“DMIS导入设置”对话框 — “常规”选项卡
DMIS 导入设置对话框(文件 | 导入 | DMIS)的常规选项卡可用于控制导入的 DMIS 测量例程的测头文件转换。此选项卡上所用的控件在此处作了说明:
DMIS 文件 - 此框指定要导入的 DMIS 文件。该框自动包含从 DMIS 导入程序中所述的打开对话框选择的文件路径。
合并/替换 - 这些选项指定 PC-DMIS 是否将现有命令替换为导入的 DMIS 命令,或者是否将新命令与现有命令合并在一起。
在导入过程中如果用新的 PC-DMIS 命令替代当前加载测量例程中存在的命令则选择替代。
如需导入过程创建的PC-DMIS创建命令附加在当前加载的.PRG文件的末尾,则选择合并。
臂 - 此列表指定多臂系统中要使用的臂。
测头文件 - 此列表指定现有测头文件。
使用选择的测头文件 - 此选项使用从测头文件列表选择的现有测头文件。
从臂列表中,从下拉窗口中选择将使用显示的测头文件的臂。
从列表中选择测头文件。
单击应用。PC-DMIS 将添加 DMIS 测量例程引用的而测头文件中没有的所有测尖(传感器)。
创建新的默认测头文件 - 此选项根据 DMIS 测量例程文件中的 SNSDEF 语句创建新的测头文件。PC-DMIS 生成的新测头文件与 DMIS 测量例程文件名同名,其扩展名为 ".prb"。创建的测头设置默认为 PH9 测座,其 TP2 连接了 TIP2BY20MM 测尖。但是,若 DMIS 测量例程中未检测到任何 SNSDEF 语句,则不会创建测头配置。
忽略 SNSLCT/ 语句 - 此选项在导入过程中忽略 DMIS 测量例程中的 SNSLCT 语句。
如果默认的测头配置与您机器的测头配置不匹配,建议您在导入 DMIS 测量例程文件之前,使用 PC-DMIS 创建一个具有正确测头配置的测头文件。然后从该选项卡中选择创建的测头文件单击应用和确定。这允许转换器在转换SNSDEF语句期间选择最适当的一个或多个测尖。
