选择文件 | 导入 | VDAFS,显示导入对话框。
如果以标准用户身份运行PC-DMIS,还可以将一个或多个支持的文件类型拖放到“图形显示”窗口中以启动导入过程。
从文件类型列表中选择要导入的数据类型。
使用导入对话框并导航到包含要导入文件的文件夹中。然后选择文件。
导入文件准备就绪时,单击导入。PC-DMIS 将显示 VDAFS 导入状态对话框。该对话框的上半部分是状态栏,下半部分是信息框。信息框显示所导入的 VDAFS 文件中的标头数据。
VDAFS导入状态对话框。
PC-DMIS 完成翻译 VDAFS 文件后,单击确定。如果转换失败,则确定按钮将变为不可用状态。单击取消拒绝已导入文件的添加。
从PSET (Point Set) 项目中导入点数据。
若您导入的 .VDA 文件包含 PSET 对象中的点数据,PC-DMIS 可能以少于屏幕上所示的 CAD 实体数结束创建 .CAD 文件。
若要使 CAD 实体数与“图形显示”窗口中显示的点数相同,请执行以下操作:
关闭 PC-DMIS。
启动 PC-DMIS 设置编辑器。
扩展 导入设置部分。
设置ExplodePolylines 注册表项为 TURE。
设置 KeepPolylines 注册表项为 FALSE。
保存更改的注册表,关闭PC-DMIS设置编辑器,然后重新启动 PC-DMIS。
再次导入 .vda 文件。
有关如何修改注册表项的信息,请参阅“修改注册表项”一节。
