“输出配置”对话框 - DMIS 选项卡
在 DMIS 选项卡上的输出配置对话框(文件 | 打印 | 报告窗口打印设置)中,若标记 DMIS 输出复选框并执行测量程序,PC-DMIS 将检查报告信息保存为 DMIS 输出文件,并带与测量程序相同的基文件名以及带 .dmo 扩展名。该文件所保存的目录与测量程序所在目录相同。
覆盖输出文件、输出理论值和输出包含尺寸的特征三个复选框和另存为按钮将可用。默认情况下,PC-DMIS 将在执行测量程序时自动生成输出文件。在每次执行时文件名数字自动增加。
覆盖输出文件
若选择此复选框,PC-DMIS 将以一个新文件覆盖旧输出文件。若清除此复选框,PC-DMIS 将自动递增另存为对话框中指定的文件名,且不会覆盖任何先前的文件。
例如,若先前选择了 "test.dmo" 作为输出文件,并且未选择覆盖输出文件,则下次执行测量程序时,PC-DMIS 将把新文件保存为 "test1.dmo"。新执行的测量程序以这种方式在保存的文件名中递增编号。
若将覆盖输出文件置于第三种状态(实心蓝色),PC-DMIS 将在附加模式下打开指定文件。此操作在 DMIS 转换后执行,您可在此处启用、禁用、再次启用对同一文件的输出。在 PC-DMIS 中,仅在最初通过选择的覆盖输出文件复选框打开此文件时,方可正确执行此项功能。
输出理论值
若选择此复选框,PC-DMIS 将向 DMIS 输出文件输出所有理论值和测量值。若清除此复选框,报告不会包括任何理论值。
若将输出理论值复选框置于第三种状态(实心蓝色),则报告中仅包括原始 DMIS 程序精确输出的理论值。通过 DMIS 导入过程创建测量程序,且需保持相同 DMIS 输出格式时,第三种状态非常有用。
输出包含尺寸的特征
若选择此复选框,PC-DMIS 将把测量特征与相关公差均保存在输出文件中。对于与特征本身相关的每个尺寸的相应公差结果,PC-DMIS 将在其前面直接写入测量结果。
如果特征未与任何公差相关联,PC-DMIS 不会生成任何输出。
若清除此复选框,将在测量特征时写入测量结果,而非在后续 PC-DMIS 执行相应尺寸时写入。
另存为
此按钮可打开另存为对话框。通过此对话框,可以将检查报告保存至文件或在 DMIS 输出格式中选择的目录 (.dmo)。从另存为对话框中单击保存之后,PC-DMIS 不会立刻保存此文件。但是在下次执行测量程序时,会以指定名称创建输出文件。
文件名的数字部分不得超过 10 位。否则,将有可能覆盖旧的输出文件。
