创建点云/CAD对齐
要创建点云至CAD坐标系,需执行以下操作:
  1. 确保您已在“图形显示”窗口中导入 CAD 模型,并在测量例程中导入 COP 命令。对齐点云与 CAD 需要这些元素。
  2. 选择插入 | 点云 | 坐标系菜单项。您也可以在“编辑”窗口命令模式(ALIGNMENT/STARTALIGNMENT/END 命令之间)中键入 COPCADBF 命令,访问此对话框。将出现以下对话框:
点云/CAD对齐对话框
有关坐标系对话框的完整说明,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“点云/CAD 坐标系对话框说明”主题。
  1. CAD 模型和点云的临时分屏视图将显示在图形显示窗口中。您可以使用此拆分屏幕视图直观地看到坐标系。从参考下拉列表选择参考点 — 通常 CAD 模型本身或定义的 COP 可用。
拆分屏幕视图显示 CAD 模型于顶视图,显示点云于底视图
  1. 如果测量例程中有多个点云,请从 点云 列表中选择点云。
  2. 执行坐标系:
  1. 单击自动部分中的计算按钮。当您对零件的外部曲面进行全面扫描时,应仅使用此功能。这将自动执行点云对齐 CAD,并在对齐生成时对其进行细化。
  2. 首先,使用点云/CAD 对区域执行粗略坐标系,让点云足够接近 CAD(若尚未接近),进一步完善坐标系。如果点云不完整或点云包含属于夹具、旋转台等的扫描数据,则应采用此类坐标系。
  1. 第二步,需要精建坐标系时,使用精建坐标系区域,使得点云与 CAD 模型更加接近。为了能够获得好的精建坐标系,在粗建坐标系中点云点必须与 CAD 点足够靠近。
  1. 如果点云的一部分与 CAD 拟合得不够好,可以点击撤销按钮,使用相同类型的坐标系和其他的参数对坐标系进行重新计算。或者可以尝试不同的坐标系。
  2. 若有代表薄壁件的曲面模型并且您要对齐至偏置面,则定义表示等厚度薄壁件的偏置值。
  3. 使用结果区域确定点云与 CAD 对齐的方式。对偏置精建坐标系值作出更改,改善坐标系(如有必要)。若作出任何更改,确保单击计算按钮,使用新值重新生成坐标系。
  4. 如果对坐标系感到满意,请单击创建。PC-DMIS 会关闭临时拆分屏幕视图,将 COPCADBF 命令置于“编辑”窗口中。请参见“COPCADBF 命令模式文本”主题。
如果需要,您可以调整 CadGridSizeForPointcloudCadAutoAlignment 注册表条目,定义用于将点云与 CAD 模型拟合的网格点间的距离。
