测头工具箱 - 棱角点的接触示例测点属性选项卡示例
测头工具箱 - 圆的接触样例测点属性选项卡示例
若打开自动特征对话框并激活接触测头,则接触样例测点属性选项卡将变为可见状态。此选项卡包含的项目可用于更改使用接触测头的“自动特征”的样例测点或样例特征属性。
上述示例测点可测量标称点位置周围的曲面,从而提供周围材料的采样。此操作可实现以下几个目的:
调整特征路径 — 因为钣金零件可弯曲或伸展,其测量位置与标称值差别较大。示例测点可对此差异作出解释,通过调整特征路径,可在零件上特征的正确位置上采点。
更改特征投射的平面 - 所有采用样例测点的自动特征都将投射到使用样例测点生成的平面上。这是因为有时特征的标称位置不会自身进行良好触测。
假设要将最顶端的孔作为圆特征进行测量。尝试在该孔的边缘采点,这样做会生成不可靠的测点数据。但是,通过在投射的平面之上的曲面下自动投射更多可靠的测点,使用投射平面可解决这一问题。
示例特征与示例测点的功能相同,但示例特征还有其他好处:测量单一特征并将单一特征用作投射特征,而不是对每个特征都使用示例测点。
假设对 10 个孔进行测量,则无需点击每个圆圈的样本。您可以将单个平面特征定义为参考特征。PC-DMIS 测量一次该平面,然后将所有圆测量的测点投射到该平面上,使用示例测点进行此操作通常可节省时间。
以下自动特征支持投射特征:曲面点、圆、圆锥、圆柱、椭圆、多边形、圆槽、方槽和线。
对于示例测点和示例特征,仅可使用其中一种,不能同时使用二者。它们的功能相同。
观察这些属性如何影响测量的一个有用方法是通过使用显示触测目标图标()。
根据自动特征对话框中的特征类型,此选项卡可以变为包含一个或多个以下项目。
采样例点
此项目支持曲面点、棱角点、角点、线、圆、椭圆、圆槽、方槽、凹槽、多边形、圆柱、圆锥和球体自动特征。选择此项目可启用样例测点列表并禁用投射特征项目。您可使用样例测点列表为自动特征选择要采集的样例测点数。这些测点用于测量标称点位置周围的平面,从而提供周围材料的采样。这些是永久性样例测点。有关更多信息,请参见“样例测点 - 特征具体信息”。
初始样例测点
此项目支持曲面点、棱角点、角点、线、圆、椭圆、圆槽、方槽、凹槽、多边形、圆柱、圆锥和球体自动特征。由于较少使用初始样例测点,此列表默认为不出现于用户界面内。通过在“PC-DMIS 设置编辑器”内使用 PTPSupportsSampleHitsInit 注册表项,可启用此选项。
您可使用此项目指定初始样例测点。初始样例测点仅在测量例程执行下,进行特征初始测量时采集。
间隙
此项目支持曲面点、棱角点、角点、线、棱角点、平面、圆、椭圆、圆槽、方槽、凹槽、多边形、圆柱和圆锥自动特征。该项目定义到标称点位置的距离,若指定样例测点,则 PC-DMIS 将通过此距离测量平面。有关更多信息,请参见“空格 - 特征具体信息”。
缩进
此项目支持棱角点和凹槽自动特征。对于棱角点,此项目定义从点位置至第一个样例测点的偏置距离。对于凹槽,此项目定义到凹槽闭合边(敞开边对面)的距离。请参见“缩进 - 特征具体信息”。
缩进 1
此项目支持角点、线和棱角点自动特征。对于角点和棱角点,此项目定义从特征中心位置到两个或三个样例测点的第一个测点的最小偏置距离。对于线,此项目定义从线终点到第二个和第三个样例测点的偏置距离(当已定义三个样例测点)。请参见“缩进 - 特征具体信息”。
缩进2
此项目支持角点、线和棱角点自动特征。对于角点和棱角点,此项目定义从特征中心位置到两个或三个样例测点的第两个测点的最小偏置距离。对于线,此项目定义从线中点到第一个样例测点的偏置距离。请参见“缩进 - 特征具体信息”。
缩进3
此项目支持棱角点自动特征。此项目定义从特征中心位置到第三个样例测点(三个)的最小偏置距离。请参见“缩进 - 特征具体信息”。
示例特征
样例特征项目支持曲面点、圆、圆锥、圆柱、椭圆、多边形、圆槽、方槽、凹槽和线自动特征。该项目可启用其下的特征列表并禁用样例测点项目。特征列表包含测量例程中所有现有特征(可用作示例特征)。当前特征测点均投射到所选特征上。若设为<无>,则不会进行投射。
自动特征 |
样例测点说明 |
曲面点 |
PC-DMIS 会依据所选的值来测量点。举例,如果您选择:
棱点 |
用于边界点的样例点 A - 目标测点 |
角度点 | 样例触测将在每个曲面使用。PC-DMIS 会依据所选的值来测量点。举例,如果您选择:
对于角点要触测两个和三个样例点 |
直线 | PC-DMIS 会依据所选的值来测量线。举例,如果您选择:
一条线取一个和三个样例触测点。缩进1(点2与3)与缩进2(点1)值不能相同。 |
圆、圆柱或圆锥 | 定义的样例测点将用于测量垂直于特征的曲面。指定数量的测点将在指定的起始角和终止角之间均匀间隔。PC-DMIS 会依据所选的值来测量特征。
A - 起始角度和终止角度 A - 起始角度 PC-DMIS 要求键的 X、Y、Z 标称值位于底座。如果中心点位于键的顶部,应将深度和间隙设置为负值。 |
球 | 对于球体,您可能仅会选择此样例测点。一旦您执行测量例程,PC-DMIS 会按照此过程进行操作:
PC-DMIS 采这四个测点,然后使用计算所得的球体位置来计算具有给定数目的测点、行和角度的球体。 |
方槽或圆槽 |
所测量的平面用作射影的中心线矢量来测量深度。PC-DMIS 将根据输入值来测量槽。举例,如果您选择:
方槽(顶部视图)和圆槽(底部视图)上三个测点的样例测点 要在槽的相对边上采点,可翻转中心线矢量。 在 PC-DMIS 2015 版及之后的版本中更改为圆槽和方槽的示例测点模式 在 PC-DMIS 2015 版及之后的版本中,接触圆槽和方槽的示例测点模式的分布方法发生更改。沿槽缘的同一直线的其中两个测点现在间隔分布在整个槽上。 示例 3-测点示例测点模式(左侧为传统,右侧为 2015 版及之后的版本) 当满足以下条件时,仅对圆槽和方槽应用示例测点模式的更改:
在 2015 版之前的版本中创建的测量程序(包含圆槽或方槽)保留示例测点的传统模式。例外情况是,对需要通过 F9 键从出现的对话框中重新计算路径的槽值作出相关更改。 |
椭圆 | 仅可接受的值为0、1与3。所测量的平面用作射影的中心线矢量来测量深度。PC-DMIS 将根据输入值来测量椭圆。举例,如果您选择:
要在椭圆的相对边上采点,可翻转中心线矢量。 |
凹口槽 |
样例测点还定义角度矢量的棱以及宽度。仅可接受的值为0到5。所测量的平面用作射影的中心线矢量来测量深度。PC-DMIS 将根据输入值来测量凹槽。举例,如果您选择:
多边形 |
PC-DMIS 会依据所选的值来测量多边形。举例,如果您选择:
例子,多边形特征(海克斯康)触测一个样例点
例子,多边形特征(海克斯康)触测三个样例点 |
自动特征 |
间隙说明 |
曲面点 | 间隙窗口需要根据理论值来定义样例点离圆的距离。
标称和样例点 |
棱点 |
间隙定义了理论点和样例点所在的假想圆的半径. A - 目标测点 |
角度点 |
间隙定义了每个弯曲面上测点之间的回退距离. A - 缩进 |
直线 |
间隔框定义在三个样例点被定义时,离第二个和第三个样例触测点最初位置的偏置距离。正值则是点之间移近,负值则是彼此远离。 A - 空格 2 若使用一个单一样例点,则不做任何操作。 |
隅角点 |
间隙定义了由第一个点的半径到另一个测点的距离. A - 目标棱角 |
圆、圆柱或圆锥 |
间隙定义了由样例点到圆周的距离
A - 样例测点 外部圆柱(圆钉)注意事项
该圆钉有一个最高标称点和一个间隔负值。将在圆柱顶部采集三个示例测点(用红线表示)。 该圆钉有一个最高标称点和一个间隔正值。将在圆柱周围的曲面上采集三个示例测点。 |
方槽、圆槽或椭圆 |
间隙定义的是特征边缘离样例点的距离。 用于方槽或凹口(顶部)的间隔 圆槽的间隙 A - 样例测点 |
平面 | 间隙框定义了构成平面的测点之间的距离。 |
凹口槽 | 间隙框定义了凹槽样例点到凹槽边缘的距离。 带有两个样例测点的凹槽间隔(虚线) |
多边形 |
间隙框定义了多边形样例点到多边形边缘的距离。 带有三个样例测点(较大的点)的多边形间隔(虚线) |
自动特征 |
缩进描述 |
棱点 |
缩进显示了由点位置到每个面第一个测点的最小回退距离. 棱的偏置距离 A - 目标测点 |
角度点 |
PC-DMIS 提供两个缩进框,缩进 1 和缩进 2,这是为了设置由点位置到两个曲面边界样例点的偏移距离。 角度点的缩进 A - 缩进
直线 |
PC-DMIS 提供缩进 1 和缩进 2 两个缩进框,以设置从点位置到示例测点(位于角度点内弯曲的两个曲面之一上)的偏置距离。 线的缩进
缩进1与缩进2的值必须不同以获得一个合适的样例平面。 |
隅角点 |
PC-DMIS提供三个缩进框,缩进1,缩进2,和缩进3,这三个缩进是为了设置点位置至隅角点内三个弯曲曲面上样例点的偏置距离。
隅角点的缩进。对于其中一个曲面,1 为缩进点,2 和 3 为样例测点 A - 目标棱角 |
凹口槽 |
缩进框用于定义凹口槽两个平行边上PC-DMIS采点的位置。是从凹口槽闭口端移向开口端的距离。 对于凹槽的缩进 如果在CAD上单击自动创建凹槽,PC-DMIS会自动根据用户的测尖尺寸生成凹值。如果需要,之后也可以修改。
