假定您购买了需要的模块,且正确配置了端口锁,可采用不同配置启动 PC-DMIS。可以将这些切换添加至快捷键命令行、批处理文件或启动此应用程序的命令窗口提示。
可用的软件配置
/f脱机模式
/u系统的管理者为使用者的特权
/o操作者模式
/r在双臂系统的副臂上轴向转换模式
/pPRO模式 (不能使用 /c 转换)
/c CAD 模式(不能与 /p 开关一起使用)
/d调试模式
/nc0 无CNC功能情况下运行PC-DMIS
/5unique 无此功能情况下运行PC-DMIS
/cmt无此功能情况下运行PC-DMIS
/dccscanning无此功能情况下运行PC-DMIS
/displaycad无此功能情况下运行PC-DMIS
/laserprobe无此功能情况下运行PC-DMIS
/masterslave无此功能情况下运行PC-DMIS
/NC0 在运行 PC-DMIS NC(CNC 许可在密码狗中定义为大于 0 )时,在常规离线模式下运行 PC-DMIS。
/nocontactprobe无此功能情况下运行PC-DMIS
/remotepanel无此功能情况下运行PC-DMIS
/rotarytable无此功能情况下运行PC-DMIS
/sheetmetal无此功能情况下运行PC-DMIS
/statsoutput无此功能情况下运行PC-DMIS
/systemv无此功能情况下运行PC-DMIS
/toolchanger无此功能情况下运行PC-DMIS
/valisys无此功能情况下运行PC-DMIS
/影像 无此功能情况下运行PC-DMIS
/wrist无此功能情况下运行PC-DMIS
/DCTLOAD:<file> 用于使用 direct CAD translators 加载所提供的零件模型,其中 <file> 表示模型的完整路径和文件名。
/DCTLOAD:<file> 用于使用 Direct CAD Interfaces (DCI) 加载文件,其中,<file> 表示模型的完整路径和文件名。
/ISPROE 指定将在 Creo 中使用(NX 和 Creo 都使用相同的 .prt 文件扩展名)的 .prt 文件。附带 /DCILOAD 开关。
/nocrashdump在 PC-DMIS 中禁用崩溃报告文件
/fullcrashdump使PC-DMIS生成比正常情况更详细的崩溃报告文件。这些更详细的崩溃报告文件可以帮助Hexagon程序员追踪导致产品暂停或停止响应的原因。完整的故障转储还包括屏幕截图。如果不使用此开关,则使用标准崩溃报告,并且PC-DMIS不包括屏幕捕获。
/nomigrate不迁移先前版本的注册表项和数据文件。此开关可为您提供清晰的“开箱即用”体验。仅当您确定不希望从先前版本传输密钥设置和校准数据时,才使用此开关。要使用此开关,请将其添加到您作为管理员首次用来运行PC-DMIS的任何快捷方式或命令中。执行此操作时,PC-DMIS不会复制最新版本的注册表和数据文件。
DCI/DCT实例
此命令行启动 PC-DMIS 并使用 PC-DMIS Direct CAD Translators (DCT) 加载 .igs CAD 模型:
C:\Program Files\Hexagon\<version>\Pcdlrn.exe New.prg /DCILOAD:d:\partmodels\hexblock_wireframe_surface.igs
此命令行启动 PC-DMIS,并从 NX Direct CAD Interface (DCI) 加载 .prt CAD 模型:
C:\Program Files\Hexagon\<version>\Pcdlrn.exe New.prg /DCILOAD:d:\partmodels\hexblock.prt
此命令行启动 PC-DMIS,并将 .prt CAD 模型作为 ProE DCI 加载:
C:\Program Files\Hexagon\<version>\Pcdlrn.exe New.prg /DCILOAD:d:\partmodels\proe.prt /ISPROE
快捷修改程序的权限
访问 PC-DMIS 可执行快捷方式所在的目录。所用的目录如下:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\<version>\
其中,<Version> 为 PC-DMIS 的版本。
在根目录下点击选择New | Shortcut.
根据屏幕说明在PC-DMIS根目录下创建快捷,找到pcdlrn.exe,(无论安装在哪里).
添加任何命令行(或意见),根据此捷径的完整路径去执行:
因此,若要在脱机模式下运行 PC-DMIS pro,其目标位置如下:
"C:\Program Files\Hexagon\<version>\PCDLRN.exe" /p /f
您也可将指向某个测量例程的路径字符串作为命令行参数进行附加,以此令 PC-DMIS 自动打开此特定测量例程。
在指定要加载的测量例程时,无需使用上述其他参数必须使用的 / 字符。
若要打开多个测量例程,请在每个附加路径之间键入一个空格。
若文件名中包含空格,在引用语标记中计入路径。
例如,在脱机模式下,若想从目录 "My Measurement Routines" 启动名称为 test.prg 和 test2.prg 的两个测量例程,则目标位置可能类似于:
“C:\Program Files\Hexagon\<version>\PCDLRN.exe" /f "d:\my measurement routines\test.prg" "d:\my measurement routines\test2.prg”
最常见的模式是脱机和联机。这两种截然不同的产品旨在满足特定的需求。可以结合使用二者创建完整的测量例程、测量分析和逆向工程系统。
这些以及其它的配置在下面会有更详细的阐述。
更多信息:
