如果您的圆柱特征(CYL1、CYL2和CYL3)在“碰撞测试”步骤中进行测试时发生碰撞结果,则只需执行此步骤。
本教程中的这一步将调整三个圆柱特征(CYL1、CYL2、CYL3)的深度和结束偏置。使用此零件和2毫米的测头,这些特征可能会终止与靠近三个圆柱底部或端部的材料的碰撞。
在编辑窗口中,点击CYL1并按F9打开该特征的自动特征对话框。绿线显示测头测量特征中不同点所用的路径。
从对话框的下半部分,点击接触属性选项卡()。
将深度更改为3。
将结束偏置更改为1。
单击确定。
对于CYL2,重复上述步骤并更改这些相同的值。
对于CYL3,变化是不同的。这是因为圆柱位于零件的侧面。因此,请将结束偏置设置为3并将深度设置为1。
一旦完成,再次执行“碰撞测试”步骤以确保不再有碰撞。
转到下一步:“设置报告输出和类型”
