使用 Planner 应用程序可创建检查计划。Planner 与 PC-DMIS 有很多相似之处。Planner 不提供全部计量应用程序,而是侧重采用零件模型和创建特定特征的检查计划。检查计划可用于确定检查过程中使用的几何形状与 GD&T/ 尺寸的特征。
PC-DMIS 2019 R1是包含Planner的最后一个版本。
然后,Planner 用户可从 Planner 中将这些检查计划作为 .plancad、.planxml 或 .xml 文件导出。这些文件包含基本 CAD 模型以及被串行化在一个文件中的检查计划数据。
这里讨论的文件 | 导入 | 检查计划菜单项可将检查计划文件导入 PC-DMIS。导入进程支持旧版 PC-DMIS Planner .ip 文件或较新的 .plancad、.planxml 或 .xml 文件。
导入文件的测量单位必须与接收导入的测量程序相同。如果文件不包含相同的测量单位,您仍可以导入文件,但测量程序末尾的信息将不正确。例如,如果导入文件中有一个圆,其中 X 值为 4 英寸,如果接收导入的测量程序使用单位毫米,软件将按 4 毫米进行导入。
在导入过程中,PC-DMIS 将运行一个优化程序,按照对所导入功能最有利的顺序自动添加测量命令和运动命令。
要出现文件 | 导入 | 检查计划菜单项,LMS许可或端口锁必须启用 IP 导入选项。
有关导入检查计划的更多信息,请参阅“使用PC-DMIS检查计划”一章中的“导入旧Planner检查计划”和“从Planner导入”。
