使用计量扫描校准策略的设置选项卡来选择计量扫描筛选器补偿类型:
“设置”选项卡示例
有关计量扫描筛选器的更多信息,请参见“启用计量扫描筛选器”。
软件补偿
各类控制器均有此类计量扫描筛选器。对于此类型:
PC-DMIS 会计算计量扫描筛选器参数,补偿测定的数据并提高圆形特征测量的精度。
PC-DMIS 通过扫描校对环规或塞上定义的路径圆来执行软件校准。
扫描参数在运行时间使用自适应数据库确定。
圆必须扫描 360 度。
如果选择此类型,计量扫描筛选器通过与计量中相似的扫描数据对比校正测定的扫描数据。此项对比通过相同频率的计量振幅减少了测定的扫描数据中的频率振幅。此调整消除了测量机器和测头所固有的噪声特性。从而提供了更精确的零件测量。
如有必要,您可使用高级选项卡(类似于自适应扫描测量策略的高级选项卡)上的选项来修改扫描参数。
硬件补偿
仅 B5 及更高级别的 Leitz 控制器有此类计量扫描筛选器。它仅适应于一个测头文件中的一个测头测尖。对于此类型:
控制器通过扫描校对环规或塞来执行硬件校准。
控制器计算测定的数据,提高圆形特征测量的精度并补偿误差。
通过以 -90 度开始并以 +90 度结束(540 度扫描),以逆时针 (CCW) 方向扫描圆。起始和终止角度在本地坐标系中定义,无法更改。
结果
通过选择硬件补偿类型来执行计量扫描校准策略后,特征的测量值被设置为与其理论值相同的值。因此,如果标出计量扫描校准特征的尺寸,标称值和测量值将相同。
计量扫描校准策略将计量校准结果记录在测头文件(例如,MYPROBE.PRB)中。此策略将结果附加至结果文件(例如,MYPROBE.Results)。
以下为 .results 文件示例:
计量校准日期=2015/03/03 时间=01:06:59 PM
TIP1 硬件理论 X 770.039 Y 503.871 Z - 145.345 D 20.000 符合标准偏差:0.001
计量扫描校准始终将结果附加至结果文件。如果结果文件不存在,策略将创建该文件。策略会更新结果并在每次执行策略时将其附加至结果文件。
结果文件显示以下内容:
计量校准的日期和时间。
活动测尖的 ID。
补偿方法(软件或硬件)。
测量机坐标系中环或塞中心位置的理论 (THEO) X、Y 和 Z 值。这些值表示在 CMM 工作台上放置环或塞用于校准的位置。
环或塞的标称直径 (D)。内或外表示是否使用了环或塞。
校准的标准偏差 (StdDev)。
校准的单位遵循用于校准测尖的测量程序的单位。
您可为一个内径和一个外径校准一个测尖。如果使用了不同的校准直径,原始数据将被覆盖。结果文件显示执行计量校准的历史,直至测头校准过程重新创建它。
