「即時視圖設定」對話方塊 - 手動模式
要打開即時視圖設定對話方塊,請選取編輯 | 圖形顯示視窗 | 即時視圖設定功能表或按右鍵影像標簽並從生成的快顯功能表中選擇設定。
此選項僅在您的LMS授權或埠鎖定啟用影像選項時可用。
即時圖像設定對話方塊允許您設定圖像在「圖形顯示」視窗的 影像 標籤中的顯示方式。它包含以下控制項:
自適應縮放 - 此核取方塊可確定工件顯示是否應縮放到「圖形顯示」視窗的極限。
自動凍結幀
標記已啟用核取方塊時,您可以按即時查看凍結按鈕在測量常式執行時間內打開或關閉該功能。此操作凍結螢幕上的測量點,直到下一個點可用於顯示。
對於工作臺移動時發生「圖像撕裂」情況的測量機也很有用。
自動關閉
當目標(可能由多個 ROI 組成)準備好測量點時,自動快門將進行偵測。準備就緒的標準有三:ROI 完全在 FOV 內;工作台停止了移動;使用者定義的延遲已過。若滿足這三個標準,PC-DMIS 自動採集點,並繼續處理下一個 ROI。
若選取 影像 標籤下方的自動快門切換
,將使用此區域中的選項(請參閱「即時視圖控制」)。
自動快門不適用於啟用了手動預定位的 DCC 模式特徵。
活動 - 確定何時使用自動快門功能測量特徵:始終、部份對準後和完全對準後
移動設定時間(秒) - 此欄位可在點偵測啟動之前指定設定時間(以秒為單位)。一旦目前並不完全屬於 FOV 的 ROI 完全進入 FOV 時,這既定時間開始。使用者可使用此欄位略微延遲自動啟動的時間,以檢閱/改進 FOV 中的 ROI 位置。
測量設定時間(秒) – 此欄位可在特徵第一個 ROI 的點偵測之前指定設定時間(以秒為單位),即使此 ROI 已完全位於 FOV 中。使用者可使用此欄位略微延遲自動啟動的時間,以檢閱/改進 FOV 中的 ROI 位置。此值僅適用於特徵的第一個 ROI。
偵測的移動調整係決定值,若其與測量特徵調整值相衝突。
程式屬性
圓規特徵僅在手動模式中可用。
透過顯示移動箭頭和移動距離,引導操作員移動工作台,將下一個特徵放入視野中。
活動 - 確定何時使用圓規功能測量特徵:始終、部份對準後和完全對準後
若選取 影像 下方的圓規切換
,將套用活動選項 (請參閱「即時視圖控制」)。
多次擷取
爲加快執行速度,多次擷取功能採用軟體來提前檢視測量常式中的特徵,並建立可在一個相機圖片(即時視圖)中執行的多個群組。所有這些捆綁在一起,並同時執行。當標記啟用核取方塊時將使用此功能。
PC-DMIS 預設標記此核取方塊。在大部份時間要啟用此核取方塊,因為它能夠加快測量速度。但有時您可能想要在測量時獲取關於每個特徵的更多視覺資料。在這些情況下,您可以清除此核取方塊。
此對話方塊的多次擷取區域僅在 DCC 模式下可用,在滿足自動快門條件時在手動模式下亦可用。
例如,假設您有完全適應單個「即時視圖」的五個棱點特徵並已啟用「多次擷取」。測量機將不會對五個棱點特徵進行單獨測量,在執行期間,PC-DMIS 將顯示整體特徵集的「多次擷取」覆疊。它提供關於群組中所含特徵及其數量的資訊。它們將全部同時執行,與單獨特徵的執行相似。
此處的多次擷取覆疊範本顯示五個棱點組合在一個群組中。覆疊提供的資訊如下:
透過多擷取訊息可知道正處於「多擷取」模式中。該訊息顯示目前群組中待測量的特徵總數以及該群組中的主要特徵。
這顯示多次擷取區域中要測量的所有特徵。
此點線式矩形為「多次擷取」區域。該區域可繫結目前分組中的所有特徵。
這些數字提供了多次擷取區域的左上角及右下角的 XYZ 坐標。
按一下手動目標
在此區域中選取已啟用核取方塊,啟用手動目標按一下執行特徵。執行時啟用之後,「即時圖像視圖」顯示器上
將出現一個較大的黑白色十字形狀游標。將十字形狀游標置於目標位置並按一下滑鼠左鍵,而不是拖放手動目標至特徵的所需位置。若啟用對齊至棱邊,PC-DMIS 將自動執行棱邊偵測,將十字形狀游標貼齊至棱邊。
貼齊至棱邊
若標記啟用核取方塊時,當在即時視圖標籤中設定特徵時,PC-DMIS 影像測量 將偵測最近的棱邊,並將目標錨定點快照到棱邊上。範圍(像素) 方塊中的值表示此棱邊的軟體搜尋距離。若棱邊模糊無法對焦,不必使用「快照到棱邊」,可在設定特徵時指定錨定點。這亦適用於手動目標的執行時間。
影像 標籤下方的貼齊至棱邊切換
亦可啟用或停用此功能(請參閱「即時視圖控制」)。
覆疊屬性
此區域允許您設定 影像 標籤中可能顯示的不同覆疊元素。
顯示文本資訊 - 此核取方塊顯示或隱藏 影像 中顯示的各種實時圖像訊息疊加。
顯示坐標 - 此核取方塊可確定是否在 影像 標籤中顯示坐標。
絕對坐標 - 當選定此核取方塊時,重疊坐標顯示爲絕對值。對於絕對值,左上和右下的坐標顯示這些端點在目前測量機坐標中的實際位置。未選定此選項時,則顯示相對值。對於相對值,左上角顯示 0,0,右下角顯示 FOV 的長度和寬度(採用目前單位)。
使用工件坐標 - 此核取方塊可確定是否在工件坐標中顯示坐標。
字型大小 - 此滑桿可用來變更任何文字重疊的字型大小。
顯示標度 - 該核取方塊在 影像 標籤的左下側顯示標度。
十字線 - 此清單包含三個選項無、小或大。若選取大,十字線將延伸至 影像 標籤的所有側面。若選取小,十字線將顯示爲「即時視圖」中間的小加號。若選取無,則不顯示十字線。
大十字線 |
小十字線 |
重疊 - 此清單允許您選取 影像 標籤上顯示的大部份重疊圖形和文字所使用的顏色。此清單影響測點、目標、量規以及 FOV 坐標的文字資訊、放大倍率和對焦。預設顏色爲紅色。
標稱線 - 此清單允許您選取目標中標稱線所使用的顏色。
反白顯示飽和像素 - 選取此核取方塊後,如果照明強度大於所定義的閾值,則即時圖像視圖上的像素將反白顯示,使其更易看見。
閃爍 - 此核取方塊決定反白顯示的飽和像素是否閃爍。
反白顯示 - 此清單可用於選取反白顯示飽和像素所用的顏色。
閾值 (%) - 此滑桿變更照明強度值。大於此值的像素被視為飽和。
點屬性
當 PC-DMIS 執行視覺特徵時,會將偵測到的棱點繪製在 影像 標籤中。然而,這些點僅會在執行期間即時顯示,不會在編輯和測試特徵時被快速清除。此區域允許您控制 影像 標籤中所繪製的點覆疊的大小和形狀。
符號 - 此清單可確定點符號的顯示方式。其選項包括方點、圓點或無(不繪製點)。
直徑(像素) - 此清單可確定所顯示的方點或圓點符號的大小。
