坐标系允许您在3D空间内定义零件位置和原点。它允许测量机获得零件方位。没有坐标系的零件拥有六个自由度
旋转的三个度(关于X, Y, Z轴)
平移的三个度(关于X, Y, Z轴)
该图表显示了3D空间的6个自由度(x,y,z,u,v和w)
基准参考框架
基准参考框(DRF)包含六个自由度,将零件确定在3D空间中。
零件坐标系表示绘图中指定的 DRF。主要、辅助和第三基准定义DRF并标识要测量和用于创建坐标系的特征。
旋转的三个度由基准特征的I,J,K矢量组成。
平移的三个度由基准特征的X,Y,Z位置组成。
约束旋转的两个度使找正的轴匹配于选定特征的矢量。
这将总是一个主要基准而且必须是具备矢量的3D特征。
典型特征:平面,圆柱,圆锥或者一个构造3D特征。
约束旋转的一个度以找正的轴为中心使旋转的轴匹配于选定特征的矢量。
这将是第二或者是第三基准并且必须是个具备矢量2D或3D特征。
典型特征:平面,线,圆柱,圆锥或者一个构造2D/3D特征。
用户也可以选择任何两个点类型特征来模拟一条用于旋转的直线。可为两个点,两个圆,两个球体,或者一个联合体。模拟的直线的方向取决于选择特征的顺序。
在X,Y,Z轴约束平移的三个度(原点)。
按照第一,第二,第三基准的顺序或者根据图纸具体要求设置原点。
典型特征:任何特征。
坐标系小提示:
先找正 ,然后旋转,接下来为X, Y, Z轴设置原点。永远不要在找正前旋转!
总是在测量2D特征(直线和圆)前找正。
总是在测量点(在X, Y, Z轴测量点)之前找正和旋转。
测量程序中保存的坐标系没有数量限制。
您可以使用SAVE ALIGNMENT命令将坐标系保存到文件中。这通常是为了根据零件的固定夹具创建完全自动的测量程序。
创建一个在夹具上创建坐标系的测量例程,然后将坐标系保存至文件。
创建测量例程,在测量例程开始时回叫坐标系文件,并在测量第一个特征之前将测量例程设为在 DCC 模式中执行。
在测量例程执行过程中,CMM 会暂停,提示操作员加载零件,然后自动测量零件(无手动坐标系)。
旋转的右手法则 - 右手大拇指指向围绕旋转轴的正方向(+X, +Y, 或+Z)。手自然卷曲的方向为围绕该轴的正旋转方向。负旋转方向为相反方向。
