设置工具栏
设置工具栏(视图 | 工具栏 | 设置)包含各种列表,可在一些设置之间轻松切换。此工具栏上从左到右的设置有:
视图 - “图形显示”窗口的保存视图
坐标系 - 保存的坐标系
测头 - 定义的测头类型
使用测头列表,您可选择测头文件中已定义的测头。PC-DMIS 在“编辑”窗口中插入 LOADPROBE 命令。
PC-DMIS 通过以粗体进行显示来标记设置工具栏的测头列表中当前活动的 TProbe。若从列表中选择的测头不同于实体活动的 TProbe,采集测点后会显示一条警告消息。建议始终使用实体使用中测头的设置,否则测点数据不能正确校正球直径和偏置。
测头测尖 - 已定义的测头测尖和测头测尖角度。
工作平面 - 可用工作平面
工作平面列表可更改您所工作的平面。此选项不会更改图形显示窗口中的视图;它只会改变工作平面。
可用工作平面有:
面 |
颜色 |
工作平面 |
A=顶面 |
浅灰 |
Z 正 |
B=右侧面 |
暗灰色 |
X 正 |
C=背面 |
浅蓝 |
Y 正 |
D=顶面 |
浅绿 |
Z 负 |
E=左侧面 |
红色 |
X 负 |
F=正面 |
清除 |
Y 负 |
已测量的直线和工作平面
创建已测量的直线时,PC-DMIS希望在与当前工作平面垂直的矢量上采集直线的测点。
例如,若当前工作平面是 ZPLUS(矢量 0,0,1),并有块状零件,则测量直线的测点必须位于此零件的垂直面上,比如正面或侧面。
如果用户想测量零件上平面上的线特征,则需要根据线的方向将工作平面切换到XPLUS,XMINUS,YPLUS或MINUS。
请参见"测量直线中的建立测量直线主题。
投影平面 - 投影某些特征的平面(面)
投影平面列表包含测量程序中创建的所有平面特征列表。PC-DMIS 默认为将每个测量线和测量圆投影到当前工作平面上,此列表上的默认项目显示为工作平面。但可从此列表选择不同的平面。然后 PC-DMIS 将每个测量线和测量圆投影到新选择的平面上。
PC-DMIS 2019 R2
版权所有 © 2019 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology Software, Inc.
帮助系统最后生成于17 July 2019
