执行高标准矩阵校验
在你完成了低级矩阵校验后,可以执行常规的校验程序。这个高级校验将校验实际的测尖。它会把矩阵中的其它数字发送到控制器,这些值是根据当前的测头配置和方位对低级矩阵做出的轻微修正。
为达成更高的准确性,PC-DMIS 应采集测头测点,围绕校准球体的赤道测量完整的扫描。若球体上覆盖角度良好,则您将获得较佳的结果。从 PC-DMIS 设置编辑器的 ProbeCal 部分中的这些注册表项,可控制围绕球体赤道扫描的起始和终止角度。
FullSphereAngleCheck - 将其值设为 25.0
ProbeQualToolDiameterCutoff - 将其值设为 18.0
ProbeQualLargeToolStartAngle1 - 将其值设为 50.0
ProbeQualLargeToolEndAngle1 - 将其值设为 310.0
ProbeQualSmallToolStartAngle1 - 将其值设为 70.0
ProbeQualSmallToolEndAngle1 - 将其值设为 290.0
有关修改注册表项的信息,请参见 PC-DMIS 核心文档中的“修改注册表项”一章。
校验过程
遵循这个步骤来做高级矩阵校验:
  1. 打开测头工具对话框(插入 | 硬件定义 | 测头)。
  2. 单击测量按钮。
  3. 操作类型区域中,选择校准提示
  4. 校准模式区域选择用户定义。由于默认方法仅在直径周围采集测点,并在校准球体顶端采集一个测点,因此此方法不能提供非常良好的测头中心 3D 关系。但是,若需使用默认方法进行校准,请确保阅读以下“SP600 默认 (2D) 校准模式注释”。
  5. 层数框中键入 3。可键入更多层数,只要不超过即将进行的采点数即可。但层数的最低值为三层。
  6. 起始角度方框中键入 0
  7. 终止角度方框中键入 90
  8. 测点数框中键入 25。PC-DMIS 最少要采 12 个点,通常建议采 25 个点。
  9. 准备好开始后单击测量按扭。
  10. 若已在 PC-DMIS 设置编辑器中打开模拟触测测点选项,则 PC-DMIS 将自动在校准球体周围采集 5 个测点,以更佳定义校准工具的中心。
  11. 然后PC-DMIS校验AB角度位置并自动的把高级矩阵的数字写入到控制器里。如果你已经正确的执行了低级矩阵校验程序,自动的这些数也都是正确的。
PC-DMIS 随后显示测头工具对话框。现将校准活动测尖,并已可使用经新校准的 SP600 测头对测量程序进行编程。
SP600默认(2维)校验模式中注意事项
若在校准模式区域中选择默认,则 PC-DMIS 将在测点数框中插入五个测点。当开始校准程序时,PC-DMIS 将在垂直于测头位置的轴上采集这些测点。
如果您尝试在以下三种情况下进行校准,请小心:
如果满足上述条件,则 PC-DMIS 将探头撞到校准球体的柄上。此现象之所以发生,因为测头试图在球体的 Z- 位置处采集测点。
要解决此问题,请使用倾斜的杆,不校准具有 A90 角度的测尖,或选择使用用户定义校准模式。
