“DMIS 导入设置”对话框 - “高级”选项卡
DMIS 导入设置对话框(文件 | 导入 | DMIS)的高级选项卡可用于导入特定客户要求和配置。这些要求可能包括非标准命令,或标准 DMIS 命令添加/修改后的参数。导入 Chorus DMIS 文件时,PC-DMIS 禁用不必要的选项(并启用需要的选项)。关于此选项卡控件的信息,请参见此处说明:
客户支持 - 此区域中有 DMIS 供货商的特定复选框。若 DMIS 文件通过使用这些公司的软件创建,请选择相应复选框,启用这些供货商的特定扩展支持。其中包括以下项目:
Volvo
Volkswagen
配置支持 - 此区域中有用于选择不同 DMIS 配置的复选框。其中包括以下项目:
F EDRAT/ 值是测量机最大速度的比例
DMIS命令组不会根据机器最大速度或者最大触测速度自动指定是否导入FEDRAT/命令(控制测量机速度的命令)
如果选择了复选框,导入 FEDRAT/是机器最大速度的百分数。
若没有选择该复选框,导入FEDRAT/为最大触测速度的百分比。
DEA测座在Chorus中的安装和旋转
如果使用配置了IW42,CW43或者CW43L测座的三座标测量机,并且选择了此勾选框,PC-DMIS在导入SNSLCT时将遵循Chorus的规定调整B角旋转。.
当执行ChorusDMIS导入时此选项将自动运用。
选项 - 此区域包含用户定义的跟踪字段复选框。此复选框可用于确定某些导入的 DMIS 命令是否被转换为用户定义的跟踪字段。
根据 DMIS 标准,可以在测量例程执行中通过以下 DMIS 命令查询操作信息:
信息 | DMIS命令 |
零件名称 | PN(label) = 'text' |
零件序号 | PS(label) = 'text' |
制造设备 | MD(label) = 'text' |
DME名称 | DI(label) = 'text' |
操作员姓名 | OP(label) = 'text' |
假设当前导入的DMIS文件包含 DMIS命令:
PN(label1) = PARTID/' part number'
PS(label2) = PARTSN/'2345'
MD(label3) = MFGDEV/'BRAVO1'
DI(label4) = DMEID/'PC-DMIS'
OP(label5) = OPERID/'My Name'
如果选择用户定义字段勾选框, 通过导入DMIS命令至TRACEFIELD命令,PCDMIS将支持DMIS标准功能, 例如:
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; PN(LABEL1) : part number
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; PS(LABEL2) : 2345
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; MD(LABEL3) : BRAVO1
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; DI(LABEL4) : PC-DMIS
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; OP(LABEL5) : My Name
如果执行测量例程,PC-DMIS 将为每一个 TRACEFIELD 命令提供一个小的对话框以输入此信息。
如果不选择用户定义字段勾选框, 默认的,PC-DMIS将DMIS插入到通常的注释报告命令中,例如:
COMMENT/REPT,"PN(LABEL1)=' part number'"
COMMENT/REPT,"PS(LABEL2)='2345'"
COMMENT/REPT,"MD(LABEL3)='BRAVO1'"
COMMENT/REPT,"DI(LABEL4)='PC-DMIS'"
COMMENT/REPT,"OP(LABEL5)='My Name'"
默认值 - 此按钮将您的选择作为导入 DMIS 文件时使用的默认值。
