从绑定坐标系对话框中点击拟合选项来打开拟合选项对话框。
拟合选项对话框
通常情况下,默认选项(如以上显示)将被使用。从如下选项中作出选择,可以确定如何计算绑定坐标系方案:
常见解决方法:该选项根据当前位置和通用“绑定坐标特征"计算每一个位置和每个"绑定坐标特征"的方向。
重新计算全部:该选项将重新计算“绑定坐标特征”和站点的方向。它也忽略了站点和一般的“绑定坐标特征”的当前方向。
保持定向站点固定: 前一个定向站点会保持不变,只有最后一个位置会被重新计算。一般“绑定坐标特征"会被重新计算。
保持点和定向站点固定: 前一个测量站点和一般"绑定坐标特征"将保持固定。
平衡网络: 该复选框会平衡系统,以使单个位置不必受原点约束。
绑定分析: 该复选框会让绑定程序根据近似计算得到的值来显示定向结果,而不会首先执行任何调整。这是检测绑定的最佳时间,因为绑定会扭曲参数(坐标和位置参数)。越早进行检测,越能及早识别。
