步骤5:测量基准B和C
在此步中,将对基准 B 基准 C 测量前侧直线左侧直线。基于两条直线的交点,构造一个以建立 XY 原点。
测量基准B
  1. 选择放大选项卡并调节放大至最大的 25%(实际的放大值根据镜头会有所变化)。
  2. 选择照明选项卡 ,将顶灯设为 0%(关),底灯设为 35%。
  3. 选择 CAD 选项卡。
  4. 如有需要,从图形模式工具栏选择缩放至合适 ()。
  5. 图形模式工具栏选择曲线模式按钮 ()。
  6. 自动特征工具栏,单击直线按钮 (),打开自动特征(直线)对话框。
  7. 单击该线的左锚点的,并位于指向左端的前边缘上。
  1. 单击一于靠近槽的左边(“V”的右边如下所示),用于直线的右锚点。该软件显示目标。
因为直线越过一个空白地带(“V”),该地带必须被排除,以便于不在此段采点。
  1. 右击矩形目标。从弹出式菜单,选择插入触测目标。这将单个的矩形目标分为两个目标。
  2. 重复上述步骤,插入第三个目标。
  3. 拖动两个目标的分界,使得“V”每边一个。
  1. 选择影选项卡。
  2. 将相机置于工件上方。
  3. 照明选项卡调节顶灯的值,使得曲面可见但不要太亮。必要时移动Z聚焦。
  4. 选择测点目标选项卡。注意显示了三个目标:EA1,EA2,EA3。您不应该使用穿过无效区域的第二个目标 (EA2)。在 EA2 密度字段中双击标准,并选择
  1. 注意,EA2目标段显示更改为不采集数据。
  1. 自动特征对话框,重新命名默认直线自动特征为基准 B
  2. 单击创建,接着关闭
测量基准C
  1. 自动特征工具栏,选择直线按钮 (),打开自动特征(直线)对话框。
如果您希望将目标数量重置为 1,关闭自动特征对话框后再重新将其打开。
  1. 在左边缘点击两点(一个在前面,一个在后面)。
  2. 更改默认名为基准C
  3. 单击创建,将此直线添加至测量例程。
  4. 单击关闭退出自动特征对话框。
要从线的交叉点构造一个点:
  1. 选择插入 | 特征 | 构造 | 点菜单项或从构造特征工具栏(视图 | 工具栏 | 构造特征)中选择构造点 。将显示构造点对话框。
  2. 选择相交选项。
  3. 从特征列表,选择基准 B基准 C
  4. 更改标识为FRNT LEFT CORNER,并点击创建,然后单击关闭
完成创建基准特征。
下一步...
