“输出配置”对话框 - “报告”选项卡
在输出配置对话框(文件 | 打印 | 报告窗口 | 打印设置),报告选项卡定义了应该做什么:
将报告的输出发送至打印机
保存报告至独立的文件(.rtf、.pdf 或 .txt)
执行上述两个操作
该对话框还为生成的报告提供选项。
报告输出
报告输出 - 若选择,PC-DMIS 将输出发送至文件 。此文件可以保存为 Rich Text Format (.rtf) 或可移植文档格式 (.pdf) 文件。最初生成的文件名,其格式及名称和测量例程相同,此外在扩展名前附加了数字索引。尽管 PC-DMIS 生成了初始文件名,但此名称无需遵照默认格式,可以进行更改。
您也可以在 报告输出框中键入一个变量名称。只要该框已没有通路,PC-DMIS 将解释变量的文件名。
附加 - PC-DMIS 将当前的数据从检查报告添加至选定的文件。注意,必须指定完整路径,否则 PC-DMIS 将假定与测量例程相同的目录。此外,若不存在该文件,生成报告时将创建该文件。
使用附加的 RTF 限制:由于 RTF 驱动程序对 PC-DMIS 报告模板执行操作的方式存在限制,因此在附加到 RTF 文件时,不管当前报告模板中有哪些其他对象,PC-DMIS 仅发送 TextReporting 对象的内容。
此外,若选择附加到 RTF 文件,则此文件必须是始终采用附加选项的文件。不能附加到最初使用覆盖或自动的 RTF 文件。
覆盖 - PC-DMIS 将以当前的检查报告数据覆盖所选文件。注意,必须指定完整路径,否则 PC-DMIS 将假定与测量例程相同的目录。此外,若不存在该文件,生成报告时将创建该文件。
提示 - PC-DMIS 显示另存为对话框,从这个对话框可选择保存报告的目标文件。
自动 - PC-DMIS 使用索引框中的数值自动生成报告文件名。所生成文件名的名称与测量例程的名称相同,但会附加数字索引和扩展名。此外,生成的文件与测量例程位于同一目录。若与生成的文件名存在同名文件,自动选项将递增索引值,直至找到唯一文件名。
打印报告后,PC-DMIS 在内部将索引中的值更新至下一数字。此外还更改打印选项对话框中的文件名,以使其显示新递增的文件名。
Rich Text Format (RTF) - PC-DMIS 采用 Microsoft Rich Text Format(.rtf 文件)生成报告以便相互转换文件。RTF 报告中的图像周围有淡淡的边框。默认情况下,PC-DMIS 使用 Amyuni RTF 转换器生成 RTF 报告。实际上这样确定了多个文本框中的信息在 RTF 文件中的顺序。在 RTF 报告中准确定位报告模板元素需执行此操作。为正确查看报告,应使用 Microsoft Word 并将文档视图设为打印布局。若您认为以此种格式编辑报告不方便,可以考虑创建旧式 RTF 报告。
可移植文档格式 (PDF) - PC-DMIS 将使用 Adobe 可移植文档格式(.pdf 文件)生成报告,或进行电子文件共享。PDF 格式中的尺寸没有默认的蓝色背景色,也不会显示尺寸符号。
文本文档(TXT) - PC-DMIS以纯文本格式生成报告。您可以使用任何文本编辑器查看此类报告。在报告生成期间,PC-DMIS使用default.rtp模板,而不管在“报告”窗口中选择的实际模板。此文本报告忽略任何对象,例如图像。有关default.rtp模板的信息,请参阅“报告测量结果”一章中的“查看旧版文本报告”。如果将测量例程保存为不支持.txt输出的版本,则PC-DMIS将使用PDF输出。
使用全局打印设置 - 若先从“标记组”窗口选择一个标记组,然后访问该对话框,该复选框变为可供选择。使用全局打印设置复选框可确定 PC-DMIS 是否对标记组使用全局输出文件参数。选择此复选框时,将以测量例程全局设置覆盖标记组使用的特定默认打印选项,从而更好地控制输出。选择此复选框可更好地对标记组采用的打印到文件命名方案实施控制。
您可以通过 REPORT/LEGACY 命令使用嵌入式超级报告复选框。有关更多信息,请参见“报告测量结果”一章中“在测量程序中嵌入报告或报告模板”。
输出选项
打印机 - 确定是否将报告发送至默认打印机。
黑白打印 - 确定文本、线条和公差分区图形是以黑白方式还是定义的颜色进行打印。
显示报告 - 确定是否打开被发送至 .pdf 或 .rtf 文件的报告。若选择此选项,生成报告后,报告将在与 .rtf 或 .pdf 文件类型相关的任何应用程序中打开。
副本 - 确定发送至打印机的副本数量。仅在标记打印机选项之后,方可启用此选项。
