命令按钮用于执行操作。PC-DMIS 中大多数对话框共有的命令按钮如下所示:
应用 - 该按钮将所选选项应用于对话框,但保持对话框打开以便继续更改。
确定 - 该按钮保存、应用更改,并关闭对话框。在某些对话框上,该按钮会将命令插入编辑窗口。
取消 - 该按钮取消所有更改并关闭对话框。
删除 - 该按钮可从特定列表框删除项目(如创建的特征、尺寸、测头文件、坐标系信息等)。在删除 CAD 对话框中,删除命令按钮可删除所选标称特征。有关更多信息,参见“删除 CAD”。
最后 - 该按钮选择关联的列表框中的最后一项。
最后两个 - 该按钮选择关联的列表框中的最后两项。
全选 - 该按钮选择关联的列表框中的所有项目。
默认 - 该按钮更新多个参数的默认设置。创建新测量例程后,将反映保存为默认值的更改。
默认值存储在系统注册表中。您可以通过相应的对话框更新这些参数,也可以使用 PC-DMIS 设置编辑器编辑注册表本身。该应用程序包含在 PC-DMIS 安装集中。有关更多信息,请参见“修改注册表项”。
若单击确定按钮(未单击默认按钮),则仅对活动的测量例程应用定义的参数,不影响注册表项。
若更改了参数且单击了默认按钮,则PC-DMIS 将更新注册表项,以重新定义当前条目的默认值。
通过默认值按钮可以存储新的默认值并应用于以后创建的新测量例程。
回调 - 该按钮可回调原来的出厂设置,只要原来的值尚未通过单击默认按钮进行更改。在此情况下,PC-DMIS 将传回注册表中存储的值。
有关如何使用机器选项对话框从控制器读取原始出厂设置以进行还原的信息,请参见设置机器界面设置首选项”一章中的“。
创建 - 该按钮应用某些对话框中所作的更改,创建特征、尺寸、扫描等。然后将创建的项目放入“编辑”窗口和“图形显示”窗口中。
创建按钮将不会关闭对话框。要关闭对话框,请单击关闭按钮。
关闭 - 该按钮可关闭对话框。确定、应用、或创建按钮不会自动关闭带有某些对话框的对话框(您可能希望在其中选择其他选项)。
清除 - 该命令从列表框清除选定项目的突出显示。在一些情况下,该按钮会彻底删除某些列表框的项目(诸如新的角度列表框中的AB位置)。
在某些对话框和选项卡中,清除按钮可清除单击应用或确定按钮之间输入或更改的值,并还原 PC-DMIS 中的“内建”值。若使用了默认按钮保存默认值,则 PC-DMIS 还原这些默认值。
撤销 - 该按钮可撤销使用应用按钮(或DCC扫描中的生成按钮)所做的更改。单击确定按钮后,无法撤消更改。
帮助 - 该按钮可以打开与当前对话框关联的联机帮助主题。
