选择文件 | 导入时,PC-DMIS 会显示可导入当前测量程序的数据类型子菜单。数据类型可以是导入到 CAD 文件的 CAD 数据,也可以是导入测量程序的特征数据。
选择菜单项后,软件将显示导入对话框,以便选择要导入的文件。
该对话框是一个标准的Windows导入对话框,其中包含以下附加内容:
CAD导入对话框示例
预览 - 对话框的此区域显示.prg文件的CAD图像。对于所有其他类型的文件,此区域保持空白。
该文件类型列表显示您可以导入的各种文件类型。您可以导入以下任意一种文件类型:
CAD 数据 - ACIS、CAD、CAD 通过参照、CATIA、Creo、DES、DXF、EDGECAM、IGES、Inventor、JT、Parasolid、Solid Edge、SolidWorks、STEP、STL、NX、VDAFS、Wavefront 或 XYZ
特征数据 - ASCII、AVAIL、Chorus DMIS、Datalog、DMIS、MMIV、点云、Tutor、MeasureMax、检查计划、CSV 或 XYZ。DMIS 数据以 PC-DMIS 格式导入测量例程。
PC-DMIS 将 CAD 数据导入“图形显示”窗口,作为 CAD 实体。
PC-DMIS 将 CAD 数据作为独立的文件进行跟踪。此文件的文件名与测量例程的名称相同,但带扩展名 ".cad"。
如果您有文件名为 test.prg 的测量例程,在添加 CAD 数据至此测量例程后,PC-DMIS 将创建名为 test.cad 的 CAD 文件,并保存在相同目录下。
您可以使用 PC-DMIS 为多个测量例程导入现有 .cad 文件。有关更多信息,请参见“按引用导入 CAD”主题。
PC-DMIS 在“编辑”窗口中将特征数据作为特征命令导入。
更多信息:
