最佳拟合数学类型
激光自动特征圆也可以定义最佳拟合数学类型。更多信息,请参见 PC-DMIS 核心文档中“从已有特征中构建新特征”的“圆的最佳拟合类型”一章。Perceptron 系统的有效选项包括最大内切,最小外接和最小二乘法。
相对于
此选项允许您保持给定特征和自动特征之间的相对位置和方位。点击
按钮可以打开相对特征对话框,选择与自动特征相关联的特征。可以为每个轴(XYZ)定义多个相对于自动特征的特征。
分析区域
分析区域可用于确定如何显示测量的每个测点/点。
点尺寸 - 确定在 CAD 选项卡中绘制测定点的尺寸。此值可指定当前单位(毫米或英寸)的直径。
图形分析按钮 - 打开时,PC-DMIS 会对每个点执行公差检查(距离实际计算特征的远近),并根据当前定义的尺寸色阶相应进行绘制。
+ Tol:这个选项提供了名义上的正公差。在当前测量例程单位中指定。到标称值之距离大于此值的点,将根据标准的 PC-DMIS 正公差颜色进行着色。
+ Tol - 这个选项提供了名义上的负公差。在当前测量例程单位中指定。到标称值之距离小于此值的点,将根据标准的 PC-DMIS 负公差颜色进行着色。
有关编辑正负公差的尺寸颜色的信息,请参阅 PC-DMIS Core 文档中“编辑 CAD 显示”章节中的“编辑尺寸颜色”主题。
