直径 - 此框指定圆的直径。当在“图形显示”窗口中用鼠标选定一个圆时,PC-DMIS 自动将 CAD 模型的圆直径插入该框。
深度 - 此参数控制 PC-DMIS 计算特征的特性时所使用的数据。可使用深度值来消除倒角数据,或消除其他一些不希望在计算特征时使用的特征过渡部分。指定正值时,将确定 PC-DMIS 计算特征的特性时查找特征的位置。若深度为 0,则将使用到曲面平面最低深度处找到的数据,来在该曲面平面高度计算此特征。任何其他深度值,将在其特定深度进行计算。由于硬件的限制,对于这种类型的特征,若使用大于 0 的深度值,则必须采用最小值 0.3 毫米(0.01181 英寸)。
深度默认值为零。此为不带挤压边缘的平面特征的默认值。仅当零件图纸有特定要求时才可将其更改为其他值。否则,PC-DMIS 将无法成功定位特定深度上的点,导致特征提取模块中的特征计算错误。
例如,深度值 3 表示要使用 3 毫米(或英寸,由测量例程的单位确定)及 3 毫米以上的全部数据进行计算。若指定 0,则表示要使用所有可用的数据进行计算。对于薄壁特征,深度值 0 可能有效;但对于深度值任意的零件,则可能需要指定深度方可获取准确结果。
即使指定了一个大于0的深度,测量结果也总是投影到特征所在的平面。
“图形显示”窗口中的示例圆显示:
深度(蓝色圆)
环带(粉色圆)
过扫描(黄色圆)
