
可用性 - 所有類型的目標。
開啟/關閉自動目標識別 - ATR 表示自動目標識別。當開啟此選項時,全站儀將定位最接近光學裝置中心的目標的質心,並對全站儀位置進行精細調整,以獲得更準確的測量結果。
可用性 - 僅反射器類型的測量。
開啟/關閉鎖定 - 啟用此選項時,全站儀將追蹤目標的移動。這樣就允許操作員尋找目標,然後選定此目標,並將其從一個測量位置移至另一個測量位置,而不必返回全站儀來完成下一次測量。此選項與 ATR 模式結合使用。若開啟鎖定,PC-DMIS 自動將 ATR 設爲開啟。此選項非常適合用於穩定探測測量模式(參閱上文的「穩定探測」項目)。
可用性 - 僅棱鏡類型的目標。
開啟/關閉高級搜尋視窗 - 全站儀具有識別其光學裝置視野內目標的功能。此功能即所謂的高級搜尋。「高級搜尋」視窗係使用者定義的視窗或區域,此視窗或區域定義了全站儀搜尋目標的範圍。視窗邊界可在測量機選項對話方塊中設定。若關閉「高級搜尋」視窗,將預設爲 360 度搜尋,並在找到的第一個目標處停止。
可用性 - 僅棱鏡類型的目標。
開啟/關閉目標照明 - 啟用或停用閃爍目標照明燈。此燈可用來在瀏覽望遠鏡時進行目標定位。此燈在紅色和黃色之間交替閃爍。在瀏覽望遠鏡時,您可以輕鬆地透過反射到望遠鏡的燈光查看目標。如果全站儀被鎖定在棱鏡上並丟失此鎖定,則測量機的預設動作為進行進階搜尋,以嘗試並重新定位棱鏡,若未找到其中一個,將開啟目標照明燈。
可用性 - 所有類型的目標。
開啟/關閉測頭補償 - 此選項啟用或停用測頭補償。當「開啟」測頭補償時,PC-DMIS 將透過 T 測尖或反射器球的半徑進行補償。在綁定坐標系建立期間,PC-DMIS 將在測量點時根據需要自動啟動或停用測頭補償。如需測頭補償的更多資訊,請參閱「全站儀測頭補償」。
開啟/關閉即時讀數 - 啟用或停用 DRO 上目標位置的持續更新。由於全站儀並未定期向 PC-DMIS 傳送位置更新,標準 DRO 不會像大多數其他裝置一樣進行更新。這是由其與全站儀的通訊特性以及獲取靈活介面的的目標導致。但是,如果您想要實時追蹤目標位置,即時讀數模式將被包括在內。可與鎖定結合使用,PC-DMIS 將自動啟用鎖定模式(若未啟用)。如果在啟用即時讀數模式之後進行測量,DRO 上的顯示器更新將會暫停。這是由於測量模式被暫時更改以獲取精確測量導致,然後將返回至即時讀數模式。
可用性 - 僅棱鏡類型的目標。
插入全站儀命令 - 啟用此選項時,此模式可將選定的全站儀功能表項目或工具列項目作爲可執行命令插入到測量常式中「編輯」視窗的遊標位置。此選項允許您自動重複測量或過程。
移動特徵 - 此項目可將全站儀瞄準指定特徵或某特徵內的測點。某些尺寸亦可用作此命令的輸入。如需其他資訊,請參閱「移動特徵(移至/指向)」主題。
