AVAIL 和 MMIV 是 Micro Measure IV 测量软件包使用的文件类型。PC-DMIS 可以将此文件类型导入到 PC-DMIS 测量例程中。
导入 AVAIL 或 MMIV 文件:
在 PC-DMIS 中打开要向其导入 MMIV 文件的测量例程。
选择文件 | 导入菜单项,然后从子菜单中选择 MMIV,以显示打开对话框。
PC-DMIS过滤.avl和.llf文件类型的文件。浏览可用的目录,直到找到包含所需的AVAIL或MMIV文件的目录,并从列表中选择该文件。
单击导入按钮,打开选择转换方法对话框。它会询问将数据导入测量例程所用的方法。
选择转换方法对话框
选择一个转换选项,并单击确定以处理请求。
对于 MMIV 文件中的每条 TOOLCHANGE 命令,PC-DMIS 会提示您选择一个 PC-DMIS 测头文件。
对于 MMIV 文件中的每条 TIPCHANGE 命令,PC-DMIS 会提示您从选择测尖对话框的要使用的测尖列表中选择一个 PC-DMIS 测头尖。
选择测针对话框
单击确定(或全部确定),并根据屏幕上的指示重复上一步骤。关闭选择测尖对话框后,将打开选择工作平面对话框。
选择工作平面对话框
选择符合当前设置的工作区,然后单击确定。PC-DMIS 将数据导入测量例程。
如果 MMIV 测量例程中包含 BRANCH/TEST 关键字或特征块内的 BRANCH/LABEL 命令,一旦导入,相应的 PC-DMIS 命令(IF 或 GOTO)将移到特征块的前面。
自动特征导入注意事项
要注意PC-DMIS在导入MMIV或AVAIL自动特征时不支持 DONE/ 或 MEASURE/ 命令。当执行转换操作后,所有MEASURE/; X,Y,Z,I,J,K指令会转换成操作者注释,所有DONE/指令将被忽略。
例如,假定用户导入包含如下自动特征的AVAIL或MMIV文件:
CIR2= AUTO/CIR; YZPL,OC,4,12.0,6.0,-12.0,103.0,295,330
MOVE/BY; 12,5,0
MOVE/BY; 0,0,20
MEASURE/; 12.0,56.0,-22.0,0.0,-1.0,0.0039
MEASURE/; 12.0,57.85,-16.0,0.0,-1.0,0.0
MEASURE/; 12.0,58.4,-6.0,0.0,-1.0,-0.0039
DONE/;
在PC-DMIS中将被转换为自动圆命令,后面跟着两个移动和三个指明忽略测量命令的注释。
