該主題介紹了設定 K 欄位配置對話方塊(設定 | K 欄位配置)中的列,並指出是否可進行編輯。
關鍵(不可編輯) - 此欄顯示 K 欄位的識別號碼。
類型(不可編輯)- 此列顯示 K 欄位的類型。每個欄位都有一個類型來控制可以在該欄位中輸入的資訊。根據該鍵,該列顯示以下任何值:
F - 浮點數
I3 - 整數(1 位元組)
I5 - 整數(2 位元組)
I10 - 整數(4 位元組)
D - 日期/時間格式
S - 特殊編碼
AN - 字母數位
長度(可編輯) - 該列顯示 K 欄位的最大長度。Q-DAS 建議使用該長度。要更改該長度,右擊該值。
在 MaxLength 列上滑鼠右鍵該菜單
編輯 - 此選項可用于編輯的值。
如需設定最大字元輸入長度,請輸入任何數字值。
如需設定最大長度的限制,請鍵入「---」(不帶引號)。
重置所有標記 - 該選項重置每個標記行的長度。
欄位名稱(不可編輯)- 此列顯示 K 欄位名稱。
自訂欄位名稱(可編輯)- 此列顯示 K 欄位自訂名稱。
狀態(在某些情況下可編輯) - 該列顯示指定是否使用了特定 K 欄位的核取方塊。一些 K 欄位的狀態受保護,無法編輯。
必填欄位(在某些情況下可編輯)- 該列顯示確定特定 K 欄位是否必須提供操作員輸入的核取方塊。若選取該核取方塊,運算子不提供正確值,無法編輯相應對話方塊。一些 K 欄位始終是必填欄位。
預先定義(在某些情況下可編輯)- 該列顯示確定是在文字方塊內提供操作員輸入(啟用運算子以提供任何值)還是從下拉式列示方塊中選取操作員輸入(啟用更多的受控輸入)的核取方塊。一些 K 欄位必須從文字方塊中獲取操作員輸入,同時另一些欄位必須從下拉式列示方塊中獲取操作員輸入。使用設定預先定義的值對話方塊指定預先定義的欄位的值和說明。有關詳細資訊,請參見「設定 K 欄位配置」。
目錄(可編輯) - 此列顯示分配 K 欄位的清單至Q-DAS 目錄。
值來自(可編輯) - 此列顯示清單以標識值的來源:
SYST - 來自電腦系統
UI_1 - 來自操作員介面
UI_2 - 來自操作員介面
UI_3 - 來自操作員介面
「UI_」後面的數位指的是可選取值的操作員介面中的不同區域。
PCD_HEADER - 來自 PC-DMIS 測量常式標題資料
TRACE - 來自 PC-DMIS 測量常式 TRACEFIELD 命令。
QDAS_CFG - 來自 Q-DAS 設定器應用
RUNTIME_XML - 來自 <常式名稱> .runtime.xml 檔案,其中 <常式名稱> 是測量常式的名稱。該檔案與測量常式位於同一資料夾中。有關更多資訊,請參閱「RUNTIME_XML」。
PCD_DIM - 來自 PC-DMIS 測量常式尺寸
PCD_COMMENT - PC-DMIS 測量常式備註命令(應用至 K2002)
MMS - HxGN SMART 品質生成 GUID,並且 PC-DMIS 讀取該資訊(應用至 K1997)
您無法修改不可用的行中的值。
從設定 K 欄位設定對話方塊的值來自列中,從清單中為所需的 K 欄位選取 RUNTIME_XML。然後,PC-DMIS 從 <常式名稱> .runtime.xml 檔案中讀取 K 欄位的值。此選項提供從任何外部應用程式讀取 K 欄位值的靈活性。
外部應用程式需要設定特定資料。例如,用於製造的工具編號需要生成 <常式名稱> .runtime.xml 檔案,並將其放在與測量常式相同的資料夾中。
<常式名稱> .runtime.xml 檔案記錄工件資料和特徵資料。特徵資料從其 PCD-ID 中識別,您可以在 Q-DAS 設定器中檢視。如果該值適用於所有特徵資料,則可以在 <常式名稱> .runtime.xml 檔案中鍵入以下內容:
PCDID="*"
其中 "*" 表示適用於所有特徵資料的值。
檔案的格式如下所示:
<QDASRuntimeData>
<Part>
<K1021>00001</K1021>
<K1022>HexagonAB</K1022>
<K1041>Drawing-0-88-333</K1041>
<K1081>Machine-11</K1081>
<K1082>Global-S 7101</K1082>
<K1230>Test Lab-001</K1230>
</Part>
<Characteristics>
<Characteristic PcdId="*">
<K2401>Gage # 123</K2401>
<K2402>Gage 123</K2402>
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC1.X">
<K2802>Tool#1</K2802>
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC1.Y">
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC1.Z">
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC1.DF">
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC2.X">
<K2802>Tool#2</K2802>
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC2.Y">
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC2.Z">
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC2.DF">
</Characteristic>
</Characteristics>
</QDASRuntimeData>
