本教程假设编辑窗口处于命令模式,并且将图形显示窗口拆分为显示自顶向下视图(B)和前视图(C)。
A - 命令模式中的编辑窗口
B - 图形显示窗口在Z+中以顶视图拆分
C - 图形显示窗口在Y-中以底视图拆分
更多信息
配置图形显示窗口
该步骤使用视图设置对话框更改“图形显示”窗口中的视图。
要打开此对话框,请从图形模式工具栏中单击查看设置按钮()或选择编辑| 图形显示窗口 | 查看设置。
在视图设置对话框中,选择第二个按钮(顶行左侧第二个),这表示水平拆分窗口:
按钮
在视图区域的蓝色列表中,选择Z+并标记为实体。这显示了Z+方向屏幕的上半部分。
在视图区域的红色列表中,选择Y-并标记为实体。这显示了Y-方向屏幕的下半部分。
对话框应如下所示:
点击应用按钮让PC-DMIS使用您选择的两个视图重新绘制图形显示窗口。由于您尚未测量零件,PC-DMIS 未在“图形显示”窗口中绘制任何内容。但屏幕将根据选定的视图进行拆分。
这些显示选项仅影响 PC-DMIS 在屏幕上显示零件图像的方式。不影响测量数据或检查结果。
配置编辑窗口
该步骤将编辑窗口置于命令模式中。
若要将编辑窗口置于命令模式中,请选择查看|命令模式。
转到下一步:“定义测头”
