站管理 - 可調出追蹤器站管理對話方塊。如需詳細資訊,請參閱「新增站和移除站」主題。
追蹤器試驗 - 請參閱「追蹤器試驗命令」主題。
測量斷面 - 請參閱「追蹤器測量斷面命令」主題。
初始化 - 此命令初始化雷射追蹤器的編碼器及內部元件。當追蹤器預熱後,PC-DMIS 初次連接雷射追蹤器的控制器時,自動叫用此命令。追蹤器將執行一系列移動來檢查操作性。
轉至 0 位 - 此項目可將追蹤器移至 0 位。此係使用者定義的設定,其位於測量機選項對話方塊(編輯 | 喜好設定 | 測量機介面)。
尋找 - 搜尋目前雷射位置的反射器或 T 測頭。尋找功能根據「感應器設定標籤」中的搜尋設定進行。
變更面 - 此項目可將追蹤器頭部和相機旋轉 180 度。最終目標位置與發出命令前的位置相同,但此時光學裝置反向。
開啟/關閉補償器 - 可用來開啟或關閉補償器。補償器調整裝置的測量結果,以使其與測量機上計算的重力方向找平。當所有測量結果都需要與偏離地面水平方向時,此選項十分有用。
釋放馬達 - 釋放水平和垂直的追蹤器頭馬達,允許手動移動追蹤器頭。
開啟/關閉測頭補償 - 在「開啟」測頭補償時,PC-DMIS 將透過 T 測尖或反射器球體的半徑進行補償。在綁定坐標系建立期間,PC-DMIS 將在測量點時根據需要自動啟動或停用測頭補償。
開啟/關閉穩定探測 - 在「開啟」穩定探測的情況下,若將反射器放到某位置的時間達到指定時間,則 PC-DMIS 將自動觸發一個測點。此功能在參數設定對話方塊 (F10) 上的探測標籤中設定。僅可在運行為追蹤器時使用。 這樣就可以在不執行遠端控制或與計算機直接交互的情況下採集測點。
開啟/關閉 PowerLock - 用於開啟或關閉 PowerLock 功能。開啟此功能時,追蹤器的雷射束可極其快速地重新鎖定到裝置上,無需手動捕捉。若斷開雷射束,祇需將反射器或支援的其他 T 產品測量裝置瞄準追蹤器,追蹤器就會立即爲您捕捉雷射束。當您想對較靠近追蹤器時,此功能通常十分有用。若距離追蹤器較遠,可以關閉 PowerLock,因爲視野太大,即便您不想鎖定雷射,雷射也會始終鎖定。此外,視野中的多個反射器容易混淆追蹤器和造成問題。不支援 PowerLock 功能的追蹤器將停用此圖示。
雙面模式開/關 - 如果啟動跟蹤器功能表中的「插入跟蹤器命令」,PC-DMIS 將跟蹤器命令插入與當前「雙面模式開/關」狀態相關的測量常式。同時將按照測量常式中活動的設定更新感測器上的「雙面」設定。
插入追蹤器命令 - 用於確定當您選取從追蹤器操作工具列的追蹤器功能表執行追蹤器操作時,PC-DMIS 是否向「編輯」視窗插入一條命令。若啟用此功能表項目,其旁邊會顯示一個核取標記。您亦可透過追蹤器操作工具列的插入追蹤器命令圖示,來切換此項目的開關狀態。
移動特徵 - 請參閱「移動特徵(移至 / 指向)」主題。
