CWS 參數
顯示 CWS 掃描參數的 PC-DMIS 影像測量 測頭工具箱範例
感應器頻率
測量速度設定 CWS 每單位時間內記錄的測量值數量。例如,將測量速度設為 2000 Hz,每秒將記錄 2000 個測量值。顯示器上的亮度指示器可協助您選取正確的設定。在表面反射率極低的情況下,需要降低測量速度。這樣做會使光學感應器的 CCD 線照亮更長時間,即使反射強度非常低也能進行測量。
自動燈和曝光時間
燈強度之下,可選取 LED 相對脈衝持續時間及光源有效強度。自動燈選項在測量曲面變更其反射率時有用。例如,如果正在測量具有高反射率的表面,使用最大測量速度仍會導致出現過調制,那麼將自動燈設定為「否」並手動設定燈強度選項是有意義的。
另一個選項是將自動燈設定為「是」並減少曝光時間。如果測量的表面具有較差反射率,採用的測量速度也很快,那麼增加脈衝持續時間或曝光時間可以完成測量。
每次對曝光時間作出變更之後,絕對需要使用深色參照物。請參閱《CWS 裝置操作手冊》的相應章節!
篩選器(感應器強度)
使用閾值時,噪音與測量訊號之間的所有資料可被篩選出。此閾值以下的最大使用量被辨識為無效並在顯示器上顯示為測量值 0(零)。
篩選器(感應器強度)與「強度」之間無線性關係。例如,如果您設定篩選器(感應器強度)= 50,這並不意味著將篩選出強度小於 50 的所有值。
對於低於 1 kHz 的測量速度,建議使用篩選器(感應器強度)最小值 40。這樣可以防止測量值中強度過低,僅在噪音上略有上升,從而造假測量。測量速度為 1 kHz 及以上,最小值 15 有利於充份利用此裝置動力學。
偏移
最佳強度值可能出現在感應器範圍的不同區域中,具體取決於表面的反射率和測量速度(頻率)。
偏移設定移至感應器的最佳掃描區域。此偏移的輸入為 + 或 – 值(單位:mm)。
1 - 距離(3mm 感應器的感應器範圍)
2 - 偏移 = 0.000
3 - 偏移 = 0.500
顯示變更偏移值的效果的圖形
焦點
焦點按鈕讀取目前機器位置和與 CWS 感應器之間的距離值。這些值計算焦點方塊中顯示的焦點位置。
篩選模式備註
速度和頻率參數定義感應器的點密度。如果要掃描,PC-DMIS 會根據空篩選器和點密度設定執行二次篩選。
色差白光感測器測頭讀數視窗
如果色差白光感應器 (CWS) 是使用中的感應器,「測頭讀數」視窗將顯示 X、Y 和 Z 讀數,以及以下參數:
強度 - 讀數的值是在圓形圖內顯示的百分比。99% 以上的強度值表示測量錯誤;例如,感應器可能超出偵測範圍。如果出現測量錯誤,圖形的非灰色部分將變為紅色。
距離 - 該讀數的值是測量的目前單位(英寸或毫米)。值顯示在圓形圖內。如果距離值處於感應器範圍上限或下限的 10% 以內,圖形的非灰色部分將變為紅色。
為了顯示這些讀數,請勿選取 CWS 鐳射標籤。選取後,讀數不再傳送到「測頭讀數」視窗。
更多資訊:
色差白光感測器 (CWS)
典型 CWS 系統
厚度掃描
掃描測量
點測量
透過按一下點云定義曲面點
