使用模拟类型测头时,下列的注释适用于高级矩阵校验。
对同类型测头使用测头选项命令
只要您更改参数设置对话框中的可选测头选项卡上的值,OPTIONPROBE 命令就会插入到测量程序中。有关参数设置对话框的信息,请参见 PC-DMIS 核心文档的“设置首选项”一章中的“参数设置:测头选项选项卡”。
若 PC-DMIS 碰到测头的 LOADPROBE 命令之前,先碰到当前测量程序中的 OPTIONPROBE 命令,则校准将使用 OPTIONPROBE 命令中的值。若 OPTIONPROBE 命令不在 LOADPROBE 命令之前出现,则 PC-DMIS 将使用存储在 PC-DMIS 设置编辑器应用程序中的默认值。
对于 PC-DMIS 的该个版本,不必包括 OPTIONPROBE 命令中的默认机器值,因为若 PC-DMIS 找不到 OPTIONPROBE 命令,其将自动使用机器特定的默认值。默认参数存储在 PC-DMIS 设置编辑器应用程序中的 ANALOG_PROBING 部分。
使用 OPTIONPROBE 命令可能会限制测量例程的便携性。由于 PC-DMIS 使用 OPTIONPROBE 命令中机器特定的数据,因此若在一台使用不同 CMM 的计算机上运行测量例程,则可能会得到不准确的结果。除非您真正需要使用 OPTIONPROBE 命令(即测量一个真正软的零件),通常不应在此版本中使用 OPTIONPROBE 命令。PC-DMIS 会自动从 PC-DMIS 设置编辑器应用程序中获得默认机器值。
更改默认校验的运算法则
关于 SP600 更改成 Trax 的默认 3D 校验运算法则。UseTraxWithSP600注册表项控制着这一点。它在选项部分。
默认情况下,PC-DMIS 将此注册表项设置为 1,意味着 Trax 为默认算法。您可以尝试最适合您特定情况的算法。
若将 Trax 校准用于 SP600,则从校准产生的有效测尖大小将不同于设计值。
在 Wetzlar 机器上,若将 Trax 校准用于非 SP600 模拟测头,则将使用测尖大小的设计值,因为测尖大小偏差经过不同的处理。
若使用非 Trax 校准,则使用测尖大小的设计值。
有关 PC-DMIS 设置编辑器的信息,请参阅“PC-DMIS 设置编辑器”文件。
