约束坐标系对话框-结果选项卡
在测量和计算所配置的约束坐标系后,可验证结果选项卡上的结果。若满意结果,请单击创建,将该坐标系插入测量例程。坐标系会根据一般测量例程执行过程中的定义执行。
约束建坐标系命令结果的解释
位置
ID - Leica 跟踪器站名称
XYZ - 显示关于原点站的站的转换位置。
Rx Ry Rz - 显示绕原点站 x 轴、y 轴和 z 轴的旋转。
特征
ID - 测量例程特征名称的名称。
源 - 最初测量“约束坐标系特征”的站名。
RMS - 是给定的“约束坐标系特征”的均方根差(平均误差)。
顶角 - 提供两次观察被测的“约束坐标系特征”之间的最大角度。若从两个以上的跟踪器测量“约束坐标系特征”,则顶角约为 90 度。
指示误差 - 是给定的“约束坐标系特征”的角误差测量结果。
XYZ - 显示“约束坐标系特征”的 XYZ 位置。
Dev XYZ - 这些值提供从每一单独站至相关最佳拟合值之间的测量的偏差。
Dev 3D - 此值提供 XYZ 偏差的范围。
解决状态 - 这个选项要么按 OK,要么按 FAILED 以此来指明运算规则是否能够处理约束坐标系。
RMS 误差 - 所有“约束坐标系特征”的 RMS 总误差。
方差 - 所有“约束坐标系特征”的方差。
警告 - 提供了特定消息帮助调整约束坐标系解决方案。
