“操作类型”区域
使用操作类型区域选择当单击测量测头对话框中的测量按钮时 PC-DMIS 执行的操作。
校准测尖
使用此选项可对所有标记测尖的进行标准校准。
校准装置
此选项创建无限测座设备和可分度测座设备的错误映射。有关可分度测座设备的信息,请参见以下信息。有关无限测座设备的信息,请参见 PC-DMIS 核心文档中“使用测座设备”附录中的“校准无限测座设备的装置”。
该选项只在单个臂配置时有效。
校准装置(适用于可分度测座设备)
使用此选项对测头头部或测座设备进行错误映射。此节说明对可分度测头头部进行错误映射(如 PH9、PH10 或 Zeiss RDS)。一种由三个直径相同的测尖组成的特殊测头设置置于测头头部中,且以此测头设置测量用户所需的多个测尖方向(所有可能的方向为最佳)。通常,应将 "T" 设置中的测尖安置为至少 20mm 高,40mm 宽(类似于星测头,其中测尖距中心 20mm)。测尖隔离的愈远,错误映射将愈准确。
一旦使用特殊设置完成测量所有可能的方向,您将可以更改测头设置,而不需进行校准整个测尖列表。在新的配置中,现将自动校准原始映射中测量的每个方向。对于校准和使用所有 Renishaw 和 DEA 测头头部以及 Zeiss RDS 头部,PC-DMIS 提供完整的支持。
正如此处的介绍,该选项专门针对具有可重复分度测座位置的测头(例如 PH10)。该校准需要三方向的星形测头。执行该校准后,只有在校准测座时标定的分度位置可用在以后测头文件中,而无需执行完全校准。使用模拟测头时,无论测头的类型是无极分度还是可分度,校准装置选项都不可用。这是因为模拟测头必须拥有彼此单独的校准位置来获得所需的偏移系数。
有关校验测座的信息,请参见 PC-DMIS 核心文档中的“使用测座设备”附录。
可分度测座设备的“校准装置”过程
创建类似于下图中测头配置的装置测头配置:
A - 50 mm 扩展
B - 5 路中心
C - 三个 3BY20 测尖
组件的准确大小可能会变化,但形状必须保持不变。最好选择最轻的组件,因为重力可能会导致测量中出现一些错误。
在测头工具对话框中,单击添加角度按钮。添加尽可能多的不同方向。测头头部完整映射意味着测量各个可能的方向。
从测头工具对话框中单击测量按钮,显示测量测头对话框。
输入要使用的默认值。
针对要执行的操作类型,选择校准装置。
在测量测头对话框中,单击测量按钮。随后 PC-DMIS 将在所选方向的每个方向上测量三个测尖中的每个测尖。PC-DMIS 将使用此数据来映射各方向的偏置、间距和偏转。
在测头头部上进行要用于测量的测头配置。
选择至少三个映射方位。
在测头工具对话框中选择使用装置校准数据复选框。
在所选方向上校准此测头。要执行此操作:
在测头工具对话框上单击测量。屏幕上将显示测量测头对话框。
从此菜单中选择校验测尖 。
单击测量测头对话框中的测量按钮。然后,PC-DMIS 会针对此测头配置计算实际长度偏置。PC-DMIS 为每个映射的方向自动创建测尖。
低级矩阵
使用此选项校准 SP600 测头的低级矩阵。有关信息,请参见“SP600 低级矩阵说明”和“执行低级矩阵校准”。
标定检查
此选项可重新测量您在选定的测头文件中指定的测尖方向。它将与为这些测尖方向先前测量的数据进行比较。您可使用此比较来确定是否需要完整的校准。此为所选测头文件中的仅审计程序,且不更新测头偏置。
复原装置
此选项会在先前校准的选定测尖角上执行部分测座映射程序,确定在测座误差图中 A = 0 和 B = 0 的正确方向。如果 PC-DMIS 设置编辑器 RenishawWrist 注册表项值等于 1,则 PC-DMIS 将包括复原装置以供选择。有关修改注册表项的帮助,请参见 PC-DMIS 核心文档中的“修改注册表项”一章。
您的LMS许可证或端口锁必须打开测座选项,以便 PC-DMIS 启用测座支持。
校准 NC-100 标准具
使用此选项校准 NC-100 校验工具。若要启用此选项,必须先前已购买 NC-100 选项。如果在LMS许可证或端口锁上已启用此选项,NC-100 选项卡将显示在设置选项对话框(编辑 | 首选项 | 设置)中。然后,在校准 NC-100 标准具选项变为可用状态之前,您必须设置 NC-100。
校验 ScanRDV
在使用模拟扫描测头时,某些测量机类型支持使用测尖标称大小的半径偏差。与连续扫描(称为 SCANRDV)相比,此标称值的偏差对于离散测点来说不同(称为 PRBRDV)。使用此选项在此对话框内直接校准测尖,计算扫描特定半径偏差。若您的测量机不支持独立于测尖大小的半径偏差,则此选项不可用。
使用此选项前,必须首先以常规方式校准测尖,一般是通过使用校准测尖选项。完成后,可使用校准 ScanRDV 选项计算扫描特定偏差。PC-DMIS 将测量校准工具平分线处的单个圆周扫描以计算值。
PC-DMIS 具有使用包含合适命令的测量程序来测量扫描特定偏差的老方法。此老方法仍能发挥作用,仍旧是一种灵活方法,但同时,它需要花费大量的努力开发合适的校准测量程序。新方法对于大部分情况都是适用的,但是仍可按需要使用之前的方法。有关此方法,请参见“为离散和扫描测量使用独立偏差”。
