创建规则集这一步骤可帮助您定义导入特征时特征的处理方式。您可以定义特征标签,如果导入的特征名称与现有特征名称相冲突时该怎么处理,以及点是否按 XYZ 中定义的数量来进行偏置。
特征标签 - 若要定义导入特征的基名称,则标记使用基名称,然后键入特征名称。例如,若导入点特征,则可能要键入 "PNT" 或“点”。
使用基名称 - 标记此框可定义导入特征的基名称。若清除此框,PC-DMIS 将使用特征类型作为基名称。
基名称 - 若已标记使用基名称,则键入导入特征所用的程序的基名称。
创建冲突 - 使用此区域确定如何处理与具有相同名称的现有特征的冲突。
更新现有标称值 - 使用导入数据更新现有特征。导入过程将检查当前测量例程的现有特征名称,并尝试使用 ASCII 文件中包含的信息更新相符特征。若测量例程中包含多个 ID 系统,则仅更新测量例程中最上方的特征。当导入过程更新现有特征的标称值时,会出现显示标称值得到更新的所有特征的对话框。
新建带 -1 扩展名的特征 - 将下划线和数字添加到特征 ID 中,以使其变得独特。因此,若 PNT1 重复,其将更改为 PNT1_1。若还有其他 PNT1,则其将重命名为 PNT1_2,以此类推。
点偏置 - 此区域可用于按指定位置对导入的点进行偏置。
偏置点 - 若标记,点将按以下偏置框中的距离进行偏置。若清除,将不会发生偏置。
X 偏置 - 定义 X 方向的偏置距离。
Y 偏置 - 定义 Y 方向的偏置距离。
Z 偏置 - 定义 Z 方向的偏置距离。
返回 - 返回至步骤 3。
取消 - 返回至导入对话框。
完成 - 该按钮会根据规则集向导的启动方式来进行工作。
若单击创建启动,则将关闭规则集向导,并出现新建规则集对话框。在规则集名称框中键入新规则集的名称,并单击确定。屏幕上将出现一个消息框,告知您规则文件已储存。
若单击编辑启动,则规则集向导将关闭,并对已编辑的规则集文件应用更改。
若单击导入至测量例程(通过向导)启动,则将应用规则集,所分析的 ASCII 文件被作为检查计划导入到 PC-DMIS 中。若对规则集进行了更改,则也将提示您保存更改。
